27.11.2026, 20:04
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Скайвей 400 - проблема
сообщение № 1216 отправлено 15:48, 06.07.2022
Декомпрессор стравливает давление из камеры сгорания при первых нескольких поворотах распредвала, потом закрывается и больше ни в чем не участвует. Если он как-то заклинит в открытом положении, двигатель вообще не заведется, если заклинит в закрытом, будут затыки у стартера как у вас.
  3. 9 сообщений
сообщение № 1217 отправлено 15:41, 06.07.2022
Yurik52 (06.07.2022, 14:14) писал:Как так не влияет? Он на 400ке только для этого и нужен, чтобы стартеру крутить было легче. Без декомпрессора стартер не провернет мотор. Ну или будет как описано в первом посте.
Так. Т. Е. подобное утыкане может быть из-за де компрессора??
А он как-то проверяется? И меняется отдельно или только с распредвалом??? 🤔
И можно ли не снимая краску проверить он в порядке или нет? Спасибо. Просто временами мы заводится без проблем вообще. А если декомпрессор неисправен, то как он тогда в эти моменты заводится?
Последний раз редактировал singan 15:44, 06.07.2022
  3. 134 сообщений
сообщение № 1218 отправлено 14:14, 06.07.2022
  3. 9 сообщений
сообщение № 1219 отправлено 13:04, 06.07.2022
Fasterpast (06.07.2022, 11:12) писал:Декомпрессор?
не могу сказать. Товарищ с которым мы его разбираем тоже теперь на него грешит, но если верить прочтенному здесь, на форуме, он на запуск движка не влияет.
Тут писали, что ставили на 400 распредвал от 250, а он без декомпрессора вообще. Да и смотрели мы его при установке распредвала.
Последний раз редактировал singan 13:06, 06.07.2022
сообщение № 1220 отправлено 11:12, 06.07.2022
Декомпрессор?
  3. 9 сообщений
сообщение № 1221 отправлено 07:44, 06.07.2022
День добрый всём! Администрация прошу не удалять)) пролистал форум такой проблемы не нашёл.
Итак. Скайвей 400 1999 года с41. При запуске двигателя происходит как бы утыкание стартера, т. е. крутит, потом как будто ему что мешает, потом с усилием или без него проворачивает и заводит движок. Или может долго вот так мучить мозг. Грешили на АКБ - поменяли, грешили, на стартер - поменяли, грешили на маховик стартера и его реле(сбоку на раме) , поменяли и то и то заменив при этом шпонку и ротор генератора.... Пошли дальше, пришла мысль, что могла проскочить цепь на зуб, сняли крышку сверились с мануалом и ошалели, распредвал стоит на 180 градусов развёрнутым!!!! и сожрал выпускающий рокер... Ладно, поставили как надо, выставили метки, купили новый рокер!!! И!!!.... Всё тоже самое... Что ему надо?!?!?! Провода звонили, напрямки провода кидали, на ходу прëт как танк. Проблема одна - запуск.
Полезность: 0 | Мото тусовка » Мотофестивали 2021 » Burgman party 2021
сообщение № 1222 отправлено 07:27, 06.07.2022 [ Лог ]
И у меня!
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прописать дома беспроводную метку в К7 можно!
сообщение № 1223 отправлено 17:32, 04.07.2022 [ Лог ]
Добрый день! На хонде форза тоже есть брелоки-метки и есть мануал по их привязке. Может он аналогичен с скайвеями?
https://maxiscooterclub.ru/forum/63-204-1
  3. 40 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Режим подруливания задней части на SkyWave 250
сообщение № 1224 отправлено 11:31, 04.07.2022 [ Лог ]
Да резина - 95%. Там может протектор и остался еще, но возраст у нее - лет 10, и жесткость как у березового полена.
Коллега Stepanov73, покажите пожалуйста опознавательные данные по возрасту и состоянию заднего колеса вашего скутера.
  3. 454 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам Suzuki SkyWave 650 2011
сообщение № 1225 отправлено 18:30, 03.07.2022 [ Лог ]
Продан!
  3. 109 сообщений
сообщение № 1226 отправлено 14:13, 02.07.2022
Вообщем заказал, приедут и пусть лежат в запасе. В Белгороде задние колодки, которые чисто для бургмана просто в магазине фиг купишь, а под заказ неделю пока привезут ждать. На такой случай пусть будет китай на время доставки нормальных.
Я в своем доме живу и перекинуть их полчаса делов =)
Может кому интересно - вот так Бургман поучаствовал в пробеге:
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продается Президентский Бург 650 2010
сообщение № 1227 отправлено 20:29, 01.07.2022 [ Лог ]
Можете перезалить фотки?
  3. 5 сообщений
сообщение № 1228 отправлено 18:33, 01.07.2022 [ Лог ]
Продается Президентский Бург 650 2010 года. Пробег 31120 км. Последние годы ездил в основном только на техосмотр и больше стоял в подземном паркинге.
Электро зеркала и стекло, подогрев ручек. установлен кофр GIVI, наверно, 46 литров со спинкой. 2 ключа и 2 ключа от кофра, сигнализация Starline с брелоком.
Резина не стертая, хоть и не новая. масло поменяно в прошлом году и проехало примерно 1 км до мойки. диски и колодки замены не требуют.
Болельщиком Спартака может быть использован как талисман, болельщики других клубов могут использовать его с целью ритуального жертвоприношения перед матчем со Спартаком. должно сработать.
Цена 399 000 руб. Просмотр в Долгопрудном, Новые Водники (по Дмитровскому шоссе). тел. +7 91 три нуля 21323
Последний раз редактировал Giles 19:08, 01.07.2022
  3. 454 сообщений
сообщение № 1229 отправлено 12:30, 01.07.2022 [ Лог ]
Срочно - 380000р!
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Стук в двигателе к7 250
сообщение № 1230 отправлено 12:25, 01.07.2022 [ Лог ]
Пытаюсь найти причину стука.
у меня скай 250 2008г.Когда газую больше 1/4 . То под сидушкой начинается стук , похожий на не закрученую алюминевую крышку. На холодную не так сильно, а прогреется то намного сильнее стучит. Но стоит не бросая газ начать котится с горки( пропала нагрузка ), как весь стук исчезает. Или если газ бросаешь , тоже стук исчезнет. Что это может быть? Кто может так себя проявлять?
У кого есть предложения?
Последний раз редактировал server 21:03, 09.07.2022
