12.11.2026, 00:05
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Стоимость обслуги чесотки
сообщение № 4591 отправлено 07:50, 31.08.2020 [ Лог ]
Ну, он не только обочин боится, так же превышения скорости атата встречка, разметка, автобусная полоса и много чего еще. полтинник в этом смысле бесценен.
  3. 17 сообщений
сообщение № 4592 отправлено 04:21, 31.08.2020 [ Лог ]
Спасибо за поздравления!
Fasterpast (30.08.2020, 11:56) писал:ролики гремят,
Мне тоже показалось так
andreijh (30.08.2020, 12:18) писал:Стас, Поздоавляю будущего БМВвода.
Чойта?
Stitomir (30.08.2020, 22:39) писал:Я тут как то с чесотки на шисипятку пересел, а потом снова на честотку, я чесотку чуть руками не поднял на централку с непривычки.
Все в сравнении, конечно. На полтиннике маневрировать проще намного. Еще мне сказали, что за обочины атата моту. На полтиннике можно было
Последний раз редактировал Stitomir 07:52, 31.08.2020
Omnia mea mecum porto
сообщение № 4593 отправлено 22:39, 30.08.2020 [ Лог ]
Громыхать ничего не должно но может. все от состояния варика зависит.
  3. 170 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам Suzuki SkyWave400ss
сообщение № 4594 отправлено 17:03, 30.08.2020 [ Лог ]
Up....
сообщение № 4595 отправлено 12:18, 30.08.2020 [ Лог ]
сообщение № 4596 отправлено 11:56, 30.08.2020 [ Лог ]
Стас, поздравляю! Большой он только когда с полтоса пересаживаешься, далее уже - "самое то" ) На хх ремень побрякивает о корпус или ролики гремят, надо слушать, но обычно - норм. Вибрации есть, да, ибо одностволка. Выхлоп громким быть не должен, либо глушитель потрошили, либо там прогорела вата уже..
  3. 17 сообщений
сообщение № 4597 отправлено 10:19, 30.08.2020 [ Лог ]
Принимайте в ряды, купил-таки чесотку. SK42.
Пока не понял, зачем я это сделал, мопед просто огромный, тяжелый и явно великоват даже для моей 183см/115 кг тушки.
Пока идет ремиссия и жаба терзает мои дыхательные пути. Это нормально
Подскажите, нормально ли громкий выхлоп, громыхание в вариаторе на холостых и вибрация на руле при езде на малых оборотах? Сравниваю с Хондой супер каб - больше не с чем сравнивать
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Плавают обороты на холодную
сообщение № 4598 отправлено 21:52, 29.08.2020 [ Лог ]
Shvabras (29.08.2020, 15:31) писал: . Трещины на резинки на впуске, хотя перед этим их не замечал.
Есть хороший дедовский способ проверить влияние трещины на подсос воздуха и падение оборотов - когда обороты нестабильны - полей обильно WD-40 на трещину во время работы двигателя. если обороты на момент полива выровняются - дело в ней. Ну и о мерах противопожарной безопасности не забывай - там выпускной внизу - я не знаю горит вэдэха или нет если на выпускной попадает. бензин не горит - проверено))
Можно силиконовой смазкой обмазать погуще то место где трещина, это тоже блокирует на время подсос воздуха если он есть
Последний раз редактировал Stitomir 21:54, 29.08.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Понизились холостие обороты
сообщение № 4599 отправлено 21:35, 29.08.2020 [ Лог ]
Клапана когда регулировал - метки коленвала и распредвала на месте были?
Ну и вопрос банальный мытая ли заслонка?
Последний раз редактировал Stitomir 21:40, 29.08.2020
сообщение № 4600 отправлено 20:00, 29.08.2020 [ Лог ]
Ну и вообще на 400ке обороты ХХ не сказать что очень стабильная штука, там их динамически по сути ничто не регулирует, чуть что-то в атмосфере изменится, обороты могут чуток вырасти или снизиться, начиная с К7 они даже для этого вторичную заслонку придумали, от которой у всех только больше гемора появилось )))
сообщение № 4601 отправлено 19:53, 29.08.2020 [ Лог ]
штатно резинка только вместе с коллектором меняется, мелкие трубки системы PAIR практически ни на что не влияют, но желательно их либо заменить, либо заглушить.
А масло на проводе генератора в таких небольших количествах - это почти норм
  3. 1 сообщений
сообщение № 4602 отправлено 15:49, 29.08.2020 [ Лог ]
В итоге кто нибудь эту проблемму решил? У меня К4 400см3, на прогретом холостые падают до 1100 оборотов, и на 2400 оборотах подтраивает, чихает переодически, газ откручиваешь едет нормально. В электрику не лазил, только свечу поменял. Компрессию мерил, клапана регулировал. Куда лезть? Может кто то уже разобрался с проблеммой чтоб не изобритать велосипед!
  3. 21 сообщений
сообщение № 4603 отправлено 15:31, 29.08.2020 [ Лог ]
Решил продолжить поиски, нашел 2 лопнутых патрубка под дросселем . Трещины на резинки на впуске, хотя перед этим их не замечал.( как ее снять, как влитая сидит ) И масло на проводах.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Перегрев 650 k11 на малой скорости
сообщение № 4604 отправлено 20:17, 28.08.2020 [ Лог ]
Fasterpast (28.08.2020, 16:15) писал:Можно скажем врубить пониженную во время перегрева, чтобы посмотреть, влияют ли обороты.. Может кстати внутри он забит а не снаружи, в смысле каналы.
Начну с пробки. Я тут музыку наконец доколхозил )
  3. 47 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прописать дома беспроводную метку в К7 можно!
сообщение № 4605 отправлено 18:49, 28.08.2020 [ Лог ]
Тут на Форуме есть человек, обладающий этой инструкцией, но расставаться с ней не спешит, пытаясь хоть как то компенсировать затраты на ее поиски. Я с ним общался по телефону и он сказал что затратил на ее поиск почти пол года. Готов прописать ключ за определенную цену, но проблема в том что мы живем с ним по разные стороны страны! Как быть?! Вести мот за 10000 км, как Вы понимаете, не вариант.... В общем уговорить как то "поделиться" за вознаграждение этой инструкцией мне его не удалось, да и особой нужды, слава Богу, не было: мой брелок пока жив! Единственное что удалось выяснить, так это то, что для прописки необходимо знание своего пин-кода и новый ( другой) брелок. Мне так кажется что процедура прописки очень схожа с процедурой запуска скутера без брелка с помощью все того же пин-кода и перемычки , вставленной в диагностический разъем. Я где то пару лет назад описывал эту процедуру запуска на своем 2008 г.в., потому что она отличалась от выложенной на Youtube.
