12.11.2026, 04:30
  3. 784 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Изделия из кожи .
сообщение № 6016 отправлено 10:45, 24.03.2020 [ Лог ]
Олег Евгенич, можно мне тоже мини кошелек из темно-коричневой кожи. Что нужно для заказа? Адрес? Как денежку перевести?
  3. 42 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » поворотники burgman 650
сообщение № 6017 отправлено 10:27, 24.03.2020 [ Лог ]
тему можно закрывать! Продал
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » люфт в креплении мотора.
сообщение № 6018 отправлено 10:15, 24.03.2020 [ Лог ]
Я понял что точить не нужно.имею в виду трением точить будет,как раз из-за потери подвижности,если втулку укоротить.
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Не видит ключ доступа
сообщение № 6019 отправлено 09:38, 24.03.2020 [ Лог ]
sharp112, Если приборка молчит а стартер крутит и замок поворачивается, все у тебя с ключом нормально. Обрати внимание на предохранитель Signal
  3. 3 сообщений
сообщение № 6020 отправлено 08:56, 24.03.2020 [ Лог ]
Коллеги у меня примерно та же ситуация, только ощущение, что мопед не видит ключ. При повороте ручки в положение "ОN" стрелки остаются неподвижными, но стартер крутит. Осенью разбираться не стал, а закатил в гараж. Было подозрение на антенну иммобилайзера, т.к. осенью частенько гонял по дождю. Сегодня планирую начать разбираться, но пока не знаю с чего начать.
сообщение № 6021 отправлено 21:35, 23.03.2020 [ Лог ]
Anatolich, хорошо , адрес напиши свой.
  3. 42 сообщений
сообщение № 6022 отправлено 21:30, 23.03.2020 [ Лог ]
1000руб 89629465016
Последний раз редактировал tyzman007 22:16, 23.03.2020
  3. 1306 сообщений
сообщение № 6023 отправлено 19:22, 23.03.2020 [ Лог ]
Евгенич! Принимай заказ! Мне мини кошелёк темно-коричневого цвета!
Только давай два отделения сделаем?..
Последний раз редактировал Anatolich 19:26, 23.03.2020
Festina lente
сообщение № 6024 отправлено 17:37, 23.03.2020 [ Лог ]
Поскольку невесть откуда взялся автор оригинального девайса и насовал мне полную панамку , я не буду производить копию . Но , могу предложить вещь сзоданную , так скажем , по мотивам и ценой в два , а то и три раза дешевле оригинала . Все фото сделаны в момент полной загрузки , то есть , как минимум , пять купюр различного достоинства , сложенных вдвое , плюс карта или права и т.п.
Итак , мини кошелек .Внутри одно отделение , можно сделать и два ,но увеличится цена и жесткость , что наверное не есть хорошо
Размер на сгибе , самом "толстом" месте 8 мм , ширина 110 мм , высота 75 мм , сзади широкая шлевка , ширина 85мм , усиленная заклепками. На обычный стандартный ремень шириной 38 мм , надевается внатяг. .
Кожа итальянская , рыже-коричневая и темнокоричневая .
Цена 700 рублей . Кому надо пишите , здесь или в личку.
Так же есть автохолдеры , в максимальной , по современным реалиям , комплектации . Один кармашек под права , один кармашек под банковскую карту , один карман под СТС и один карман под купюры ,сложенные вдвое . Максимальный размер . ширина 9 см , высота 13 см , снаряженная толщина 11 мм . Кожа итальянская , рыже-коричневая и темнокоричневая . Цена 900 рублей .
сообщение № 6025 отправлено 12:41, 23.03.2020 [ Лог ]
Носи на здоровье !
Для остальных , ща батарея зарядится и кое чо покажу.
сообщение № 6026 отправлено 11:22, 23.03.2020 [ Лог ]
Точить ничего не нужно, там подшипник не спроста, должна быть подвижность.
vetalvsm (13.02.2019, 16:48) писал:Данный совет не поможет, там все протянуто и тянуть больше нечего.
На основании чего такое заявление? При продольном люфте блока двигателя протяжка 3 креплений нижнего рычага и переднего крепления амортизатора помогает в 100% случаев. Убитых сайлентблоков 09319-10043 до люфта при протянутых креплениях пока не встречал.
  3. 5 сообщений
сообщение № 6027 отправлено 10:35, 22.03.2020 [ Лог ]
При стягивании намертво будут тереться проушины кронштейна и блока.а это не хорошо!в итоге или ослабнет крепление,или будет алюмишку точить на блоке.а это ещё больший люфт!
  3. 5 сообщений
сообщение № 6028 отправлено 10:19, 22.03.2020 [ Лог ]
Втулка там длиннее ,чтобы не стягивать намертво мотор с кронштейном,иначе мотор не будет "шевелится" на кочках.я также заморочился,жопу всю разобрал,шайбы подложил,затянул сильно,мотор встал намертво.а он должен болтаться на шарнирах,как на нижнем рычаге.пришлось убрать шайбы.согласен с предыдущим мнением,что это все компенсируется нижним крепление(люфт этот обнаружил,когда снял аморт и вилку).
Последний раз редактировал andr-kill 10:24, 22.03.2020
  3. 111 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » По цепи
сообщение № 6029 отправлено 19:59, 21.03.2020 [ Лог ]
Если 6 мм натяжитель не доходит до конца, то на сколько еще цепи хватит?
  3. 13 сообщений
сообщение № 6030 отправлено 12:41, 21.03.2020 [ Лог ]
Олег Евгенич приветствую.сумку получил всё отлично.буду дальше у вас заказывать.
