12.11.2026, 00:05
  3. 72 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Сколько проезжает мотор Бургмана
сообщение № 4561 отправлено 23:12, 06.09.2020 [ Лог ]
650 имеет очень ресурный мотор в силу его слабой форсировки , что позволяет использовать Аи-92 . 400 может ездить очень долго пока очередной владелец не пролюбит уровень масла ...
сообщение № 4562 отправлено 22:24, 06.09.2020 [ Лог ]
точной статистики нет так как техника часто меняет владельцев и в процессе теряет километраж. но доподлинно известно что один заграничный турист проехал на 45й чесотке 270к без капа а один из наших бургмановодов на 650 около 200к без капа и собственно так и нет в капиталке нужды.
Последний раз редактировал Stitomir 22:33, 06.09.2020
  3. 10 сообщений
сообщение № 4563 отправлено 21:14, 06.09.2020 [ Лог ]
Проверка головки блока . Внимание на пробег ))))))
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Плавают обороты на холодную
сообщение № 4564 отправлено 10:26, 04.09.2020 [ Лог ]
Shvabras, ну да, эта штука ) Может на правах небольшого колхоза - туда каплю масла капнуть, на эту заслонку.. Может подклинивает? Но трещину в резинке нужно проверить как сказал Stitomir в первую очередь
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Потеря динамики и скорости
сообщение № 4565 отправлено 08:10, 04.09.2020 [ Лог ]
Доброе утро. Сначала отвечу на вопрос:
У меня была проблема с бензонасосом. причем повторная. ставил новый и через 2000 км та же проблема. поставил БУ сейчас езжу.
Но недавно началось другое. Холостые плавают- причем проваливаются. Пару раз был что не заводится- крутит но не схватывает. А сегодня ехал из гаража и во дворе заглох. Заморгала FI. Вкл\выкл зажигания - завелся FI погасла. через 20 минут выехжать по работе в Подмосковье - вот думаю на машине поехать или все-таки рискнуть
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
  3. 21 сообщений
сообщение № 4566 отправлено 15:30, 03.09.2020 [ Лог ]
Fasterpast,
Если я вас правильно понял, то да, снял и промыл хорошо жижей для очистки дросельных заслонок, хорошо и каналы попромывал , куски грязи вылетали, после все собрал и началось =(
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2020 » Встречи на горе
сообщение № 4567 отправлено 12:30, 03.09.2020
Ну что сегодня четверг, правда я работаю до 19:00,
Но к 20:00 точно подъеду в Найт Трейн
сообщение № 4568 отправлено 09:07, 03.09.2020 [ Лог ]
А пусковой обогатитель снимали, чистили?
Последний раз редактировал Fasterpast 09:09, 03.09.2020
  3. 21 сообщений
сообщение № 4569 отправлено 19:08, 02.09.2020 [ Лог ]
Fasterpast, Stitomir,
Спасибо за советы, я бы не морочил голову вам и себе, но есть то с чем сравнить. Два года заводил, гонит до 2500 потом за минутку плавно опускается 1500. А тут прям рывками стрелка вверх вниз, да и слышно же по работе. Заводится хорошо, разгон тоже хороший как обычно, но при сбросе газа может стрелять в выхлопную. Я уже подумал что троит, но клапана то отрегулированы, свечу менял, бензонасоса хватает , форсунку только не чистил( заливал жижу для чистки инжектора от Ликви Моли). Да и негде ее проверить на качество работы.
сообщение № 4570 отправлено 10:00, 02.09.2020
пешком - не позорно
  3. 1 сообщений
сообщение № 4571 отправлено 09:51, 02.09.2020 [ Лог ]
Те же симптомы. Как решать сию проблему? Народ - подскажите!
  3. 2933 сообщений
сообщение № 4572 отправлено 09:43, 02.09.2020
Stitomir (31.08.2020, 20:29) писал:pafnutii, опять клуб позорить самокатом будешь...
Да ему там из дома пешком идти 10 минут
Последний раз редактировал seb 09:44, 02.09.2020
  3. 77 сообщений
ОТМЕНА ФЕСТИВАЛЯ РЕТРО И МОТОСПОРТА RSBK FEST
Фестиваль RSBK FEST, запланированный на 5 сентября 2020 года, отменяется по независящим от организаторов причинам. Возврат билетов будет организован через билетных агрегаторов.
Мотоспортивный праздник должен был состояться на подмосковной трассе ADM Raceway и собрать всех любителей мотоциклов и ценителей скорости. К сожалению, организаторы чемпионата Russian Superbike Championship International Cup по шоссейно-кольцевым мотогонкам вынуждены отменить данное мероприятие.
Для возврата билетов необходимо обратиться к тому оператору, через которого совершалась покупка - название, логотип и контактные данные должны быть указаны на самом билете. Заявку на возврат можно оставить на сайте агрегаторов или связаться с ними по телефону.
Организаторы приносят извинения гостям и партнерам и надеется увидеть всех любителей мотоспорта на следующих мероприятиях.
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » продам Бургман 650 2013
сообщение № 4574 отправлено 10:02, 01.09.2020 [ Лог ]
380000
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Что может стучать спереди?
сообщение № 4575 отправлено 23:13, 31.08.2020 [ Лог ]
akalashnikoff (28.08.2020, 12:11) писал:
Sergo (13.11.2015, 20:33) писал:Для тех кто уже попробовал все советы по устранению стука опишу свое решение проблемы.Долго не мог найти от куда стук потом после того как раз 15 разобрал и собрал вилку нашел решение По порядку сначала причина стука ,стук этот идет из вилки ,стучит клапан который стоит в самом низу хромированной трубы он не съемный и не разборный то что он стучит не значит что с ним что то не то с ним все в порядке.Что бы услышать этот стук достаточно снять одно перо в сборе поставить его на пол вертикально и резкими сильными короткими толчками понадавливать на перо сверху и вы услышите этот стук он покажется вам не таким уж громким но он обязательно будет стук этот есть даже на новых мотоциклах в салоне сам пробовал.Теперь следствие :этот стук с обеих перьев передается на переднее крыло которое на бурках очень большое и вот это самое крыло начинает работать как динамик или резонатор и звук многократно усиливается.Особенно он достает на щебенке и стыках.Кто не верит снимите крыло совсем и проехайте без него.Теперь как я решил эту проблему.Надо снять крыло и в местах креплений крыла поставить резинки типа сайлентблоков с втулками внутри от черезмерного сжатия резинок.
Спасибо. В качестве сайлентблоков хорошо подходят:
Втулка упора капота нижняя БРТ 2108
Код товара: 21080-8407134
К ним остается только расширить отверстия в крыле и подобрать дистанционные втулки
Но я вырезал резинки из втулок моторчика стеклоомывателя для классики. Стало потише, хотя такие резинки довольно тонкие
Кстати, после замены небольшой стук от вилки остался, но он скорее не слышится, а чувствуется на ручках по мелким кочкам, особенно на холодную. Зато на гравийке теперь нереально тихо и не ссыкатно, что мопед развалится
