15.11.2026, 19:15
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Ключ skywave 650
сообщение № 9571 отправлено 14:07, 01.05.2019 [ Лог ]
Вот думали на счёт того чтобы мозги переставить на другой мопед. Электрик сказал будет половинить мозги и смотреть приборами что там да как. У него осциллограф есть. Зажигание когда включаешь, первые три секунды на приборке все режимы загораются, а потом уже не горят. Хотя скорость, тахометр, лампочка АБС горит пока
не поедешь уровень бензина показывает.
сообщение № 9572 отправлено 13:09, 01.05.2019 [ Лог ]
Если до приборки сигнал доходит, знач не должна она чеки показывать ) Либо приборка померла, либо совсем там не такой сигнал, какой нужно. Проще всего переставить ваши мозги на исправный мопед, и посмотреть, как оно там будет себя вести.
  3. 504 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Брест 2019
сообщение № 9573 отправлено 13:07, 01.05.2019
логотипа фестиваля 2019 Brest Bike Festival International.
  3. 64 сообщений
сообщение № 9574 отправлено 12:50, 01.05.2019 [ Лог ]
Шторку на сервисе проверяли, говорят рабочая. Говорят что с ключа до мозгов все сигнал доходит, и с мозгов до приборки тоже.
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Съемник ротора генератора
сообщение № 9575 отправлено 12:16, 01.05.2019 [ Лог ]
Wins (23.05.2013, 13:39) писал:Всем привет! Столкнулся с той же задачей нужен был съемник, чтобы поменять шайбу, исходно брал эскиз вышеупомянутого съемника, но в результате сделал свой! Чертежи исходника и свой выкладываю в человеческом виде!
Удачи всем нуждающимся;)
[attachment=1064]
[attachment=1065]
[attachment=1066]
[attachment=1067]
Спасибо старина!
сообщение № 9576 отправлено 11:21, 01.05.2019 [ Лог ]
Когда лампочка мигает - это как раз показывает, что ключ не найден... Вам человек с осциллографом нужен, чтобы проверил цифровые шины. Начните со шторки, она часто дохнет от влаги и смазки, которую туда заливают для замка. Новые мозги по идее продаются пустыми, при первом включении нужно ввести два разных ключа (меньше двух нельзя). Еси брать б-у, то надо уточнять у продавца, бывает, что метку старую дают, бывает, что мозги уже введены в режим программирования, и ситуация как с новыми.
Шторка с антенной для ключа продаётся отдельно соответственно.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:23, 01.05.2019
  3. 64 сообщений
сообщение № 9577 отправлено 11:14, 01.05.2019 [ Лог ]
Да скорее всего механическое повреждение. Раньше уже писал про Чек температуры, отвёз Ская на сервис, они всю проводку от мозгов до приборки смотрели, отсоединяли все фишки, все прозванивало все работало исправно, но Чек все равно горел, потом в один прекрасный момент у них уже ключ не видет, и бензонасос не срабатывает,но лампочка иммобилайзера мегает.
И если мозги заказывать новые, они с ключами и замком идут?
  3. 96 сообщений
Спасибо!) я поехал!)
  3. 370 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю стекло на 650 не электро.
сообщение № 9579 отправлено 10:02, 01.05.2019 [ Лог ]
Солнцево
Suzuki Burgman 650 LX 2010
сообщение № 9580 отправлено 09:29, 01.05.2019 [ Лог ]
Я о таком не слышал, но если там повреждены программируемые имс, то проще новое купить, ИМХО.
По твоим желаниям-на запад- Бородино.
  3. 10 сообщений
сообщение № 9582 отправлено 19:54, 30.04.2019 [ Лог ]
2jescha
Где территориально?
2antoxa
Напишу
  2. Забаненые
  3. 2 сообщений
Всем спасибо! Поменялся, можно удалять.
  3. 64 сообщений
сообщение № 9584 отправлено 18:08, 30.04.2019 [ Лог ]
ЭБУ на 650сс вообще кто не будь ремонтировал?
сообщение № 9585 отправлено 17:29, 30.04.2019 [ Лог ]
Кажется одно штатное есть, напиши в вотсапп 6-8 мая гляну. 89162914727
