12.11.2026, 00:14
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Перегрев 650 k11 на малой скорости
сообщение № 4621 отправлено 10:06, 26.08.2020 [ Лог ]
термостат проверить не мешало бы, может открывается не до конца и через радиатор плохо идет антифриз.
Может у помпы крыльчатка поломана, вот и не хватает производительности на малых оборотах, а нагрузка хорошая....
сообщение № 4622 отправлено 09:39, 26.08.2020 [ Лог ]
это расчудесное чудесатое чудо, раз всё чисто и исправно а мот греется.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Заклинил ручник на sky400 к-2,2000г.
сообщение № 4623 отправлено 09:37, 26.08.2020 [ Лог ]
Lokofunt (25.08.2020, 09:58) писал:Занимаюсь сейчас этой хренью с тросом . Снял,подвесил. Но не уходит вниз ни смесь, ни керосин
И не уйдет. сам тросик безпроблемный и с ним ничего не будет пока в нем не появится дырка. а она появляется (протирается) в районе заднего колеса где тросик плотно прилегает между рамой и унитазом, а потом в эту дырку от колеса загоняется вода и всё ржавеет
  3. 454 сообщений
Полезность: 0 | МЫ и закон » Правовые вопросы » Заниженный год в ПТС у К7
сообщение № 4624 отправлено 07:48, 26.08.2020 [ Лог ]
antoxa (26.11.2019, 20:41) писал:doom74, Если он нормально ставится на учет то вообще пофигу, езди и не парься. Много таких мопедов встречал как с заниженным так и с завышенным годом. Главное что рама ck44) А то мне один раз попался ck43 c вваренным куском рамы и доками от ck41))))))))) в итоге он на запчасти ушел
еще не ушёл, так и стоит у него в гараже:)
  3. 369 сообщений
сообщение № 4625 отправлено 23:00, 25.08.2020 [ Лог ]
Радиатор чистый. Вентилятор включается нормально, но ему явно не хватает производительности на малой скорости или стоя при оборотах чуть выше холостых
сообщение № 4626 отправлено 21:58, 25.08.2020 [ Лог ]
у меня "в основном" прошло когда радиатор нормально помыл, антифриз поменял и более оптимальные маршруты начал изучать. а так было что и по 2 раза за пробку останавливался чтоб двигло остыло. грешил на термореле ("датчик температуры") вентилятора, может грязь всякая от говняного антифриза там в радиаторе нарастает и препятствует нормальному включению термореле.
Последний раз редактировал team 21:59, 25.08.2020
сообщение № 4627 отправлено 21:53, 25.08.2020 [ Лог ]
причин куча может быть. в любом случае так не должно быть. что может влиять кроме качества топливной смеси и качества антифриза - излишняя нагрузка на мотор например, колеса легко вращаются, суппорта не клинит? шина штатная, не цепляет за корпус при загрузке вторым номером? что еще - помпа завоздушивается, у меня так было - перед тем как потечь пару раз мотор греться пытался, даже выплевывал антифриз из бачка.
  3. 27 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прописать дома беспроводную метку в К7 можно!
сообщение № 4628 отправлено 19:36, 25.08.2020 [ Лог ]
Maxim_EV (25.08.2020, 01:37) писал:первые годы эксплуатации поглядывал за темами, так вот с тех пор абсолютно ничего не изменилось на тему прошивки брелка.
Конечно, если в этих темах одна вода и неправильные догадки типа: мол нужно какое то супер пупер дилерское оборудование или же метку вообще прописать нельзя, и покупать ее только в сборе с блоком. А ВОТ И НЕТ!!!! Метка прописывается примитивным способом без какого либо оборудования, и вне зависимости новая она или же бу, без разницы.
Так вот, на японской барахолке "MERCARI" продавалась эта инструкция судя по истории 3 раза за последний год. Год назад (очень дешево 1,5 - 2 тр), потом 7 месяцев назад (тысяч так за 5) , и 5 месяцев назад (тысяч так за 7). Я же начал поиски 4 месяца назад, и как назло до сего времени больше лотов нет. Но я постоянно мониторю, и как только что то замечаю, то сразу же выкупаю через посредника.
  3. 369 сообщений
сообщение № 4629 отправлено 15:33, 25.08.2020 [ Лог ]
Подскажите, куда копать, вдруг кто сталкивался.
Если на хорошо прогретом моторе тошнить 10-20 км/час (проселок), то загорается лампа температуры охлаждающей жидкости.
Вентилятор при этом работает не выключаясь.
Радиатор чистый. Антифриз есть. На трассе и в городе проблем нет. На подножке на холостых вентилятор работает правильно.
Ситуация происходит со вторым номером, если это хоть как-то влияет.
Со вторым номером кажется, будто мопед теряет в динамике
сообщение № 4630 отправлено 10:34, 25.08.2020 [ Лог ]
doom74, такая практика сложилась из-за более низкой таможенной ставки на более старые мото.
Конторы которые ввозят мото из японии и имеют связи в таможне, часто так делают. Тем более , что для мото в японии год выпуска не интересен, главное год постановки мото на учет. И правила растаможки мото не такие жесткие, как на авто. Многое зависит от конкретного таможенника.
В общем не париться на этот счет.
  3. 30 сообщений
сообщение № 4631 отправлено 09:58, 25.08.2020 [ Лог ]
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Скутер болтает на плохой дороге
сообщение № 4632 отправлено 07:46, 25.08.2020 [ Лог ]
Это ты еще на БНВ не ездил по срезаку. поставь новые шины нормальные и тоже какое то время будешь со свистом.
  3. 7 сообщений
сообщение № 4633 отправлено 01:37, 25.08.2020 [ Лог ]
doom74 (20.08.2020, 16:53) писал:
Maxim_EV (12.08.2020, 20:07) писал:Так давайте сложимся и прикупим мануал)))
Годы идут, а хоть какой то инструкции как не было так и нет!
Рано или поздно инструкция найдется. Будет опробована и опубликована в ютьюбе с объясняющим процесс роликом. Но до этого вполне возможно пройдет год - два, а то и три.
Я уже лет 5 (или 7) на этом скутере катаю и в первые годы эксплуатации поглядывал за темами, так вот с тех пор абсолютно ничего не изменилось на тему прошивки брелка.
  3. 30 сообщений
сообщение № 4634 отправлено 16:13, 24.08.2020 [ Лог ]
да я согласен,но на китайском говне я на том же самом месте со свистом...
  3. 27 сообщений
сообщение № 4635 отправлено 14:19, 24.08.2020 [ Лог ]
Болтанка на срезанном асфальте норма. Да, такое чувство что ты поезд едущий по рельсам.
Когда срезают, то появляется множество "канавочек" (грубо говоря) от резцов асфальторежущей машины. А так как у мотоциклов покрышки округлые и узкие, то да езда по срезанному асфальту, особенно на высокой скорости, заставляют скутер жить немного своей жизнью.
