16.11.2026, 22:21
  3. 66 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » замена масла важно
сообщение № 10291 отправлено 10:28, 03.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (04.03.2019, 23:21) писал:
Esquire (04.03.2019, 22:49) писал:
Stitomir (04.03.2019, 15:04) писал: пользуюсь исключительно ЕR
А как ER используешь? Все масло мешаешь, а потом заливаешь в двигатель и в сцепление? Или в двигатель отдельно , а в сцепление не льешь ER?
В сцепление стараюсь не лить, ну и как бы нельзя на сцепление масло
а кстати - нашел фото разобранного цилиндра ( до этого он уже был откапитален Антохой на 50 к пробега) после 50к пробега, причем пробега лютого с ацкеми дальняками и жогом.
[attachment=14852]
[attachment=14853]
При том что неоднократно был пропукан уровень масла и прочие нюансы - ЕR сохранил весь двиг даже после 100к в целлости и даже хон не пострадал(за 50 к). умер тока маслосьемное кольцо поршня.
А для любопытных могу дать эпикриз добытый 2мя опытным путями - чесоточный мотор не выдерживает монотонной топки 150+ в течении 3х часов - в первом случае - потерял, хоть и не сильно геометрию поршень, ну как потерял: при замере поршня в ООО " Механика" дана рекомендация "желательно заменить", а во втором случае - 7 часов с монотонным 150+ - развалился помимо поршня шатунный подшипник коленвала, после чего скутер своим ходом прошел еще 4000 км обратного пути почти с той же скоростью. И то - меня предупреждал один достаточно уважаемы мной чел - не лить мотюль в этот двиг, а я ж не послушал - дурака свалял, на мотюль и грешу))
Сейчас меняется колено, поршень и - едем дальше)))
При 150 бензин раньше кончится чем пройдёт 3 часа... сказочник ))
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ошибка FI, но мотор работает
сообщение № 10292 отправлено 10:09, 03.04.2019 [ Лог ]
Гена Цид (03.04.2019, 09:59) писал:Fasterpast, спасибо, учту.
Там на крутилке должна быть метка нанесенная или краской или маркером - я на нее ориентируюсь, да и крайние положения плавнорегулируемых элементов имхо - противоестественны.
Последний раз редактировал Stitomir 10:11, 03.04.2019
  3. 93 сообщений
сообщение № 10293 отправлено 09:59, 03.04.2019 [ Лог ]
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Маза фака!! Как вы 650й на центральную ставите?
сообщение № 10294 отправлено 09:52, 03.04.2019 [ Лог ]
Александер (02.04.2019, 09:41) писал:Поэтому у японцев и популярно ставить пневматику. :)
А поподробнее?...
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Течь тосола
сообщение № 10295 отправлено 09:48, 03.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (02.04.2019, 22:50) писал: и уже 15ткм после этого не течёт ))
Может антифриз уже просто кончился?
сообщение № 10296 отправлено 09:02, 03.04.2019 [ Лог ]
Гена Цид, ну ваще эту штуку (датчик положения дроссельной заслонки) еще неплохо бы в диагностическом режиме точно подстроить, ошибки может не быть, но пихло будет работать не совсем правильно. Ну и в принципе неплохо бы в мануал заглядывать при всяческих манипуляциях с мопедом, там нюансов таких не мало, а попадалово может быть конкретным..
Последний раз редактировал Fasterpast 09:03, 03.04.2019
  3. 93 сообщений
сообщение № 10297 отправлено 07:39, 03.04.2019 [ Лог ]
В общем, решил я потратить остатки вечера и часть ночи и добрался таки до мопеда.
Заново раскидал все, начал смотреть что я мог не подключить или где зажало провод. Но внешне все в порядке, никаких явных видимых причин не обнаружил. Завел - снова ошибка. И тут я вспомнил, что когда снимал дроссель я отсоединял некую черную регулируемую с помощью самореза под torx фишку (справа по ходу движения). Когда собирал первый раз я установил как ключ на душу положит, ибо не запомнил как было до этого. Решил отвернуть в другую сторону - провернул до упора по часовой стрелке. Завел - ошибка пропала.
Общими усилиями все же победил. Так всем спасибо кто помогал советами.
Фото не делал, руки все черные были.
Последний раз редактировал Гена Цид 07:42, 03.04.2019
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2019 » Встречи на горе 2019
сообщение № 10298 отправлено 22:52, 02.04.2019
Mixxal (02.04.2019, 21:13) писал:Долго ты ждал!!!!
Зима проклятая...)))
сообщение № 10299 отправлено 22:50, 02.04.2019 [ Лог ]
Да ну а че там расстраиваться ) У меня на чесотке из помпы начало капать, я всё уже купил, думаю поменяю под конец сезона, а оно взяло да и перестало течь, и уже 15ткм после этого не течёт )) А если что, и перебрать помпу не сложно вообще.
  3. 77 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » "Мотовесна 2019" - время премьер!
сообщение № 10300 отправлено 22:38, 02.04.2019 [ Лог ]
Программа мероприятий выставки «Мотовесна 2019»
5 апреля
12.00 – Начало работы выставки
13.00 – Церемония открытия восьмой международной выставки «Мотовесна 2019» (главная сцена)
13.30 – Metzeler – российская премьера новой шины для VTwin круизеров и чопперов – Metzeler Cruisetec
14.00 - 19.00 – Интерактивный обзор стендов и компаний участников выставки – трансляция на экране главной сцены и в социальных сетях
19.00 – Окончание работы выставки
6 апреля
10.00 – Начало работы выставки
11.00 – Мотомосква – «Первое путешествие»
12.00 – Анатолий Чернявский – лекция о мотопутешествиях
13.00 – Metzeler – российская премьера новой шины для VTwin круизеров и чопперов – Metzeler Cruisetec
13.20 – Мега-Лада – презентация командного чемпионата мира по спидвею 2019
13.40 – Компания Konig Moto Club официальный дистрибьютор марки Rizoma в России, представит линейку комплектующих для новейшего мотоцикла Harley-Davidson FXDRS
14.00 – Презентация гоночного сезона чемпионата RSBK и автограф-сессия пилотов
15.00 – Презентация проекта «Байкальская миля» и награждение рекордсменов
16.00 – Награждение лауреатов премии Iron Butt
17.00 – Премьера фильма «Памир без границ»
18.00 – Прямой эфир программы «Прямо сейчас» с ведущим Explosive Mike
7 апреля
12.00 – Разминка от фитнес-клуба Lomov Gym
12.30 – Мега-Лада – презентации командного чемпионата мира по спидвею 2019
13.00 – Интервью с Анастасией Нифонтовой – мотогонщицей, покорившей Дакар!
14.00 – Финал квеста «Москва – город для мотоциклистов» *
15.00 – Награждение XIII Moscow Custom Tuning Show
17.00 – Окончание работы выставки
* Квест «Москва – город для мотоциклистов» состоится 5 апреля с 12.00-19.00, 6 апреля с 10.00-19.00
Детские зоны открыты все дни работы выставки
Соревнования по Flat Track пройдут 6 и 7 апреля в часы работы выставки на открытой площадке перед 1-м павильоном на территории ЦВК «Экспоцентр».
Билеты на [url]www.motospring.ru [/url]
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Открытие сезона 2019
сообщение № 10301 отправлено 21:44, 02.04.2019
Norton (02.04.2019, 17:33) писал:константиныч, А чойто для Миши такие преференции? Дать ему денёк максимум. Пущай быстрее соображает.
Потому что я vip персона)
  3. 1650 сообщений
сообщение № 10302 отправлено 21:34, 02.04.2019
Norton (02.04.2019, 21:13) писал:pafnutii, ты гараж то откопал? Ездюк млин.
А чё его откапывать ,сам растаял ,может завтра по двору прокачус
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 179 сообщений
сообщение № 10303 отправлено 21:13, 02.04.2019
Dron (02.04.2019, 19:32) писал:
Drug (02.04.2019, 12:53) писал:Может уже есть те кто катает и будет желание пересечься на горе.
Я завтра свой забираю. Может в четверг и приеду. На то же место ?
Долго ты ждал!!!!
Наконец то.
  3. 2444 сообщений
сообщение № 10304 отправлено 21:13, 02.04.2019
  3. 1650 сообщений
сообщение № 10305 отправлено 20:11, 02.04.2019
Norton (02.04.2019, 17:30) писал:Здесь в основном все адекватные, но есть и исключения.
Пока дороги шампунем не помоют, мы не выезжаем.
Эка какие вы чистюли ,дороги им с шампунем помыть...))
Рановато ещё ,я через недельку выкачусь
