12.11.2026, 05:18
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Suzuki Burgman (SkyWave) 400 Limited
сообщение № 6271 отправлено 20:20, 29.02.2020 [ Лог ]
Чего, Паш??
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » 650 скай
сообщение № 6272 отправлено 19:20, 29.02.2020 [ Лог ]
Народ добрый вечер! подскажите плизз кто менял подшипник на переднем колесе Скай Бург 650 - 2007 год ? размер там какой ? хочется сразу купить и поменять... не возиться с образцами... если есть фото или размер буду благодарен !
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
сообщение № 6273 отправлено 10:11, 29.02.2020 [ Лог ]
Возможно. Задача амортизатора для меня - не давать закрываться сиденью под своей тяжестью. А то, что газлифт помогает открывать сиденье - это приятный бонус.
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам SkyWave 400 '2013
сообщение № 6274 отправлено 09:43, 29.02.2020 [ Лог ]
Молодец!
  3. 8 сообщений
сообщение № 6275 отправлено 08:18, 29.02.2020 [ Лог ]
Ну все, не успели, оставляю себе! :)
сообщение № 6276 отправлено 01:47, 29.02.2020 [ Лог ]
Уверяю, кажется. будет слегка выгибать левый край седла. второе - немного раздражает эффект катапульты и стук подбрасываемого седла.
  3. 1650 сообщений
сообщение № 6277 отправлено 01:00, 29.02.2020 [ Лог ]
Офигеть
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 15 сообщений
сообщение № 6278 отправлено 20:30, 28.02.2020 [ Лог ]
Suzuki Burgman (SkyWave) 400 Limited. Максимальная комплектация выпуск 2012 года с ABS и бесключевым доступом в отличном состоянии. Ввезен в РФ в 2016 году.
Покупался тут у Антохи в августе 2019г.
Комплектация Limited включает в себя систему ABS, высокое ветровое стекло, штатную ветрозащиту рук, штатный подогрев ручек, штатную спинку пассажира, 2 ключа метки. Техника ухоженная, храниться дома в гараже.
Пробег 33800 честный. Без ДТП, рама и вилка без ржавчины, алюминиевые детали без окислов. Все в заводском состоянии.
В конце сезона было проведено полное техническое обслуживание: замена масла и масленого фильтра двигателя, замена масла редуктора, замена тормозной жидкости с чисткой расширительных бачков, промывка и продувка радиатора охлаждения с заменой охлаждающей жидкости, произведена чистка и осмотр узлов вариатора, чистка и замена смазки в торкдрайвере и втулке вариатора, колодки сцепления с минимальным износом, колокол без синевы от перегрева, ремень вариатора оригинальный, без трещин, щеки вариатора с минимальным износом, есть фото процесса на котором видно состояние узлов и картерного пространства, везде все чисто и сухо, произведена замена свечи зажигания, промывка дроссельного узла и топливной системы со снятием форсунки, заменен воздушный фильтр двигателя и вариатора, обслужен и смазан замок бардачка. Резина Metzeler с минимальным износом. Новый аккумулятор. Все расходники оригинал. Установлена мото-сигнализация. Установлены лампы головного света NARVA Range Power White, цвет белый без желтизны, в задних фонарях светодиодные лампы.
Причина продажи – Скай 650. На учете стоит на мне. Обмен не интересует. Осмотр в городе Серпухов. Тут бываю редко, лучше звоните.
https://auto.ru/skutery/used/sale/3346904-ec7bf1ce
Последний раз редактировал Asid77 20:38, 28.02.2020
Suzuki Skywave 400 2012
  3. 12 сообщений
сообщение № 6279 отправлено 19:22, 28.02.2020 [ Лог ]
Техника: Suzuki SkyWave 400 3-SA (CK45, 400K9) 2010 года выпуска.
Стандартный амортизатор сиденья имеет следующие параметры:
Stabilus
Диаметр штока - 6 мм
Диаметр стакана (гильзы) - 15 мм
Диаметр проушин - 8 мм
Расстояние между проушинами – 325-330 мм
Усилие - 180 Н
Заменил сегодня амортизатор сиденья таким образом.
Нашёл в компании ПРОМ-ТК (https://promtkm.ru, Москва) такой амортизатор для кровати :
Газлифт 200N 360мм
Длина газлифта, мм.360
Диаметр штока/гильзы, мм.10/21
Нагрузка, N200
Диаметр проушины, мм.8
Тип крепления газлифта - проушина
Ход штока - 140
Объем, м3 0.00125
Страна производитель - Турция
Производитель - Элимет
Вес - 0.2 кг
Цена на февраль 2020 – 670 рублей.
https://promtkm.ru/market/gazlift-360-mm/gazlift-200n-360mm/
Так как я нахожусь в Санкт-Петербурге, то сделал заказ у них на сайте с доставкой CDEK, что в итоге составило 860 рублей. Через 3 дня газлифт пришёл, я его забрал и поставил.
Особенности нового газлифта по сравнению со старым. Чуть толще диаметр штока и стакана (не касается никаких деталей при установке), длиннее на 3 см (это вообще незаметно при такой длине), усилие больше на 20 Н. Заменил за 20 минут (вверху амортизатора - шплинт, внизу - болт, но для более комфортного откручивания лучше снять пластик перед сиденьем, который крепится на двух клипсах).
По сравнению с методом установки газлифта от задней двери УАЗ здесь не надо ничего откручивать, высверливать и проводить какие-либо мероприятия по доработке: купил, снял старый, поставил новый.
Прикладываю фото сравнения и видео открывания сиденья. Мне кажется, что спокойно можно брать амортизатор вплоть до 400 мм и усилием до 300 Н.
https://yadi.sk/d/HaBrkGdZcTOPPg
https://youtu.be/r3PldAySeP4
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам Skywave 650LX 2008
сообщение № 6280 отправлено 08:55, 28.02.2020 [ Лог ]
Цену снизил, теме ап.
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2020 » Брест 2020
сообщение № 6281 отправлено 19:45, 27.02.2020
На данный момент 4 человека уже есть
  3. 1588 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
сообщение № 6282 отправлено 17:34, 27.02.2020 [ Лог ]
Постоянно езжу на Лукойловской полусинтетике, из заводских бочек правда. Претензий к ней нет. На наших мопедах совсем не спортивные обороты двигателя. Оно их выдерживает запросто.
Мечты сбываются
сообщение № 6283 отправлено 15:03, 27.02.2020 [ Лог ]
Слышал, что ща на маслофорумах народ лукоил хвалит, но на мопеде все ж обороты не малые, так что хз, хз...
  3. 111 сообщений
сообщение № 6284 отправлено 14:40, 27.02.2020 [ Лог ]
Приобрел лукойл. Поддержу нашу производство)
сообщение № 6285 отправлено 08:39, 27.02.2020
http://www.booking.com/Share-Otq9OC забронирован этот дом с четверга по понедельник, цена где то 18000р, на данный момент 3 человека. Всего 6 кроватей, на 12 человек. Жду желающих.
