15.11.2026, 15:57
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Слабо крутит стартер
сообщение № 8716 отправлено 15:07, 01.07.2019 [ Лог ]
промерь напряжение сети.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Самоликвидация ошибки FI C51
сообщение № 8717 отправлено 14:07, 01.07.2019 [ Лог ]
Недавно приехал мопед, была тут тема, человек датчики менял. А оказалось что мопед из партии с муфтой без смазки, мастер поменял шестерни, а проблема осталась. Хоть 10 650-к, а принципы работы вариатора никто не отменял, и слова что человек обслуживал технику сам должны сразу заставить развернуться и уйти)
Тупая замена шестеренок совершенно бессмысленное и беспощадное занятие...
Последний раз редактировал antoxa 14:07, 01.07.2019
  3. 33 сообщений
сообщение № 8718 отправлено 09:41, 01.07.2019 [ Лог ]
Не, у него у самого три 650ки, далеко не первый раз видит. Просто чем-то они отличались от того, что он обычно видел
Есть: Sky 650 2005 г.в.
был :Sky 250=>400 2001 г.в.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Burgman party 2019
сообщение № 8719 отправлено 21:32, 30.06.2019
minilewii (30.06.2019, 12:38) писал:Все имхо, мопед уколхожен по самый небалуй.
37. Ошпаз
Новый ник?
скай вэй 650 LX 2009 год
сообщение № 8720 отправлено 20:10, 30.06.2019 [ Лог ]
Если сервис впервые видит шестеренки 650тки то вполне ожидаемый результат обслуживания.
Последний раз редактировал team 20:12, 30.06.2019
  3. 33 сообщений
сообщение № 8721 отправлено 18:41, 30.06.2019 [ Лог ]
Дабы не плодить темы, наверно стоит мне тут отписаться.
Купил вчера 650-ку. Забирал у механика, который ее обслуживал (предыдущий хозяин пригнал его для обслуживания вариатора и замены масел)
Долго он пытался победить ошибку 51, вроде победил - потухла и не появлялась при нем. Поехал сразу на нем на дачу. Проехал по трассе порядка 25 км, было, вроде все нормально (правда немного уже начал подозревать неладное, так как на 120 обороты были под 6000), но как только свернул с трассы понял, что максималка у меня около 90 - мотор близится к красной зоне, а вариатор "не переключается" (ехал в автомате). При попытке переключиться в ручной режим просто моргает "D" и на "ручной" не переводит. Остановился, выключил зажигание, завелся (обнулил), поехал - все ок. Проехал еще 3 км в режиме около 90 кмч - все ОК, сбрасываю скорость, поворачиваю в порот - 70 кмч и мотор почти в красную зону уходит. Остановился, выключил зажигание, завелся, решил переключиться в ручной режим сразу - работает, доехал куда надо километров 10.
Сегодня ехал обратно, снова заглючил варик почти сразу при попытке проехать на OverDrive, обнулился, еще 8 км на автомате, снова остановка на перекрестке, снова завис, обнулился. После 20 км по трассе 100-130 остановился на светофоре, мот чуть начал дрожать и вижу на приборке индикатор ошибки FI (диагностика не включена, номера ошибки не знаю). Обнулил. Следующий раз заглючил в городе после трогания на перекрестке - снова дрожь странная и ошибка FI, выключение зажигания не помогло с первого раза.
По расходникам, как мне объяснили - пластиковые шестеренки новые, ремень свежий, по остальным узлам при сборке проблем не замечено. Одно, только, что одна из шестеренок механику показалась с немного большим люфтом, чтоль, не помню точно.
Завтра еду на сервис, может у кого есть представление что это?
  3. 784 сообщений
сообщение № 8722 отправлено 17:28, 30.06.2019
1. Valiksan
2. Anatoliy
3. Aldgi
4. Света
5. Беларус
6. Беларус2
7. Stitomir
8. Слесарь
9. Dmitry_fmc
10. Gillette
11. Pafnutii
12. Pafnutii +1(под вопросом)
13. Юрич
14. Ялтинский
15. Nikojapa
16. Aaron75
17. Aaron75+1 (fraulein)
18. Aaron75+2 (fraulein)
19.Drug
20. Drug+1
21. Antoxa
22. Antoxa +1 (под вопросом)
23. Garri
24. Леха.
25. Ritual
26. Димон
27. Anatolich
28. Gillette +1 ( под вопросом)
29. Gillette +2 (5лет) (под вопросом)
30. Gillette +3 (12лет) (под вопросом)
31. Andreijh
32. Andreijh+1 (17лет) (под вопросом)
33. KIFICH
34. Kifo4ka
35. Dron
36. Flash
37. Ошпаз
38. Мах
  3. 242 сообщений
сообщение № 8723 отправлено 16:47, 30.06.2019 [ Лог ]
Массу движка нашёл с помощью мануала. там всё гуд. пробовал минус кинуть напрямую с акума на корпус стартера. так же вяло. замерял акум. выкл. зажигание-12.0в. вкл.зажигание-11.4в. вкл. стартер-9.4в. сейчас акум подзарядил. крутит вроде бодрее но всё равно вяловато. но заводит с полдрыжка. думаю менять надо и стартер и акум. хотя акум варта в начале того сезона купленый. причём 14-ти амперный.
сообщение № 8724 отправлено 12:38, 30.06.2019
1. Valiksan
2. Anatoliy
3. Aldgi
4. Света
5. Беларус
6. Беларус2
7. Stitomir
8. Слесарь
9. Dmitry_fmc
10. Gillette
11. Pafnutii
13. Юрич
14. Ялтинский
15. Nikojapa
16. Aaron75
19.Drug
20. Drug+1
21. Antoxa
23. Garri
24. Леха.
25. Ritual
26. Димон
27. Anatolich
31. Andreijh
33. KIFICH
34. Kifo4ka
35. Dron
36. Flash
37. Ошпаз
Последний раз редактировал minilewii 13:32, 02.07.2019
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю на Скай ск43
сообщение № 8725 отправлено 11:39, 30.06.2019 [ Лог ]
Добрый день, буду рад предложениям, советам и прочее... На Скай в 43м 2005 г.в. кузове ищу
-высокий ветровик
-спинка пассажира
-спинка пилота высокая
-передний тормозной диск (новый)
-крепеж телефона 5.7 (может подскажет не дорого и чтоб не отвалилось)
-ветрозащита рук
  3. 242 сообщений
сообщение № 8726 отправлено 23:45, 29.06.2019 [ Лог ]
antoxa (29.06.2019, 22:42) писал:Если внутри была печаль то скорее всего есть межвитковое обмотки к примеру. Там много вариантов. Я ремонтом МОТО стартеров не занимаюсь потому что вероятность успеха 30 процентов примерно
Обмотки ротора? статор у него без обмоток. просто 4 магнита приклеены к корпусу. кстати а где у него масса двигла идёт. и есть ли она вообще. хотя как тогда минус на стартер подаёт ведь к стартеру только плюсовой провод подходит. короче надо проверить минус стартера а это масса движка. где она находится?
сообщение № 8727 отправлено 22:42, 29.06.2019 [ Лог ]
  3. 251 сообщений
сообщение № 8728 отправлено 18:34, 29.06.2019
Слесарь (29.06.2019, 18:32) писал:Валентин-я про тебя,а не про Бург
Ну ты преувеличиваешь, я обычный. Да и ваще....я ж не из мавзолея вещаю )), поживем еще! А вот встречаться- НАДО! Кто там дописаться в список не торопится? ..давайте уже все познакомимся!
Последний раз редактировал Valiksan 18:40, 29.06.2019
сообщение № 8729 отправлено 18:32, 29.06.2019
  3. 251 сообщений
сообщение № 8730 отправлено 18:26, 29.06.2019
Слесарь (29.06.2019, 10:01) писал:Живьем он ещё круче!
Он и на картинках не плох. Просто пластик уже месяц дома лежит.. поставить некогда. Вот только сегодня "зад переобул" да крепления к кофрам закончили. А то езжу разноколеровый... аж настроения нет.
