19.05.2025, 16:11
MIG
Господа, значит так. что то я не обнаружил ни каких лишних фишек.
Была одна но в ней четыре черных провода. Плюса там нет.
Вообщем все подсоединил, и почти все собрал. Запитался плюсом от прикуривателя. От фар не захотел, там ксен, всё так соединено и за изолированно, что трогать не хотелось. На самом деле для диодов много тока не надо, поэтому подключатся можно куда угодно. Фотки скину завтра.
Последний раз редактировал MIG 22:15, 22.02.2015
  3. 790 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Прямой эфир !
сообщение № 53568 отправлено 21:14, 22.02.2015 [ Лог ]
Сразу хочу сказать что ничего не знаю по поводу подлинности данного видео, от имени каких людей это заявление и кто его зачитывает, но всё-же
сообщение № 53569 отправлено 20:53, 22.02.2015 [ Лог ]
proctos (22.02.2015, 21:39) писал:Как в воду глядишь ))
Он не о том, он местечко в тайге подыскивает, где пересидеть. Он пацифист и в Бога "верует". Хохлы они такие загадочные...
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53570 отправлено 20:39, 22.02.2015 [ Лог ]
Potapenko писал: А кто против войны, тот тоже враг государства ?
Как в воду глядишь )) В верховной раде уже озвучили законопроект о привлечении к ответственности тех, кто НЕ СЧИТАЕТ РОССИЮ АГРЕССОРОМ. Ну, а если ещё и сочувствуюешь, то вообще писец...
Перемога уже, продолжение следует...
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » появился стук
сообщение № 53571 отправлено 19:30, 22.02.2015 [ Лог ]
А вы про декомпрессор на чесотке забыли?! Он и хлюпает...
Nochnoy
сообщение № 53572 отправлено 19:17, 22.02.2015 [ Лог ]
Так именно на такте сжатия?Судя по видео- в пределах четверти оборота коленвала.А вот в какой момент?
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53573 отправлено 19:10, 22.02.2015 [ Лог ]
Если на такте сжатия, может, это декомпрессор клапаном "постукивает"?
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53574 отправлено 19:05, 22.02.2015 [ Лог ]
Да очень вероятно, что слышно клапан. Нужно каждые 12000 км проверять и регулировать при необходимости.
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53575 отправлено 19:00, 22.02.2015 [ Лог ]
Вспоминается мне, что я тоже нечто подобное слышал. А клапана когда в последний раз регулировались?
Nochnoy
сообщение № 53576 отправлено 18:43, 22.02.2015 [ Лог ]
Серега,полюбому это ГРМ.Не со стороны ли выхлопа звук?Глушитель снят,и через выпускное окно что-то...
Как вариант,например,выпускной клапан в полностью открытом положении остается заклинившим,когда кулачек отходит,успевает образоватся зазор,клапан срывается и получается такое...Хоть в одну,хоть в другую сторону крути.Не?
  3. 4269 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53577 отправлено 17:41, 22.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast (22.02.2015, 18:11) писал:Против часовой стрелки колено вообще крутить в мануале не рекомендуют.
Откуда звук хоть раздаётся?
Так и не крутил. Просто возврат колена в сторону щелчка. Из двигателя звук. До этого заводил без стуков все. Потом варик снял для инспекции и глушак снял для ремонта. Варик поставил стал прокручивать что бы ремень осадить и звук этот обнаружился. Звук не похож на стук. Это именно цок, причём даже если очень медленно колено крутить - громкость цока не меняется. Заводить пока не могу - глушак снят.
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53578 отправлено 17:11, 22.02.2015 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 17:13, 22.02.2015
  3. 4269 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53579 отправлено 17:04, 22.02.2015 [ Лог ]
А я вот что заметил пока варик инспектировал
Каждые 2 оборота колена после такта сжатие раздается громкий ЦОК. Цок слышен так же если вращать в обратную сторону. Что это?
Последний раз редактировал Stitomir 17:09, 22.02.2015
сообщение № 53580 отправлено 16:05, 22.02.2015 [ Лог ]
Potapenko (22.02.2015, 12:39) писал:Тому тоже ваши доморощенные Фуксы и Боси рекомендуют валить из Украины в Россию ?
Чувак, ты достал. Проктос с Одессы, так что я уже- не его, и найди, где я сказал- валить с Украины? Иди гуляй Вася.
Пользователей: 146262
Пользователей: 28184
Новый участник: Kirill_111
