27.11.2026, 19:30
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не едет более 130
сообщение № 1036 отправлено 22:00, 17.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (17.08.2022, 00:34) писал:скутера. а в идеале и частей варика
[attachment=16160]
[attachment=16161]
Варик ещё не вскрывали, завтра в плане .
akalashnikoff (15.08.2022, 19:22) писал:Автор темы — балабол. Можно банить
Это про кого ??? И на каком основании ?
сообщение № 1037 отправлено 00:34, 17.08.2022 [ Лог ]
  3. 18 сообщений
сообщение № 1038 отправлено 21:23, 16.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (15.08.2022, 21:45) писал:Ak84, а фото агрегата можно?
akalashnikoff, да погодите пока...)))
Фото скутера или чего именно?
сообщение № 1039 отправлено 21:45, 15.08.2022 [ Лог ]
  3. 369 сообщений
сообщение № 1040 отправлено 19:22, 15.08.2022 [ Лог ]
сообщение № 1041 отправлено 00:20, 15.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast, что именно? на 400 выше 07 спидометр и отсечка работают на ЦП и нет граничителя переключения на цп как на 650
Последний раз редактировал Stitomir 00:22, 15.08.2022
сообщение № 1042 отправлено 23:33, 14.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (14.08.2022, 07:53) писал:ставьте на центральную и раскрутите мотор
это только на шеписятке работает
  3. 18 сообщений
сообщение № 1043 отправлено 23:26, 14.08.2022 [ Лог ]
Ak84 (13.08.2022, 22:05) писал:
akalashnikoff (13.08.2022, 14:17) писал:Живая и свежая чесотка спокойно едет 170 по спидометру. Другое дело ощущения так себе.
В вашем случае дело в вариаторе.
Проверить можно на подножке.
Это как на подножке ?
Как то он быстро умер …. Не кажется?
да не умер он, скорее спидак подкрутили сделали скажем с 30 до 18.
кстати почитал еще раз первый пост - фраза про захлебывается отсечка у них на 8500. это можно проверить как посоветовали - ставьте на центральную и раскрутите мотор. скорее всего без нагрузки он даст 170 и на на околр 9000 будет отсекать обороты вжик вжик вжик.
Поставил начал крутить, стрелка спидометра при этом на ноле … не прокатило …
сообщение № 1044 отправлено 16:44, 14.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast, на 650 так же. ну мож не 130 а 135/138
Последний раз редактировал Stitomir 16:44, 14.08.2022
сообщение № 1045 отправлено 15:53, 14.08.2022 [ Лог ]
Ak84, ну кстати если у вас спидометр показывает правду, то это тоже может быть одной из причин, на старых чесотках 150 спидометра - это 130 по жпс
  3. 18 сообщений
сообщение № 1046 отправлено 15:36, 14.08.2022 [ Лог ]
Понял , попробую . Сравнивал скорость с навигатором так же 130…
На 8500 скорость 120км
Ну вес у меня не большой в Экипе до 90 кг
сообщение № 1047 отправлено 07:53, 14.08.2022 [ Лог ]
  3. 8 сообщений
сообщение № 1048 отправлено 07:49, 14.08.2022 [ Лог ]
На центральной подножке заводить и газуешь ,смотришь сколько на спидометре( скорость считывается с заднего колеса) если раскрутит до 130 и все ( 8000 оборотов) значит проблема с вариатором. Ну а быстро или медленно изнасился это дело другое. Возможно пробег отмотан, возможно рвали с каждого светофора в отсечку а возможно и то и другое вместе.
Мерсозадый)
  3. 18 сообщений
сообщение № 1049 отправлено 22:05, 13.08.2022 [ Лог ]
  3. 369 сообщений
сообщение № 1050 отправлено 14:17, 13.08.2022 [ Лог ]
