27.11.2026, 19:55
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Детский хоспис
сообщение № 1156 отправлено 19:04, 18.07.2022 [ Лог ]
НАПОМИНАЮ:
Если у кого есть желание покатать на мотоциклах детей и их родителей в Детском хосписе - присоединяйтесь.
В ближайшую субботу 23.07.2022 с 11:00 до 13:00
Адрес: Московская обл. городской округ Истра пос. Пионерский ул. Школьная д.41/6
Встречаемся с 09:30 до 10:15 на АЗС Роснефть при съезде с МКАД на Новорижское шоссе в область (62 км. МКАД вл. 9)
составляем список:
1. seb
2. Слесарь
3. Yurik52
4.
5.
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Замена масла (вилка)
сообщение № 1157 отправлено 12:58, 18.07.2022 [ Лог ]
Добрый день!
На выходных перебирал вилку, при переборке не было шайб (51356-27C00) которые устанавливаются между пробкой и пружиной.
На схеме поз №19.
Насколько критично ездить без них?
Может знает размеры этих шайб, я бы в на токарном на работе их сам сделал?
Последний раз редактировал Капитан Скала 12:58, 18.07.2022
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » купил какие то пыльники и сальники д/вилки
сообщение № 1158 отправлено 12:37, 18.07.2022 [ Лог ]
8/10,5 указывается два размера высоты на сальниках имеющих грязесъемник
Последний раз редактировал Капитан Скала 12:39, 18.07.2022
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Регулировка амортизатора на 250ке
сообщение № 1159 отправлено 12:04, 17.07.2022 [ Лог ]
Stitomir, на 250ке нет вертушки.. Но вот можно ли руками поджимать пружину как на 44 кузове том же - как-то не смотрел...
сообщение № 1160 отправлено 10:42, 17.07.2022 [ Лог ]
Вертушка слева от заднего колеса есть?
Последний раз редактировал Stitomir 10:42, 17.07.2022
  3. 44 сообщений
сообщение № 1161 отправлено 08:41, 17.07.2022 [ Лог ]
Stitomir (16.07.2022, 23:28) писал:Аморт не регулируется. там делается преднатяжение пружины для пущей жёсткости. тема полезная и нужная, не знаю как на 250 но у 400 03-06 годов гидропривод преднатяга.
Меня именно жесткость интересует, хотелось бы пожестче)
сообщение № 1162 отправлено 23:28, 16.07.2022 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 23:31, 16.07.2022
  3. 44 сообщений
сообщение № 1163 отправлено 21:21, 16.07.2022 [ Лог ]
Привет парни...случилось страшное)) просто перестал работать натяжитель цепи что то загремело в движке, заглушил и завести не смог больше...в итоге пара загнутых клапанов...но слава Богу больше никаких проблем, запы заказаны, цепь, натяжитель, оба успокоителя и два выпускных клапана...ну не о том речь...пока снят пластик, помыл инжектор, протряс проводку и тд и наконец то увидел как выглядит амортизатор...на 40сотках он регулируется, а на 250х? Вроде как кольцо с прорезями есть, не пойму оно регулировочное или для красоты там?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Service Manual AN650 AL3 2013-2016 годы
сообщение № 1164 отправлено 22:40, 15.07.2022 [ Лог ]
Спасибо добавил. сервис мануал 03-11 есть если что. оно тоже на яндексе
Последний раз редактировал Stitomir 22:41, 15.07.2022
  3. 1 сообщений
сообщение № 1165 отправлено 17:34, 15.07.2022 [ Лог ]
На форуме не смог найти Сервис мануал по свежим 650ым. Скачал в Штатах. Кому нужен, выкладываю ссылку
https://disk.yandex.ru/i/PfA8Z9qhK4Q78g
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » выбор резины на скай 250/400 ранний.
сообщение № 1166 отправлено 09:16, 15.07.2022
Stitomir (14.07.2022, 19:58) писал:
Капитан Скала (14.07.2022, 18:00) писал:какие размеры задней резины подойдут на скай 250?
В штате 130/70/13, но он редкий!
Где то натыкался на форуме на эти размеры:
130/60/13
140/60/13
140/70/13
Какая все таки размерность предпочтительней, кроме штатной?
Предпочтительна 130/70/13.
140/60/13-140/70/13 ездил на обоих - резина улетает быстрее
Спасибо!
сообщение № 1167 отправлено 19:58, 14.07.2022
130/60/13
140/60/13
140/70/13
сообщение № 1168 отправлено 19:55, 14.07.2022
Rivan (14.07.2022, 11:55) писал:Менял масла в 650.
Срезало резьбу инспекционного окна сцепления. Причем не тянул - закручивал от руки, чуть начал крутить трещеткой и сразу провернуло. Вынул стружку - прямо пружинкой, внутри ничего не осталось.
Посветил внутрь - там резьбы еще больше полсантиметра.
Если подберу болт длиннее проблем ведь не будет? По идее там давления масла нету?
Найди\закажи сливной болт пробку от 650 - там те же размеры резьбы но длина болта в раз больше и перекроет сорваную резьбу в отверстии. мне так посоветовал Антон и всё ок
Rivan (14.07.2022, 13:19) писал:
Оказалось японец в своей японии поставил перемычку, чтобы концевик типа всегда был нажат. Думал, что концевик сломан и он так сделал, чтобы ездить можно было. Нифига - снял перемычку и концевик заработал как надо.
Для чего это было сделано - для меня загадка.
Такая же ерунда была на 400 у меня - японца я не нашел что б спросить зачем он так сделал и в общем снял перемычку и почти сразу понял почему так было сделано - прослабла пружина и на кочках лапка оттягивалась вниз глуша мопед на ходу
Последний раз редактировал Stitomir 19:52, 14.07.2022
сообщение № 1169 отправлено 18:35, 14.07.2022
Еще часто центральную вообще снимают, чтобы можно было нормально закладывать мопед в повороты.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Уходит масло в огромных количествах
сообщение № 1170 отправлено 18:32, 14.07.2022 [ Лог ]
Да фиг знает, может становится жиже, чем положено и активнее уходит, что в угар, что в сапун. Не зря же в следующем моторе уже охлаждалку сделали
