12.11.2026, 00:14
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Скутер болтает на плохой дороге
сообщение № 4636 отправлено 00:58, 24.08.2020 [ Лог ]
На моей четырехсотке , мерсопопоц, то же болтало на снятие асфальте. Замена саленблоков не сильно помогла.
Мне кажется нехватки жесткости в этом кузове.
сообщение № 4637 отправлено 00:15, 24.08.2020 [ Лог ]
ну если колесо по осевому люфту колбасится от руки то да конечно. но вообще дрстаточно давления на 02 ниже нормы что бы он елозить начал.
Последний раз редактировал Stitomir 00:17, 24.08.2020
  3. 30 сообщений
сообщение № 4638 отправлено 00:14, 24.08.2020 [ Лог ]
А разболтанное посадочное подшипника не может быть,например? По давлению все ок. Да и шина не убитая...
сообщение № 4639 отправлено 00:10, 24.08.2020 [ Лог ]
Скутер болтает по двум причинам Шины/и/или/давление в шинах. ручник в 98.57% лечится только заменой троса - снимать фронт-бокс (по моделям от 03г.в, за более ранние не скажу) боковой пластик, унитаз.
Пы.Зы: третья причина условная- после замены масла в вилке - походка у скутера стала очень устойчивая
Последний раз редактировал Stitomir 00:14, 24.08.2020
  3. 30 сообщений
сообщение № 4640 отправлено 00:06, 24.08.2020 [ Лог ]
250 см 2001 г. По ровному асфальту все нормально, а вот по снятому еле равновесие удерживаю даже на небольшой скорости. И это при том ,что по этой же дороге на китайском проезжаю не моргнув. Да и других мотоциклистов не мотает там,как я посмотрю. Как будто колесо болтается. И еще закис ручник-вообще с места не стронешь.есть какая инструкция по снятию и смазке?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Необходима помощь коллективного разума.
сообщение № 4641 отправлено 00:06, 24.08.2020 [ Лог ]
Сегодня снимал наконечники, снял резинки но не понял чего там можно поджать. ну свечи заодно махнул кстати пальцами наконечники реально слодно посадить на место, ну может у меня пальцы слабенькие. использовал деревянную палочку нужного размера как рычаг.
сообщение № 4642 отправлено 12:57, 23.08.2020 [ Лог ]
Unimex (21.08.2020, 00:37) писал:Спасибо . Проблема решена. Клеммы наконечников были подгоревшими. Почистил, поджал. Все работает.
Проблема неочевидная, т к надо снимать резинки и специально лезть внутрь. Ещё раз спасибо!
Удачи на дорогах!
  3. 9 сообщений
Всем Добра!) Продаются запчасти на Suzuki SkyWave/Burgman AN250/AN400 TYPE S/TYPE M/SS CJ43A(Suzuki SkyWave AN250 TYPE S CJ43A) в хорошем состоянии, много оригинального и есть тюнингованные запчасти. Пока что в наличии есть много запчастей. Чего нет уже: обеих облицовок боковых в сборе(нижних молдингов, юбок, лыж), пластика стоп сигнала в сборе, обоих передних бардачков(перчаточников) с обеими крышками передних бардачков в сборе, резиновой прокладки декоративной крышки вариатора, ручки ручника(парковочного тормоза) в сборе, пластика под ветровым стеклом(козырька приборной панели) в сборе, облицовочного пластика вокруг приборной панели в сборе, облицовочного пластика вокруг замка зажигания в сборе, внутренней пластиковой облицовки(тоннеля, FRONT BOX) с центральной крышкой бардачка в сборе, обеих внутренних верхних крышек центрального бардачка в сборе, крышки аккумулятора с подставкой для аккумулятора в сборе, пластиковой крышки(лючка) бензобака с кнопкой в сборе, прикуривателя в сборе, всей музыки с аксессуарами в сборе, пластикового нижнего щитка(защиты) радиатора в сборе, троса стояночного тормоза, замка сиденья с тросом замка сиденья в сборе, пластиковой облицовочной крышки замка сиденья в сборе, нижней центральной крышки в сборе(нижнего подкрылка), передней центральной пластиковой облицовки в сборе(Y, облицовки ветрового стекла), сенсора скорости(датчика скорости, ротора спидометра) в сборе, обоих переключателей концевых стоп сигнала(лягушек, концевиков, микриков) в сборе, обоих зеркал, реле регулятора(заряда) в сборе, кронштейна крепления переднего обтекателя(паука) в сборе, мотора стартера электрического с кабелем стартера в сборе, реле указателей поворотов(управляющего реле), аккумулятора, рамы, половины ведущего шкива, втулки шкива ведущего вала вариатора(пальца), половины ведущего шкива подвижного с крышкой в сборе, всех грузиков вариатора, пластины фигурной грузиков вариатора(тарелки), всех направляющих скольжения грузиков вариатора, гайки с фланцем вариатора, шайбы вариатора, сцепления(торкдрайвера) с внешней муфтой(колоколом сцепления) в сборе, дроссельной заслонки в сборе, впускного патрубка с топливной форсункой в сборе, хромированного руля с верхними креплениями(стойками) в сборе, ручки газа с туринговыми грипсами, обеих ручек переключателя(пультов) в сборе, обоих главных тормозных цилиндров(машинок) с рычагами в сборе, обоих передних тормозных шлангов(магистралей) с креплениями в сборе, ремня вариатора(привода), комплекта замков(набора замков) в сборе и короткого ветрового стекла в сборе. По всем желающим вопросам пишите или звоните 8-985-857-73-63
Последний раз редактировал Bad Black Panter 23:51, 16.07.2023
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Покупка б/у Бурга 650/400 из Европы
сообщение № 4644 отправлено 18:57, 21.08.2020 [ Лог ]
Ездят по разному. у нас один выкатывает прихороших раскладах 5к в год. у меня при плохих как в этом году 10 вышло. так обычно 20.
  3. 10 сообщений
сообщение № 4645 отправлено 00:50, 21.08.2020 [ Лог ]
Испанцы как правило не мотают. Зачем им? Мото не так дорого стоит по местным меркам. Мотают уже на отрезке забугор- Россия. Найти же бургман 650 с пробегом 35-45 тысяч и возрастом 10 лет да ещё с адекватной ценой , это задача нереальная. А открываешь авто ру и там таких навалом. Вот и думаешь, где здесь косяк ))))) Я к тому, что такую технику покупают как замену авто и поэтому пробеги соответствующие. Я наезжаю в год 8-10. При том что езжу мало. А если это город и каждый день на работу...... Естественно что за три - пять лет , ресурс выезжается практически полностью. А потом эта мото уходит в СНГ и там народ жалуется на надёжность. Бургмана:)))
  3. 10 сообщений
сообщение № 4646 отправлено 00:37, 21.08.2020 [ Лог ]
  3. 27 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прописать дома беспроводную метку в К7 можно!
сообщение № 4647 отправлено 17:08, 20.08.2020 [ Лог ]
А пока могу пожелать хранить брелок как зеницу ока, сделать дубликат железного ключа и запомнить пин как дату своего рождения.
Для тех кто все же посеял единственный брелок - пожелание не отчаиваться. Выход есть - шуруете японские аукционы и через посредников везете найденное в Россию.
Приведу пример, что есть в данный момент: при цене доллара в 73,5 р заиметь заново все оборудование (бу конечно) с одной беспроводной меткой можно за 11.000р + доставка по России транспортной компанией (ну это около 700р). И все, за 11700 ваш скутер поедет заново!
  3. 27 сообщений
сообщение № 4648 отправлено 16:53, 20.08.2020 [ Лог ]
Maxim_EV (12.08.2020, 20:07) писал:Так давайте сложимся и прикупим мануал)))
Годы идут, а хоть какой то инструкции как не было так и нет!
Рано или поздно инструкция найдется. Будет опробована и опубликована в ютьюбе с объясняющим процесс роликом. Но до этого вполне возможно пройдет год - два, а то и три.
Факт в том, что до этого никто не знал что существует подобная официальная инструкция (я узнал об этом 14 апреля этого года и создал эту тему, кстати первую подобную в российском и украинском интернете), а те кто знал о существовании инструкции , держали факт ее существования в секрете.
Буду зимой бомбить японский интернет, сейчас просто не до этого, тк у меня свой дом, и лето это пора активной стройки и ремонта, времени нет.
  3. 47 сообщений
сообщение № 4649 отправлено 14:44, 20.08.2020 [ Лог ]
Borus (17.08.2020, 07:25) писал:может поможет данная инструкция. запаковал в архив. вордовский файл не хотело загружать. на русском.
[attachment=15612]
Это для другого ключа. Имелось ввиду регистрация брелка в системе бесключевого доступа.
  3. 77 сообщений
5 сентября на ближайшем к Москве автодроме ADM Raceway состоится фестиваль ретро- и мотоспорта RSBK FEST. Гонки, уникальные мотоциклы, развлечения для всей семьи - вот, что ждет всех гостей мотофестиваля.
Главное событие RSBK FEST - гоночный этап RSBK. Лучшие пилоты страны покажут свое мастерство и сразятся на треке в личном и командном зачетах - зрителей ждет напряженная и драматичная борьба.
После первых этапов команды расположились в рейтинге лучших следующим образом: SPB Racing Team (276 очков), RMS Motorsport (191 очко), VL65 Racing Team (155 очков), RWT Motorsport (141 очко), ЦСКА Petronas DMC (122 очка), Chrome Racing Team (120 очков). Замыкают зачет команды Ratchet Motorsport (98 очков), YP Racing (74 очка), CHPMOTORSPORT (70 очков).
Этот этап определит судьбу личного и командного зачетов - ведь гонка на ADM Raceway может быть последней в этом сезоне из-за ограничений на въезд в Чеченскую республику, где должен был пройти финал чемпионата RSBK.
Пока в боксах кипит работа и пока чемпионы готовятся выжать максимум из себя и своих супербайков, зрители могут совершить путешествие во времени!
Впервые в истории России пройдет гонка на уникальных шоссейно-кольцевых мотоциклах 50-70х годов прошлого века.
В паддоке развернется огромная экспозиция уникальной ретро-техники, среди которой можно найти экземпляры, которым практически 100 лет. Кроме этого, специальными гостями фестиваля RSBK FEST станут легендарные пилоты прошлого, для которых эта техника знакома как никому другому. Это невероятная возможность познакомиться с прошлым российского мотоспорта в самом подходящем для этого месте - на настоящем гоночном треке.
Для всех гостей фестиваля также будут доступны тест-драйвы от ведущих производителей техники, а маленькие любители скорости смогут попробовать свои силы на детской гоночной трассе RSBK и отдохнуть на специальной детской площадке.
Зрителей ждут шоу стантрайдинга, во время которого спортсмены покажут, что такое баланс, а мотоджимханисты продемонстрируют мастерство невероятного контроля над техникой. Гости фестиваля также увидят выступление ретро-джимханы и поучаствуют в увлекательных конкурсах.
Не упустите шанс хорошо отдохнуть и зарядится впечатлениями! Невероятный фестиваль ретро- и мотоспорта RSBK FEST ждет вас!
Дата: 5 сентября, в 14:00
Место: ADM Raceway, Московская область, Раменский район, Островецкий сельский округ, деревня Верхнее Мячково, аэродром Мячково
Более подробная информация и стоимость билетов на [url]https://sbkrussia.ru/news/rsbk-fest-2020[/url]
