11.11.2026, 23:57
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2020 » Встречи на горе
сообщение № 4531 отправлено 19:00, 10.09.2020
pafnutii, на самокате ?
  3. 1650 сообщений
сообщение № 4532 отправлено 18:24, 10.09.2020
Я вот сегодня пол дня под дождём катался, под дождём не кайфова.
скай вэй 650 LX 2009 год
сообщение № 4533 отправлено 17:09, 10.09.2020
ну я мот пока поставил, погода не для сахарных
Последний раз редактировал Stitomir 19:00, 10.09.2020
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » горит f1
сообщение № 4534 отправлено 15:11, 10.09.2020 [ Лог ]
amao (10.09.2020, 14:16) писал:СКАЙ-650 2005Г ПРИВЕТСТВУЮ ЗАГОРАЕТСЯ ИНОГДА Ф1 ДИАГНОСТИКА НЕ ЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛА НО ЧЁРТОЧКА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕ ПО СЕРЕДИНЕ А НА ВЕРХУ С_00 ЧЁ ЗА ТАКОЕ НАФИГ?
Короткий гуглеж - выдал следующее
1. Неисправен топливный насос, предохранитель или реле системы.
2. Пуск батареи выходит из строя из-за старости / повреждения, выполните нагрузочный тест.
3. Разряженный аккумулятор, проверьте клеммы аккумулятора на предмет повреждений или коррозии, проверьте кабели аккумулятора на «ОБОИХ» концах на предмет ослабленных, корродированных или сломанных разъемов, «ВНУТРИ» и снаружи жгута проводов, выполните тест на покачивание разъемов и проверьте кабели с помощью омметра при необходимости.
4. Неисправные выключатели / датчики безопасности: пуск / выключение, зажигание, рычаг сцепления, нейтраль, боковая подножка, опрокидывание, топливо и / или их соединения.
5. Обрыв провода или изношенная изоляция, из-за которой провод может быть заземлен, особенно внутри жгута проводов на крутых изгибах вокруг кронштейнов обтекателя, под приборной панелью, под топливными баками над головками цилиндров и т. Д. Многие жгуты открыты на концах, что позволяет воде проникать и накапливаются на v-образных изгибах.
Диэлектрическая смазка и очиститель контактов - ваши лучшие друзья для разъемов проводов / кабелей / жгутов, ищите ржавые, сломанные или незакрепленные контакты / гнезда.
6. Установка дополнительных принадлежностей т.е. выхлопные системы, глушители, воздухоочистители, тюнеры топлива, электрические компоненты и т. д.
Последний раз редактировал AsaDorius 15:24, 10.09.2020
  3. 12 сообщений
сообщение № 4535 отправлено 14:16, 10.09.2020 [ Лог ]
Последний раз редактировал amao 15:00, 10.09.2020
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Недостаток тяги на больших оборотах
сообщение № 4536 отправлено 13:55, 10.09.2020 [ Лог ]
Fasterpast (10.09.2020, 13:19) писал:Компрессия, клапана...
Я думаю что если бы была плохая компрессия и клапана, то он просто плохо бы ехал, а тут до 130 все норм, а потом как отрубает.....
сообщение № 4537 отправлено 13:19, 10.09.2020 [ Лог ]
  3. 5 сообщений
сообщение № 4538 отправлено 10:56, 10.09.2020 [ Лог ]
Ну говорят 140 ходит, ......
  3. 454 сообщений
сообщение № 4539 отправлено 10:35, 10.09.2020 [ Лог ]
130 - может предел для него, не думал над этим?))
  3. 5 сообщений
сообщение № 4540 отправлено 10:08, 10.09.2020 [ Лог ]
Всем прив, история такова, пригнал себе Скайвей, 400, 2000г.в, пробег вроде как 21000, судя по торм. дискам похоже....
И вот что заметил пока гнал(240)км, при открытии газа примерно более чем на 2/3 (скорость 130 показывает), слышно во впускном тракте что заслонка открывается (гул в возд. фильтре) а тяга больше не становиться....
карб чистил, диафрагма целая, думал топлива мало, подложил несколько шайб под иглу(т.е обогатил смесь) эфекта не дало....
Это нормально? (хотя мне кажется что нет) и если ненормально то где копать???
  3. 682 сообщений
сообщение № 4541 отправлено 10:01, 10.09.2020
Снова четверг ... ))
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продаётся Burgman 650 executive
сообщение № 4542 отправлено 12:48, 09.09.2020 [ Лог ]
"Форум предполагает продажу техники напрямую владельцами. В обязательном порядке, требуется указать следующие данные о технике:
- Модель:
- Год выпуска:
- Объем двигателя:
- Пробег:
- Цвет:
- Состояние:
- Описание:
- Цена:
- Контакты:"
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Резина на Burgman 650
сообщение № 4543 отправлено 12:35, 09.09.2020 [ Лог ]
короче - роад 4 перед у Антона зад в байкленде и не суши себе моск
  3. 196 сообщений
сообщение № 4544 отправлено 11:28, 09.09.2020 [ Лог ]
Дьябла комплект кончился за 14 тысяч (зад) и 17 - перед. Заквадратился зад, пошел расколбас. Наверное, сам виноват отчасти - прямая езда с пассажиром. Сейчас роад4, доволен, как слон.
сообщение № 4545 отправлено 10:50, 09.09.2020 [ Лог ]
Stitomir (09.09.2020, 08:12) писал:Ровер пю на холодном и мокром асфальте как на льду.
ну да, зато на сухом асфальте и на серпантинах - конфетка )
