27.11.2026, 19:38
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нет искры.
сообщение № 1081 отправлено 21:04, 09.08.2022 [ Лог ]
Dimolexxx, там даже реле поворотника на искру влияет
  3. 24 сообщений
сообщение № 1082 отправлено 19:34, 09.08.2022 [ Лог ]
Гипотеза. Выкрученная свеча работает как декомпрессор..... Может где-то "здесь собака порылась", стартер заменили (плохо крутил?)
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Вопросы от новичка
сообщение № 1083 отправлено 19:03, 09.08.2022 [ Лог ]
Спасибо. Присмотрюсь.
  3. 3 сообщений
сообщение № 1084 отправлено 15:04, 09.08.2022 [ Лог ]
Заглох двигатель, подумал дело в зажигании. Не откручивая свечу снял свечник и подключил другую свечу, проверил на массе искры нет. Открутил свечу из цилиндра и проверив снова на той же свече при раскомпрессованном цилиндре искра есть. Заменил стартер, свечи, датчик холла, реле напряжения, все то же самое. Остаётся катушка, но ее проверяли мультиметром, вроде рабочая. Единственное в катушке имеется встроенный коммутатор, может он что то глючит?
Искра
Последний раз редактировал Dimolexxx 15:03, 09.08.2022
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите с зажиганием..250ка
сообщение № 1085 отправлено 12:08, 09.08.2022 [ Лог ]
Попробуйте найти вмт спицей в свечном колодце и сравнить с меткой на колоколе.
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю 650
сообщение № 1086 отправлено 12:06, 09.08.2022 [ Лог ]
Stitomir, а у нас разве с 0 сообщений можно?
сообщение № 1087 отправлено 10:49, 09.08.2022 [ Лог ]
mangust22, лучше создать тему продам, чем писать в некротеме куплю
сообщение № 1088 отправлено 21:10, 08.08.2022 [ Лог ]
Мне кажется, что тема давно не актуальна, но я тоже продаю 2009 год за 320 с отремонтированным вариатором
  3. 1 сообщений
сообщение № 1089 отправлено 13:19, 08.08.2022 [ Лог ]
NalimSS (01.11.2020, 12:16) писал:Всем привет.
Ищу 650 с прозрачной историей.
Бюджет до 300 тыр.
nalimss@ya.ru
Продаю свой за 320, 2008 года пробег 62300.
В отличном состоянии, масла все менял, резина новая
сообщение № 1090 отправлено 20:32, 07.08.2022 [ Лог ]
попробуйте Sena 10C Evo. для мото лучше не придумаете
Последний раз редактировал Stitomir 20:35, 07.08.2022
  3. 8 сообщений
сообщение № 1091 отправлено 20:17, 07.08.2022 [ Лог ]
Всем доброго вечера. Возможно не в эту тему, но как новичок вопрос задам. Кто эксплуатирует видео-регистратор и какой посоветуете.
  3. 44 сообщений
сообщение № 1092 отправлено 13:21, 07.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (05.08.2022, 23:24) писал:Должны прям ровно стоять. Не совпадает с вмт по щупу или с меткой на колоколе? Может и правда шпонку провернуло
Не то что не совпадает, а если присмотреться,, то едва заметно расхождение в мм...я уже перекидывал цепь на зуб и в одну и в другую сторону...все равно если и заводится , то работает нестабильно , холостые низкие, при наборе 3-3.5 оборотов как будто подтраивает, потом добирает до 6т оборотов и как будто кто то сбрасывает газ....еще заметил, что всасывающая дырка на воздухане дует в обратную сторону, то есть не всасывает а выдувает воздух в обратку, а при добавлении газа начинает всасывать...воздухан же должен всасывать всегда воздух? я уже з...лся...и это сука один цилиндр...
сообщение № 1093 отправлено 23:24, 05.08.2022 [ Лог ]
  3. 44 сообщений
сообщение № 1094 отправлено 20:40, 05.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (05.08.2022, 12:44) писал:там метки не на самой шестерне, а на валу
Блин...они у меня есть и стоят паралельно..может на миллиметр не в плоскости, по отношению к головке...мне кажется если я цепь перекину на зуб, то они будут на миллиметр не совпадать , но уже в другую сторону....может этот миллиметр играть роль?
Последний раз редактировал stifford 20:41, 05.08.2022
  3. 44 сообщений
сообщение № 1095 отправлено 12:48, 05.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (05.08.2022, 12:10) писал:На колоколе метка в окне, на шестерне метки параллельно голове, поршень в вмт, все клапана закрыты
Эти?...блин...а я по шестерне пытаюсь выставлять...эти я даже неувидел...Спасибо дорогой! Дай Бог тебе всего самого хорошего!
