14.11.2026, 14:09
  3. 15 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Крутилка преднатяга на 2013 годе
сообщение № 8431 отправлено 11:06, 13.07.2019 [ Лог ]
Как крутить понял. Не понял - куда смотреть? Напротив чего должна быть цифра 1..7 на крутилке? Долбанутая система, с моей спиной пока подлезешь - добавишь работы массажисту.
  3. 15 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Макси-скутеры Honda,Yamaha и другие марки. » Италия - гудбай?
сообщение № 8432 отправлено 10:33, 13.07.2019 [ Лог ]
ага, похоже не ту страну посмотрел, от этого зависит...
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю шпонки вариатора на skywave650
сообщение № 8433 отправлено 10:06, 13.07.2019 [ Лог ]
Заказывал кто нибудь на этом сайте? http://burgman.su
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Самоликвидация ошибки FI C51
сообщение № 8434 отправлено 09:45, 13.07.2019 [ Лог ]
Я же говорю вариатор разбирайте, в муфте проблема... Ее заклинило в одном положении и все. Могло опять шестерни слизать. Все проблемы вариатора там. А старый хозяин вас просто нае... Обманул. Как всегда. Подобные истории мне приходилось слышать уже несколько тысяч раз
Последний раз редактировал antoxa 09:48, 13.07.2019
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Ан 400 к не заводится
сообщение № 8435 отправлено 09:40, 13.07.2019 [ Лог ]
По первым симптомам решение открыть крышку бака, потому что клапан забился. Именно на этих мопедах встречал это несколько раз. Снимаешь насос - работает. Не заводится наверно потому что насос опять сдох из-за того что не мог больше качать, хотя может и две проблемы наложились одна на другую
Bangkok, Теперь уже, после такого количества рук, проверять придется все с самого начала...
То, что форсунка брызгает далеко не значит что в системе есть нормальное давление. Если давление низкое, он не заведется.
Срезанные шпонки это удел древних 400-к, у этих ни одной срезанной не видел. Срезает по причине неудачной и как правило убитой обгонной муфты(и все эти случаи с реальными пробегами далеко за 100), а у 44 она надёжная и проблем с ней нет. Ну и ещё по причине неправильной затяжки гайки бывает, но реже
Последний раз редактировал antoxa 09:43, 13.07.2019
сообщение № 8436 отправлено 09:31, 13.07.2019 [ Лог ]
а кроме датчика колены других нет? Хотя бы положения заслонки, датчик воздуха, Лямбда есть? ну что угодно может быть.
  3. 196 сообщений
сообщение № 8437 отправлено 09:24, 13.07.2019 [ Лог ]
А не практичнее ли один раз отвезти к профессионалу, который не будет искать проблему поэтапной заменой всего подряд? Здесь на форуме как минимум два человека профессионально занимаются именно Бургманами.
  3. 2 сообщений
сообщение № 8438 отправлено 09:11, 13.07.2019 [ Лог ]
Доброго всем дня. Пролистал весь форум, ничего похожего не нашел. Есть бургман ан 400 к 7 2007 год, покупался новым и ездил без проблем до прошлого года. Итак к проблеме, после заправки полного бака через несколько километров начал потихоньку гаснуть, и вскоре совсем заглох, притащили домой слили бензин, промыли все, форсунку насос все проверили, все работает, завелся вроде все нормально,. Через 10 км такая же фигня. Поменяли насос опять заработал, был уже конец сезона, поставил в гараж до весны. В этом году завел, вроде все в порядке, после 100 км опять начал гаснуть, но кое как доехал до сервиса, скутер совсем не держал холостые, чуть подгазовываеш, едет. В общем оставил его там, думал починят, как бы не так, сначала приговорили акум, поставили новый, не помогло, потом насос, тоже самое, потом свеча, безрезультатно. Потом звонят говорят вези хороший бензин и все будет ок, но опять же шиш с маслом. В общем после 1,5 месяцев ремонта результата ноль, ну кроме как посаженый новый акум и вообще никаких признаков жизни у бурга. После того как горе кулибины сказали что нужно снимать мотор, вся проблема в нем, забрали скутер домой. Итог ремонта приехал туда своим ходом , обратно на буксире.
В общем почитав форум, проверили шпонку не гене , на месте, датчик коленвала, сопротивление 237ом, ошибок нет, компрессия 9, искра есть, форсунка брызгать, бург молчит.
Что смотреть, куда лезть, уже не знаю, помогите советом кто что знает
  3. 77 сообщений
valera71 (09.07.2019, 23:01) писал:Ни где не нашел инфы - можно ли остаться на территории трэка на ночь? Не выгонит ли охрана? Вроде как действие с 14:00 затянется до вечера
На ночь можно оставлять только технику.
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ПИЛОТОМ RSBK!
Мечтаешь почувствовать себя настоящим мотогонщиком? Увидеть своими глазами каждый поворот и пейзаж легендарной трассы? Тогда на RSBK FEST тебе представится возможность побывать на треке Moscow Raceway и примерить на себя амплуа пилотов RSBK!
Каждый мотоциклист, посетивший RSBK FEST сможет бесплатно на своем мотоцикле, вне зависимости от того, на чем он приехал, увидеть трассу так, как видят ее лучшие гонщики со всего мира.
Заезд состоится после основных соревнований RSBK в 19.30.
Билеты на https://sbkrussia.ru
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Burgman party 2019
сообщение № 8440 отправлено 22:55, 12.07.2019
Aldgi (12.07.2019, 22:03) писал:С большим прискорбием вынужден написать о своем отсутствии на мероприятии, желаю всем отдохнуть и хорошо провести время!
Очень жаль.
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 23 сообщений
сообщение № 8441 отправлено 22:03, 12.07.2019
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Подготовка к БП 2019
сообщение № 8442 отправлено 21:19, 12.07.2019
Кажется наступило время принудительного пополнения списка поваров?!...
Festina lente
сообщение № 8443 отправлено 14:25, 12.07.2019 [ Лог ]
Bazilio, номер вала кинь в личку. Посмотрю, сколько у моего поставщика он стоит.
  3. 50 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прошу совета по резине.
сообщение № 8444 отправлено 14:15, 12.07.2019 [ Лог ]
По мне Хайда больше на липучку зимнюю похожа))
Последний раз редактировал Alexey 14:16, 12.07.2019
  3. 50 сообщений
сообщение № 8445 отправлено 14:13, 12.07.2019 [ Лог ]
Bangkok (12.07.2019, 14:09) писал:
А нужен новый? Конечно, если достаток позволяет, то почему бы и нет. Но учитывая падение цены на вторичке, покупать нового итальянца - выбор настоящего самурая, имхо.
Любой новый рано или поздно становится б/у
Последний раз редактировал Alexey 14:14, 12.07.2019
