12.11.2026, 04:49
  3. 69 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Ремонт пластика - востановление элементов
сообщение № 6106 отправлено 01:30, 14.03.2020 [ Лог ]
Сделал проще.
1. Вокруг крючков на юбке спилил бортик.
2. Вырезал куски из ABS пластика.
3. Нагрел феном, и пока они мягкие, прижал струбциной по месту. Чтоб контакт поверхностей получился плотный (там не плоскость на юбке).
В дихлоретане (названий у него много, мой вариант на фото, цена 55 руб за пузырь) растворил опилки абс пластика, до консистенции сгущёнки (обязательно!).
4. Намазал этой жижей склеиваемые поверхности и прижал струбциной. Оставил на сутки.
5. Бормашиной придал нужную геометрию крючка, по образцу.
В чём вижу преимущества?
Дёшево. Минимальные трудозатраты. Быстро (не считая времени на сушку на один крючёк ушло минут 5-8). Прочность максимальная, клей разжигает пластик, после чего получаем монолит.
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » С Днём Рождения Елена (kifo4ka)
сообщение № 6107 отправлено 16:13, 13.03.2020 [ Лог ]
С новым годом, девушку которую где-то видел.
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » плохо заводится на горячую
сообщение № 6108 отправлено 12:41, 13.03.2020 [ Лог ]
Почищу, ставили до зимы, гараж не отапливаемый, но акб снимал на зиму. ну может все и совсем малой кровью обойдется, но думаю что скорее все го реле раз и обогрев ручек не работает. Мигает на нем лампочка и все.
сообщение № 6109 отправлено 12:37, 13.03.2020 [ Лог ]
Если его ставили до зимы, а мопед стоял в неотапливаемом гараже, то почистить всё равно не помешает
  3. 11 сообщений
сообщение № 6110 отправлено 12:35, 13.03.2020 [ Лог ]
Аккум новый в салоне поставили. Клеммы соответственно чистые. Буду смотреть клеммы реле и генератора...
сообщение № 6111 отправлено 12:33, 13.03.2020 [ Лог ]
Для начала просто клеммы на аккуме щеткой почистить неплохо бы
  3. 668 сообщений
сообщение № 6112 отправлено 12:22, 13.03.2020 [ Лог ]
С днем рождения!!!!!!!!!!!!!
  3. 11 сообщений
сообщение № 6113 отправлено 09:48, 13.03.2020 [ Лог ]
Так, судя по всему, проблема вообще не в двигателе.
Все дело в электрике буду все делать как описано в http://burgman-club.ru/remont/349-problemy-s-jelektrikojj.html, если не справлюсь поеду в сервис, т.к. не силен в этом(((
Не заводиться потому что не заряжается акб как я вообще ездил не понятно, либо контакты, либо реле либо генератор, прикуриваешь от пуско-зарядного нормально едет, глушишь или заводится с трудом или не заводится вообще.до следующего прикуривания, так же перестал работать штатный подогрев ручек.
  3. 158 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Потеря динамики и скорости
сообщение № 6114 отправлено 08:57, 13.03.2020 [ Лог ]
Есть такое дело в наличии. Звони 89254640194
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Гармомешок
сообщение № 6115 отправлено 02:47, 13.03.2020 [ Лог ]
Нормальные мешки по первой ссылке. У меня в таком снаряга для подводной охоты живет. Но вожу я его конечно в машине))
сообщение № 6116 отправлено 00:39, 13.03.2020 [ Лог ]
я такой пользую гермомешок-рюкзак. Носить на лямках его даже не думал естесно, но уже с десяток раз он пригодился и колечки под лямки очень помогают его нормально закрепить. Мотопробег мешка ~15тыс.км., пока цел, ничего не порвалось.
насчет того что неудобно доставать то что внизу - да, но надо складывать просто чуть вдумчивей - что часто нужно - то и сверху.. в дороге ничего не переползало т.к. лежит горизонтально.
в целом, сказать что удобно - конечно нет. но задачу решает. за 2тыс р, и уж тем более за 500р - не приходят в голову альтернативы
Последний раз редактировал team 00:44, 13.03.2020
Генерал
  3. 3931 сообщений
сообщение № 6117 отправлено 23:17, 12.03.2020 [ Лог ]
Вот качество мне кажется лучше .
На мой взгляд лучше иметь 2 сумки таких и лучше разного цвета. литра по 3 или пять . Для чистого белья и грязного .
  3. 18 сообщений
сообщение № 6118 отправлено 22:39, 12.03.2020 [ Лог ]
И так. Сегодня сгонял на диагностику. Подсоединили комп. Написало следующие "Ошибка цепи датчика второй дроссельной заслонки"(там кстати история ошибок была вообще больше чем на 1 лист но все обнулили). Фишки прозвонили- все питание подходит и плюс и минус есть ))) В общем надо попробовать поставить другой датчик. Покупать новый не хочу - дорого и долго. Вопрос - где взять "на прокат" с последующим выкупом(в случае если проблема исчезнет) датчик вторичной дроссельной заслонки? Может у кого завалялся.......
Заранее спасибо за ответы...
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Вливаюсь в клуб
сообщение № 6119 отправлено 22:15, 12.03.2020
Сегодня выехал, погодка шепчет, +20... Аппарат радует динамикой и управляемостью.
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте новичка в свои ряды.
сообщение № 6120 отправлено 21:47, 12.03.2020
ну и славно.
