12.11.2026, 05:04
Керона продана хорошему человеку. Во вторник отправлю.
Последний раз редактировал MaxC 13:38, 08.03.2020
  3. 506 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » С 8 Марта!
сообщение № 6197 отправлено 13:13, 08.03.2020 [ Лог ]
спасибо
В прожаже: Корейский обогреватель KERONA пригодятся там, где нет возможности обогрева электрическими или другими обогревателями. При работе полностью отсутствует дым и неприятный запах, однако, как и при любом горении расходуется кислород, поэтому помещение должно проветриваться. Для рыбаков, туристов, лесников и просто любителей активного отдыха на природе идеально подойдет данная модель с функцией походной печи. На нём можно готовить ! Благодаря легкой и компактной модели WKH-2310 вы сможете не только обогреться, но и приготовить пищу, не разжигая костра. Нагреватель воздуха керосиновый Kerona WKH-2310 имеет следующие характеристики: 2,55 кВт, 12 м2, 2,25 л/ч, 325х325х482 мм, 5,4 кг Новый стоит 6500 руб. Этот слегка бу 4000 руб.
Последний раз редактировал MaxC 11:56, 08.03.2020
Полезность: 0 | Барахолка » Подарю/приму в дар.обменяю. » Бензопила штиль-180. 2000 руб.
сообщение № 6199 отправлено 11:45, 08.03.2020 [ Лог ]
В продаже бензопила штиль-180 . Очень сильно бу. Цена 2000 руб.
  3. 2444 сообщений
сообщение № 6200 отправлено 11:30, 08.03.2020 [ Лог ]
Красивым женщинам - красивые слова!
Красивым женщинам - красивые подарки!
Пусть от любви у Вас кружится голова,
Пусть каждый день счастливым будет, ярким.
Весна пускай с собою принесет,
Оттенки радости и нотки вдохновения,
Ведь женский день, растопит даже лед,
И наколдует сказку и веселье!
Последний раз редактировал Norton 11:31, 08.03.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте. И сразу вопрос
сообщение № 6201 отправлено 01:20, 08.03.2020
Приведцтвую. Добро пожаловать.
К7 это 7й год, К6 - 6й и далее по схеме. тока с 10 обозначения другие
Коли оно едет - доедь до Антохи.
Последний раз редактировал Stitomir 01:23, 08.03.2020
  3. 2 сообщений
сообщение № 6202 отправлено 00:02, 08.03.2020
Fasterpast (07.03.2020, 23:00) писал:К7 10й год ))
Ну абс нет и ближний на одной фаре,по этому так обозвал. Где точно модификацию посмотреть незнаю
сообщение № 6203 отправлено 23:00, 07.03.2020
К7 10й год ))
Узел вполне противный, слабое место.. Насколько я помню, большинство либо забивают, либо меняют на новый.
  3. 2 сообщений
сообщение № 6204 отправлено 21:31, 07.03.2020
Всех приветствую!!! Приобрел К7 10год, Недостатки вроде исправил, за исключением одного. Горит ошибка С29. При включении зажигания дроссельная заслонка полностью закрывается и немного приоткрывается. Если выключить зажигание и снова включить, то заслонка полностью закрывается, а моторчик крутит дальше на закрытие несколько секунд и слышно пластиковый треск, после чего снова заслонка приоткрывается. По логике не видит нулевого положения. Мотор заводится. Мысли изложил, прошу советов.
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Вливаюсь в клуб
сообщение № 6205 отправлено 11:13, 07.03.2020
там много неподключенных разьемов. не трогай их.
  3. 19 сообщений
сообщение № 6206 отправлено 11:11, 07.03.2020
Чет я вчера наверно уработался, аж не двинул ума как снять тросики. Снял сегодня, как говорится "утро вечера мудренее".
Под мордой обнаружил двухпиновый разъем, не подключенный, да и куда подключать не видно. Не подскажите, что он это?
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Потеря динамики и скорости
сообщение № 6207 отправлено 10:49, 07.03.2020 [ Лог ]
Malloy2112 (07.03.2020, 10:27) писал:соррян я в этом профан (((
Я бы посоветовал к Антоха съездить.
Он посмотрит, посоветует. Починит ... Ну и т.д.
Последний раз редактировал Andreijh 10:50, 07.03.2020
  3. 18 сообщений
сообщение № 6208 отправлено 10:27, 07.03.2020 [ Лог ]
Stitomir (07.03.2020, 02:05) писал:А он не перевернутый? не знаю как на твоем но на ранних там если снять датчик и неправильно потом язычок установить то ошибка и глюк. ехать не пытался но F1 горит в этом случае.
я пока вообще не понимаю какой именно мне нужен. Хочу завтра пойти в гараж посмотреть. но я так понимаю что это датчик вторичной заслонки. а есть еще основной получается? ))) Регулируется я так понимаю винтом через диагностический разъем: то есть входим в сервисный режим и крутим болт пока риска на приборки ошибки не будет посередине? Кто-то вообще сталкивался с этим?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
сообщение № 6209 отправлено 02:05, 07.03.2020 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 02:07, 07.03.2020
  3. 19 сообщений
сообщение № 6210 отправлено 17:51, 06.03.2020
Stitomir (05.03.2020, 18:26) писал:скорее всего контакты, либо кнопки либо реле. у моего кнопка шалила. ну либо тупо жмёшь и ждёшь пока контакт приварится от нажатия либо поклацаешь активно несколько щелчков - тогда заводится. я их почистил подшлифанул - вроде ушла проблемка но иногда проскакивает. ну и все это в один год полезло - аварийку, миг дальним, би-би - все стало тупить - все пульты разбирал чистил
Полез в пульт, но не смог отцепить тросики газа. Как их отцепить от ручки газа?
