15.11.2026, 19:03
  2. Забаненые
  3. 14 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Вибрация, Смертельно???
сообщение № 9556 отправлено 20:13, 03.05.2019 [ Лог ]
Вот этот люфт, в 1 мм, о котором я пишу он как раз и наблюдается при раскачивании в стороны на централке
Подпись
сообщение № 9557 отправлено 11:08, 03.05.2019 [ Лог ]
zagroman, мне помогло ) как только купил, разогнался до 140 и чуть не обосрался )) после замены всех 6 сб стало гораздо лучше. Хороший показатель - ставите на централку, садитесь на него и весом мопед качаете, если двигло заметно шевелится внутри рамы, точно пора менять.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:09, 03.05.2019
  2. Забаненые
  3. 14 сообщений
сообщение № 9558 отправлено 09:56, 03.05.2019 [ Лог ]
Имею 1 мм люфт на этих сайлентблоках. Наблюдается вдоль оси шпильки. Критично ли, менять ли, может быть причиной нестабильности на высокой, 130+, скорости?
Подпись
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Ключ skywave 650
сообщение № 9559 отправлено 08:10, 02.05.2019 [ Лог ]
Мопед менять не буду однозначно, все меня в нем устраивает. Устроню эту проблему, и в путь. Сам виноват что так произошло.
  3. 1650 сообщений
сообщение № 9560 отправлено 22:10, 01.05.2019 [ Лог ]
Ну что сказать, Ну что сказать , наверное надо что то менять, например мопед.
Последний раз редактировал pafnutii 22:16, 01.05.2019
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Брест 2019
сообщение № 9561 отправлено 21:44, 01.05.2019
Тем кто хочет в домике уединиться рекомендуется связаться с Флешом ,и проплатить бронь.
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю стекло на 650 не электро.
сообщение № 9562 отправлено 18:37, 01.05.2019 [ Лог ]
Епт, рядом, я в Кунцево
  3. 64 сообщений
сообщение № 9563 отправлено 16:28, 01.05.2019 [ Лог ]
Говорят на сервисе, что все этого уже все проверяли. Что сигнал не исходит из мозгов в приборку. И что не чего не замыкали, а просто разьеденяли и соединяли фишки. И каким-то образом в один прекрасный момент перестал видеть ключ.
  3. 64 сообщений
сообщение № 9564 отправлено 16:20, 01.05.2019 [ Лог ]
Если выгорел вход в приборке, из-за этого ключ может быть не виден? Если даже шторка рабочая.
сообщение № 9565 отправлено 16:13, 01.05.2019 [ Лог ]
Mishaburgman650 (01.05.2019, 16:00) писал:Понял, спасибо большое за ответ. Значит проблема в мозгах. Если электрик не чего не сможет с мозгами с делать, значит закажу с импакс джапан новые мозги.
Ну как вариант в результате всех ваших прошлых замыканий, в приборке выгорел "вход" этой шины. перекинуть мозги на рабочий мопед, конечно - очень быстро и наглядно для диагностики...
Передачи "переключаются" внутри мозгов, а о том, какая ща передача включена - инфа уходит по шине всё той же самой.
  3. 64 сообщений
сообщение № 9566 отправлено 16:08, 01.05.2019 [ Лог ]
Должно же когда заводишь, показывать на приборке D, или передачи если ручной режим включен. А они не показывают,но работают.
  3. 64 сообщений
сообщение № 9567 отправлено 16:00, 01.05.2019 [ Лог ]
сообщение № 9568 отправлено 15:56, 01.05.2019 [ Лог ]
Mishaburgman650 (01.05.2019, 14:07) писал:Вот думали на счёт того чтобы мозги переставить на другой мопед. Электрик сказал будет половинить мозги и смотреть приборами что там да как. У него осциллограф есть. Зажигание когда включаешь, первые три секунды на приборке все режимы загораются, а потом уже не горят. Хотя скорость, тахометр, лампочка АБС горит пока
не поедешь уровень бензина показывает.
Все режимы загораются для проверки, потом приборка получает уже данные из мозгов и зажигает соответствующие лампочки. Эти данные - передачи, температура и ошибки идут по цифровой шине, ключик, тахометр, скорость, бензин - сами по себе.
Чек загорается именно при отсутствии данных вот с этой одной конкретной шины с мозгов, соответственно, температуры, передач итд нет, хотя всё остальное может работать.
Последний раз редактировал Fasterpast 15:58, 01.05.2019
сообщение № 9569 отправлено 15:40, 01.05.2019 [ Лог ]
Mishaburgman650 (01.05.2019, 14:07) писал: Зажигание когда включаешь, первые три секунды на приборке все режимы загораются, а потом уже не горят. Хотя скорость, тахометр, лампочка АБС горит пока
А как должно быть?
Последний раз редактировал Stitomir 15:40, 01.05.2019
  3. 25 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Жалко расставаться, но......
сообщение № 9570 отправлено 14:41, 01.05.2019 [ Лог ]
Модель Sky wawe 650
Год 2002
Объем 650
Цвет белый
Владею Зверем два с половиной года. За это время ни разу не подводил меня. Ходовая и электрика в отличном состоянии. Под сидушкой много места. Зверь предназначен для города и очень хорош для дальника! Но есть и косяки у моего Зверя, а именно потёртости по пластику (на скорость не влияют, только на эстетику).
Ремень вариатора был поменян в 2016г, а также датчик охлаждения, в 2017 натежитель цепи ГРМ поменял, тросик ручного тормоза и кольцевик тормоза. В 2018 поменял реле генератора и часть штекеров в проводке. Ну все остальные расходники менял во время!
Из допов:установил зарядку для гаджетов 2.1 м.А, держатель дя телефонов (мой 5.5 дюймойв влезает и еще место остается), дополнительный ветровик.
На фото выглядит так себе, лучше в живую смотреть намного лучше выглядит.
Торг и вся доп. инфа у руля!!! Для клуба скидка договорная!!!
Объява на авто, авито и юле есть https://auto.ru/scooters/used/sale/suzuki/burgman_650/3083906-d3deac38/
Цена 180т.р
Скайвей 650 2002г
