27.11.2026, 19:45
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите с зажиганием..250ка
сообщение № 1096 отправлено 12:44, 05.08.2022 [ Лог ]
там метки не на самой шестерне, а на валу
Последний раз редактировал Fasterpast 12:45, 05.08.2022
  3. 44 сообщений
сообщение № 1097 отправлено 12:43, 05.08.2022 [ Лог ]
Сейчас посмотрел видео..правда про 400сотку...там четковидны 2 риски именно на торце распредвала и он их совмещает паралельно головке...у себя я их не видел..то есть не по меткам которые на звезде, а по меткам на распредвалу? Домой приеду посмотрю, есть они у меня на 250ке..
Последний раз редактировал stifford 12:44, 05.08.2022
  3. 44 сообщений
сообщение № 1098 отправлено 12:27, 05.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (05.08.2022, 12:10) писал:На колоколе метка в окне, на шестерне метки параллельно голове, поршень в вмт, все клапана закрыты
Какие именно метки паралельно головке?
Может я на зуб ошибаюсь? Может?
сообщение № 1099 отправлено 12:10, 05.08.2022 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 12:11, 05.08.2022
  3. 44 сообщений
сообщение № 1100 отправлено 10:58, 05.08.2022 [ Лог ]
Предистория...че я вообще туда полез? Отстегнулся в обратку натяжитель цепи...цепь видимо перескочила, но все это произошло на холостом, перед тем как хотел заглушить мотор услышал хрюкающий посторонний звук...заглушил, потом завести уже не смог...заменил натяжитель, цепь, успокоители и два клапана..клапана конечно притер и опрессовал, держат и те и те керосин до утра...после всех этих манипуляций, не могу толком его настроить...
  3. 44 сообщений
сообщение № 1101 отправлено 10:51, 05.08.2022 [ Лог ]
Заводится как бы в догонку, гоняешь его , он вроде схватывает, но не может завестись...когда заводится, то маленькие холостые, газу даешь нехотя с перебоями докручивает до 5-6 тыщ оборотов и сбрасывает...занорелась Fi..такое ощущение, как будто такт не совпадает с зажиганием...клапана отрегулированы, метка на колоколе совпадает...вопрос..не может провернуть или сместить вал на шпонке? Или он бы тогда вобще не завелся? Бл..голову сломал уже...кулачки распредвала смотрят вниз...не пойму шестерня с чем должна совпадать?
  3. 44 сообщений
сообщение № 1102 отправлено 10:43, 05.08.2022 [ Лог ]
Парни спасайте...задолбался уже тыкнете пальцем, куда должна смотреть шестерня рапредвала по отношению кголовке...где должны быть метки шестерни и какие, так как их там несколько...
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Кронштейн крепления зеркала на 650
сообщение № 1103 отправлено 17:09, 04.08.2022 [ Лог ]
antoxa (02.08.2022, 15:11) писал:rttrash1, Могу заварить, есть опыт. Если зеркало электро, то вероятность найти левый кронштейн отдельно близка к нулю. А механические зеркала не дорогие. В общем, все есть. Пиши в WhatsApp 89162914727
Антон заварил! Все супер! Ровнее чем родная стала!
Рекомендую!
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Замена масла (вилка)
сообщение № 1104 отправлено 22:30, 02.08.2022 [ Лог ]
  3. 9 сообщений
Stitomir (02.08.2022, 08:21) писал:проще написать - продается рама)))
Не проще, так как список запчастей, который остался раза в 2 больше этого, или у вас весь мотоцикл только из этих запчастей состоит, а мотора и всего остального нету?!)
Fasterpast (02.08.2022, 12:50) писал:Stitomir, а рамы там тоже уже нет))
Да рамы уже нету!) За то другого полно!)
сообщение № 1106 отправлено 15:11, 02.08.2022 [ Лог ]
Последний раз редактировал antoxa 15:12, 02.08.2022
  3. 21 сообщений
сообщение № 1108 отправлено 10:49, 02.08.2022 [ Лог ]
Капитан Скала (18.07.2022, 12:58) писал:Добрый день!
На выходных перебирал вилку, при переборке не было шайб (51356-27C00) которые устанавливаются между пробкой и пружиной.
На схеме поз №19.
Насколько критично ездить без них?
Может знает размеры этих шайб, я бы в на токарном на работе их сам сделал?
[attachment=16141]
Сам спросил сам ответил.
Размер кольца 51356-27C00 - 24,5х34х1,6
  3. 4 сообщений
Классно
сообщение № 1110 отправлено 08:22, 02.08.2022 [ Лог ]
полюбому на разборах должно быть. сходи в телеграм по ссылке на странице тут. там есть пара "разборных"
