27.11.2026, 19:55
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Детский хоспис
сообщение № 1141 отправлено 15:40, 22.07.2022 [ Лог ]
seb, Я тоже планировал к 11 приехать. Может чуть раньше. Если что подожду всех. Вы по Новорижскому ехать планируете?
  3. 2933 сообщений
сообщение № 1142 отправлено 15:12, 22.07.2022 [ Лог ]
Yurik52 (22.07.2022, 07:20) писал:Хочу просто уточнить. Вчетвером едем? Я не из Москвы, поеду сразу на место. Какие-то документы для пропусков или что-то в этом роде нужно?
Надеюсь нас в общей сложности будет 5-6 байков
Нет, никаких документов не надо, просто посигналь у ворот, и тебя запустят.
Мы подъедем к 11:00
если что звони - правда в дороге не отвечу
Последний раз редактировал seb 15:14, 22.07.2022
  3. 134 сообщений
сообщение № 1143 отправлено 07:20, 22.07.2022 [ Лог ]
Последний раз редактировал J_ozh 11:52, 22.07.2022
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Снятие переднего колеса
сообщение № 1144 отправлено 21:49, 21.07.2022 [ Лог ]
если все проставки стоят норм и подшипы норм то этого быть не должно. вывешенное колесо до установки суппортов вращается довольно свободно после затяжки.
Возможно не той стороной ставишь колесо и проставку соответственно не туда втыкаешь (правильно - когда красивая часть "спиц" смотрит на правую сторону), или между внутренними обоймами подшипов нет проставки в ступице.
Последний раз редактировал team 08:43, 22.07.2022
  3. 21 сообщений
сообщение № 1145 отправлено 19:43, 21.07.2022 [ Лог ]
Спрошу здесь, сегодня менял резину на передней оси, сейчас ставлю колесо, затягиваю ось 65 Н*м, колесо туго крутится. Чуть ослабляю ось и колесо крутится отлично. Как быть?
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Регулировка амортизатора на 250ке
сообщение № 1146 отправлено 17:52, 21.07.2022 [ Лог ]
Stitomir (21.07.2022, 17:26) писал:
stifford (21.07.2022, 07:39) писал:: там на самом аммо есть шайба с прорезями на которой есть цифры 2-4-6...сегодня
попробую ее крутануть..
это оно и есть. 2 самыый мяхкий, 6 самый не мяхкий.
вот вот...подтянул уже...но не ездил...жду прокладки...
сообщение № 1147 отправлено 17:26, 21.07.2022 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 17:27, 21.07.2022
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Уходит масло в огромных количествах
сообщение № 1148 отправлено 09:27, 21.07.2022 [ Лог ]
сообщение № 1149 отправлено 08:55, 21.07.2022 [ Лог ]
Fasterpast, Это что за охлаждалка, просвети. Только в 650 есть масляный охладитель
  3. 44 сообщений
сообщение № 1150 отправлено 07:39, 21.07.2022 [ Лог ]
Fasterpast (17.07.2022, 12:04) писал:Stitomir, на 250ке нет вертушки.. Но вот можно ли руками поджимать пружину как на 44 кузове том же - как-то не смотрел...
: там на самом аммо есть шайба с прорезями на которой есть цифры 2-4-6...сегодня попробую ее крутануть..
  3. 21 сообщений
Полезность: 1 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Трос ручника
сообщение № 1151 отправлено 10:00, 20.07.2022 [ Лог ]
Сам спрашивал. Сам нашел)
https://aliexpress.ru/item/4000114783949.html?item_id=4000114783949&sku_id=12000 028070797670&spm=a2g0o.search.search_results.17.7c0976deWO50G4
Я так понимаю нужно будет взять длинной 180, тип 2
Последний раз редактировал Капитан Скала 10:00, 20.07.2022
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Трос ручника
сообщение № 1152 отправлено 09:26, 20.07.2022 [ Лог ]
MrHottabych (17.12.2020, 00:59) писал:Ну вот закончилась эпопея с тросом ручника. Шансы восстановить были 50/50, а это уже не мало.
Скай был куплен с нерабочим ручником, на сколько удалось узнать у продавца, он никогда не работал. Ну что, попытка не пытка. Скай разобран, сезон закончен, торопиться уже некуда, впереди новый год.
Сначала трос был пролит WD-40 (висел неделю), потом еще неделю отливал тормозухой. Попытки хоть как то расшевелить не дали никакого результата.
Принял решение попытаться пойти от обратного, то есть снять рубашку (и это было ошибкой) и потом уже думать дальше. Срезав пластик с рубашки, понял что обратно его собрать уже не получиться в том виде как был, потому что эту самую рубашку растянул пока пытался расшевелить.
Попытка №2 сваял приспособу, варил на колене без размеров, подгоняя по месту, она работает хотя и не без недостатков. Результат пары десятков телодвижений, на фото.
После очередного усилия, порвались несколько жил, и это фиаско братан, но зато трос зашевелился. В итоге бобышку отрезал и довольно легко вытащил трос.
Как вариант можно было не трогая рубашку (приспособой расшевелить и вытащить старый трос) и пересобрать на новом тросе с чисткой рубашки и смазкой при сборке, бобышки оконцовки троса продаются отдельно.
Есть еще вариант купить на АЛИ, и он очень заманчив, цена на сегодня декабрь2020 765 руб с доставкой, код товара 4000114783949 вставить на али в поиск. По фото все равно трудно оценить все ли срастется без проблем, или придется малость приколхозить, деталь не ответственная, на скорость не влияет, но все же как по мне это все равно не есть гуд.
Размеры для справки, сам искал нигде не нашел: длинна троса 168 см по бобышкам, диаметр троса 2,5 мм, рубашка вытянута, но примерно на 8-10 см меньше, бобышка оконцовки троса 8мм диаметр, 10мм высота.
Мой вердикт такой, если только начал подклинивать, реанимировать на пару тройку лет, а может и больше, вполне возможно, но если как у меня вариант, трос не работал несколько лет, только замена троса.(или пересборка если получиться вытащить сам трос)
[attachment=15714]
[attachment=15713]
[attachment=15715]
[attachment=15716]
[attachment=15717]
[attachment=15718]
[attachment=15719]
[attachment=15723]
[attachment=15722]
Поделитесь ссылкой, а то по номеру на али не находит. Чет мне в лом за 4 рубля покупать оригинальный трос!
  3. 178 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам максискутер Suzuki Burgman 650 2011 года
сообщение № 1153 отправлено 21:24, 19.07.2022 [ Лог ]
Продам максискутер Suzuki Burgman 2011 года.Находится в Спб.
Заказывал из Америки,куплен мной в 2016 году.Пробег 46000.
Комплектация executive. Рестайл.
Электропривод зеркал с кнопки.
Электропривод лобового стекла с пульта.
Тормоза с ABS.
Подсветка шкалы приборов в красно-оранжевом исполнении.
Установлено высокое туринговое стекло GIVI.
Ручки руля с лепестком KURYAKYN.
Непромокаемый чехол-держатель телефона на руле.
Оригинальный багажник SUZUKI ,устанавливал,как опцию.
Спинка пассажира.В дороге очень удобно.
Светодиодная головная оптика.
Резина перед зад установлена в прошлом сезоне.Минимальный пробег.
В начале сезона заменено масло LIQUI MOLLY 10w-40
В прошлом сезоне обслужен вариатор.Заменен ремень и шестерни
Заменена охлаждайка и масло в редукторе и коробке,свечи.
Заменены подшипники переднего колеса.Мот в полностью исправном состоянии,все работает как часы.
Обслуживал у Макса.Питерские его знают.
Пластик целый, без заметных дефектов.Естественно есть потертости.Но мотоцикл не падал ни разу.О чем говорит высокое стекло,установленное сразу после покупки.
Третий мотоцикл в семье,выезжаю редко.Практически не используется.Цена 390000 р.
Аргументированный торг при осмотре.В подарок отдам сумку IXS на багажник.
Последний раз редактировал wlad44 21:27, 19.07.2022
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Замена масла (вилка)
сообщение № 1154 отправлено 22:37, 18.07.2022 [ Лог ]
размеры достаточные чтобы труба спокойно стояла на пружине, то есть жто жесткое плоское опорное кольцо, толщиной... мне показалось 0.5 но жто как мне кажется не важно, хоть до миллиметра, его роль опора трубки на пружину. оно не плотно прилегает к стенкам пера и шириной чуть шире витка пружины.
Последний раз редактировал Stitomir 22:47, 18.07.2022
  3. 10 сообщений
сообщение № 1155 отправлено 19:38, 18.07.2022 [ Лог ]
seb (18.07.2022, 19:04) писал:НАПОМИНАЮ:
Если у кого есть желание покатать на мотоциклах детей и их родителей в Детском хосписе - присоединяйтесь.
В ближайшую субботу 23.07.2022 с 11:00 до 13:00
Адрес: Московская обл. городской округ Истра пос. Пионерский ул. Школьная д.41/6
Встречаемся с 09:30 до 10:15 на АЗС Роснефть при съезде с МКАД на Новорижское шоссе в область (62 км. МКАД вл. 9)
составляем список:
1. seb
2. Слесарь
3. Yurik52
4.Зизер
5.
