12.11.2026, 00:14
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Перегрев 650 k11 на малой скорости
сообщение № 4606 отправлено 16:15, 28.08.2020 [ Лог ]
Можно скажем врубить пониженную во время перегрева, чтобы посмотреть, влияют ли обороты.. Может кстати внутри он забит а не снаружи, в смысле каналы.
  3. 369 сообщений
сообщение № 4607 отправлено 15:02, 28.08.2020 [ Лог ]
Fasterpast (28.08.2020, 09:30) писал:А симптомы при грязном радиаторе были именно такие же: на малой скорости перегрев, вентилятор работает постоянно
Это первое, что смотрел
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Что может стучать спереди?
сообщение № 4608 отправлено 12:11, 28.08.2020 [ Лог ]
Sergo (13.11.2015, 20:33) писал:Для тех кто уже попробовал все советы по устранению стука опишу свое решение проблемы.Долго не мог найти от куда стук потом после того как раз 15 разобрал и собрал вилку нашел решение По порядку сначала причина стука ,стук этот идет из вилки ,стучит клапан который стоит в самом низу хромированной трубы он не съемный и не разборный то что он стучит не значит что с ним что то не то с ним все в порядке.Что бы услышать этот стук достаточно снять одно перо в сборе поставить его на пол вертикально и резкими сильными короткими толчками понадавливать на перо сверху и вы услышите этот стук он покажется вам не таким уж громким но он обязательно будет стук этот есть даже на новых мотоциклах в салоне сам пробовал.Теперь следствие :этот стук с обеих перьев передается на переднее крыло которое на бурках очень большое и вот это самое крыло начинает работать как динамик или резонатор и звук многократно усиливается.Особенно он достает на щебенке и стыках.Кто не верит снимите крыло совсем и проехайте без него.Теперь как я решил эту проблему.Надо снять крыло и в местах креплений крыла поставить резинки типа сайлентблоков с втулками внутри от черезмерного сжатия резинок.
Спасибо. В качестве сайлентблоков хорошо подходят:
Втулка упора капота нижняя БРТ 2108
Код товара: 21080-8407134
К ним остается только расширить отверстия в крыле и подобрать дистанционные втулки
Но я вырезал резинки из втулок моторчика стеклоомывателя для классики. Стало потише, хотя такие резинки довольно тонкие
Последний раз редактировал akalashnikoff 15:31, 28.08.2020
сообщение № 4609 отправлено 09:30, 28.08.2020 [ Лог ]
сообщение № 4610 отправлено 09:01, 28.08.2020 [ Лог ]
Ну я свой отмыл только с полным снятием и химией, например... Он толстый, внутри забивается только в путь. Термостат вроде легко там снять, можно поездить без оного, если ситуация улучшится, проблема явно где-то в циркуляции, если нет, копать дальше.
  3. 369 сообщений
сообщение № 4611 отправлено 01:19, 28.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (27.08.2020, 22:59) писал:
akalashnikoff (26.08.2020, 19:07) писал:Насколько я понимаю, полузакрытый термостат или низкая производительность помпы приводили бы к кипению мотора при выключенном моторе вентилятора.
А происходит следующее:
происходит следующее: при низких оборотах скорость циркуляции ОЖ по каналам двигателя и радиатора низкая что приводит к ее локальному перегреву в "горячих зонах" двигателя с включением вентилятора и всеми другими прелестями. причин для этого масса если включать экзотические- от недооткрытого до конца термостата, до отслоившейся внутренней стенки патрубка. а в промежутке это может быть и легкое завоздушивание, и дефект помпы, и срань в радиаторе, закупорка какого то канала в гидрорубашке и даже некачественный антифриз (хотя это к скорости циркуляции отношения не имеет). газу дал - жидкость пошла гонять пошло охлаждение. травишь на малых- жидкость движется медленно- греется.
мне довелось этим летом испытать 650 в пробке, в жару за 30 на ттк. ехал 10-15 кмч минут 40. так надо было. все норм - 3 полоски на датчике.
Ага, все из этого может быть. И даже пробка, которая фигово держит давление. Что ситуация ненормальная — это понятно, вопрос с чего копать не разобрав полмопеда и не потратив десятку на запчасти (подкинуть неоткуда).
Антифриз исключили. Пробку исключили. (замена антифриза дважды) Отслоение ну маловероятно, относительно свежее все. Помпа прокачивает нормально, судя по тому, что если выключить мотор и охладить жидкость вентилятором, то лампа гаснет почти сразу после старта с выключенным вентилятором. (то есть глушим мотор, включаем зажигание, ждем секунд 40 пока вентилятор перестанет работать, запускаем — лампа гаснет).
Более того, на холостом ходу вентилятор работает нормально, с перерывами. А вот на оборотах около 2000 на месте — уже не выключается, хотя скорость циркуляции на холостых и на 2000 об/мин явно разная. А теплоотдача выше.
Специально нагреть до закипания у меня не получилось, терпения не хватило. Это надо хорошо прохватить, прогреть основательно мотор с маслом, и после этого долго тошнить. И тепло должно быть.
Пока дежурная версия — пробка. Но проверить подкинуть неоткуда (
Fasterpast (27.08.2020, 21:02) писал:Чистый - это прям чистый? Сверху до низу? На 650 радиатор заметно маловат, если внизу подзасрется глубоко, уже идет перегрев в пробках.
Решетку снимали смотрели, мыл перед этим. Он тыщу по рф проехать не успел
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Трайк
сообщение № 4612 отправлено 23:13, 27.08.2020 [ Лог ]
Давно ж уже сделали трайк
https://www.avito.ru/tolyatti/mototsikly_i_mototehnika/suzuki_skywave_400_trayk_ 1922111636
сообщение № 4613 отправлено 22:59, 27.08.2020 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 23:02, 27.08.2020
сообщение № 4614 отправлено 21:02, 27.08.2020 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Чем крепится боковой пластик на K7 ?
сообщение № 4615 отправлено 22:48, 26.08.2020 [ Лог ]
штатные клипсы. те же чем и весь пластик. когда весть пластик в сборе- это цельная конструкция и ничего не болтается.
сообщение № 4616 отправлено 19:08, 26.08.2020 [ Лог ]
Там по-моему клипсы с буртиком. Если не ошибаюсь.
  3. 369 сообщений
сообщение № 4617 отправлено 19:07, 26.08.2020 [ Лог ]
Alexch (26.08.2020, 10:06) писал:термостат проверить не мешало бы, может открывается не до конца и через радиатор плохо идет антифриз.
Может у помпы крыльчатка поломана, вот и не хватает производительности на малых оборотах, а нагрузка хорошая....
Я бы с удовольствием разобрал посмотреть, но уж больно дофига разбирать. Насколько я понимаю, полузакрытый термостат или низкая производительность помпы приводили бы к кипению мотора при выключенном моторе вентилятора.
А происходит следующее: казалось бы полностью исправная система охлаждения недостаточно эффективна, что приводит к перегреву в некоторых режимах
  3. 27 сообщений
сообщение № 4618 отправлено 19:06, 26.08.2020 [ Лог ]
У меня вопрос, чем крепится боковой пластик к металлической конструкции на жопе скутера. Вроде как по взрыв-схеме клипсами, но однако с клипсами все болтается (так как в самом пластике отверстие больше по диаметру, чем в металле)
Точно клипсами? Или может там болты стоять должны?
[url=https://ibb.co/xYLTjch]
</a>
  3. 369 сообщений
сообщение № 4619 отправлено 19:01, 26.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (26.08.2020, 09:39) писал:это расчудесное чудесатое чудо, раз всё чисто и исправно а мот греется.
Ага, вчера с антохой так же на него смотрели
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Заклинил ручник на sky400 к-2,2000г.
сообщение № 4620 отправлено 13:41, 26.08.2020 [ Лог ]
Lokofunt (25.08.2020, 09:58) писал:Занимаюсь сейчас этой хренью с тросом
В самом начале лет 10 назад я замачивал трос неделю. В итоге так и порвал его. До сих пор мопед ездит с самодельным тросом из Ашана, который был куплен метрами. На концах две опрессованные гайки. Но больше таким не занимался, просто меняю тросы и все.
