27.11.2026, 19:55
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » выбор резины на скай 250/400 ранний.
сообщение № 1171 отправлено 18:00, 14.07.2022
какие размеры задней резины подойдут на скай 250?
В штате 130/70/13, но он редкий!
Где то натыкался на форуме на эти размеры:
130/60/13
140/60/13
140/70/13
Какая все таки размерность предпочтительней, кроме штатной?
сообщение № 1172 отправлено 15:38, 14.07.2022
про перемычку - так делают чтоб прогревать на боковой можно было
  3. 39 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремень burgman an400
сообщение № 1173 отправлено 15:33, 14.07.2022 [ Лог ]
Сильвер привет.
Читал твой Бж на питерском форуме, интерессно было.Я там не "реген".
Мне показалось странным что у тебя ремень рвёт, особенно первый и второй раз. Я так понял этот уже третий? Остальное всё проверил, странно что рвёт. Может стоит проточить шкивы "варика"и проверить геометрию "торка"?
сообщение № 1174 отправлено 13:45, 14.07.2022
Rivan (14.07.2022, 13:19) писал:Вообщем купил болт по размеру, медную шайбу. Поставил, протянул, норм держит.
Тут еще. С самой покупки у меня не работал концевик боковой подножки. Не работал и фиг с ним. А сейчас раз уж снял лыжу решил глянуть.
Оказалось японец в своей японии поставил перемычку, чтобы концевик типа всегда был нажат. Думал, что концевик сломан и он так сделал, чтобы ездить можно было. Нифига - снял перемычку и концевик заработал как надо.
Для чего это было сделано - для меня загадка.
Маленькие они. Тяжело снимать с центральной подножки. Или может сломана была центральная.
  3. 109 сообщений
сообщение № 1175 отправлено 13:19, 14.07.2022
  3. 109 сообщений
сообщение № 1176 отправлено 11:55, 14.07.2022
Менял масла в 650.
Срезало резьбу инспекционного окна сцепления. Причем не тянул - закручивал от руки, чуть начал крутить трещеткой и сразу провернуло. Вынул стружку - прямо пружинкой, внутри ничего не осталось.
Посветил внутрь - там резьбы еще больше полсантиметра.
Если подберу болт длиннее проблем ведь не будет? По идее там давления масла нету?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Уходит масло в огромных количествах
сообщение № 1177 отправлено 08:34, 14.07.2022 [ Лог ]
то есть таки испаряется?
сообщение № 1178 отправлено 08:28, 14.07.2022 [ Лог ]
изза это вибрации народ и стал морочиться пулями.
  3. 150 сообщений
сообщение № 1179 отправлено 07:23, 14.07.2022 [ Лог ]
Ок, спасибо за ответы.
Когда первый раз дайку брал, сказали что она еле 10-12 выезжает, у меня пока только 9, но решил заранее подсуетиться.
Еще вопросец можно?
На 3,5к оборотов вибрация идет от движка, ниже и выше нету, думал ремешок уже подходит. Получается ремень не виноват?
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Детский хоспис
сообщение № 1180 отправлено 06:20, 14.07.2022 [ Лог ]
Если будут желающие, составляем список:
1. seb
2. Слесарь
3. Yurik52
4.
  3. 2933 сообщений
сообщение № 1181 отправлено 23:06, 13.07.2022 [ Лог ]
подниму тему, а то что то грустненько
сообщение № 1182 отправлено 17:51, 13.07.2022 [ Лог ]
Я тут кстати разбирался в устройстве мажесты 400ки и обнаружил, что там присутствует вполне серьезный масляный охладитель, т.е. контур охлаждения проходят прямо через поддон с маслом. А у нас по сути только горшок охлаждается... Может в этом одна из причин? В новой чесотке тоже есть охладитель масла. Может попробовать лить масло для воздушек?
  3. 2 сообщений
В ней все и дело - то. Клинит. Отсюда и ошибка. Может ремонтировал кто... Она отдельно не продается..
Полезность: 1 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремень burgman an400
сообщение № 1184 отправлено 19:57, 12.07.2022 [ Лог ]
Sylver, да на глаз, если в торке сидит на внешнем радиусе и трещин нет, то походит еще
сообщение № 1185 отправлено 19:21, 12.07.2022 [ Лог ]
у дэйко гарантированный пробег 20 тысяч. хотя.. я еще ни одного дэйко не порвал, как то накопил штуки три наверное откатавших по 20ке, теперь они в запаске, с собой возим на всяк случай
Последний раз редактировал Stitomir 22:39, 12.07.2022
