27.11.2026, 19:30
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Звук от колеса на горячую
сообщение № 1021 отправлено 23:49, 18.08.2022 [ Лог ]
врядли он будет шоркать
Skladovshik (18.08.2022, 17:10) писал:
Еще вопрос, а нет случайно списка подшипников, которые сзади на 400ках стоят? Есть смысл залезть и все ваще поменять .
В этом случае снимите крышку варика, крутаните колесо с ремнем, потом снимите ремень и задний шкив, крутаните колесо в холостую. все подшипники менять жирно.
Последний раз редактировал Stitomir 23:50, 18.08.2022
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не едет более 130
сообщение № 1022 отправлено 23:44, 18.08.2022 [ Лог ]
ну вот и славно.
  3. 18 сообщений
сообщение № 1023 отправлено 20:13, 18.08.2022 [ Лог ]
Гракович Леонид (18.08.2022, 19:56) писал:Вот тебе и 17т пробег.
Тот случай когда прилично наебали …
Ремень сожрало, грузы прилично легче … но вариантов нет, сегодня запоёт как новый , это радует
  3. 8 сообщений
сообщение № 1024 отправлено 19:56, 18.08.2022 [ Лог ]
Мерсозадый)
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка С51
сообщение № 1025 отправлено 18:02, 18.08.2022 [ Лог ]
Да ничего там сложного, время только и запчасти дождаться после дефектовки. Один тут на форуме умудрился перебрать варик на полянке в поездке
сообщение № 1026 отправлено 17:33, 18.08.2022 [ Лог ]
Skladovshik (18.08.2022, 04:28) писал:Друзья, всем привет.
Подскажите пожалуйста, Skywave 400 (2001 год), на горячую появляется от заднего колеса звук, попробую описать, как будто колесо цепляет край пружинки тоненькой при вращении к, при этом, если поставить на центральную подножку, и вращать колесо рукой, такого нет, только при нагрузке на колесо. Что может быть ?
Задам глупый вопрос. А в колесе никакого самореза не торчит?
  3. 109 сообщений
сообщение № 1027 отправлено 17:27, 18.08.2022 [ Лог ]
Я не осилю его ремонт.. Видимо надо искать кто в Белгороде возьмется его делать =(
  3. 5 сообщений
сообщение № 1028 отправлено 17:10, 18.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (18.08.2022, 12:49) писал:если звук пропадает после трогания то это сцепление повизгивает при старте, если перманентный звук то возможно подшипник люфтит - покачайте колесо за низ и верх туда сюда. если люфтит то диском об суппорт трет а когда вывешиваете колесо то не трет
Звук не пропадает при трогании, при большей скорости чаще и громче. Колесо качал, люфта нет. Нашел сегодня тихое место с хорошим асфальтом, прямо около промзоны с высоким забором, скатился на заглушенном вниз, притормаживал, звук от применения тормоза не изменялся.
сообщение № 1029 отправлено 17:10, 18.08.2022 [ Лог ]
одно понятно, что-то шестерням не дает двигаться. т.к. когда все ок то никакой остановки с явным стуком по краям не возникает - просто чуть проворачивается и дальше плавно начинает сопротивлятся вращению. без стуков. разбирай
Последний раз редактировал team 17:10, 18.08.2022
  3. 18 сообщений
сообщение № 1030 отправлено 16:26, 18.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (18.08.2022, 12:53) писал:Ak84, не переживайте, просто ввиду разногласий в восприятии данных возникли вопросы к типу мопеда. нам всем кажется что вы описываете проблемы и симптомы не присущие модели 18го года
Вскрыл: щекам конец, ремень тоже, грузам смерть … внутри выработка от ремня
Расходники на замену 45р
  3. 109 сообщений
сообщение № 1031 отправлено 15:53, 18.08.2022 [ Лог ]
Ниже такая тема уже есть, но все же.
Вчера вечером ехал домой, ничего не предвещало.. И когда подъехал к светофору скутер не переключил передачи вниз. Заклинило на 5 передаче.
Вылезла ошибка F1. При включении ручного переключения он показывал 5 передачу и не хотел ее никуда переключать.
Еле еле доехал до дома (оставалось недалеко), на 5 передаче трогаться на светофоре конечно это ужас, благо их всего 3 штуки до дома было ..
Дома замкнул диагностический разъем - показал ошибку С51.
Вообщем сегодня я его разобрал чтобы понять что не так.
1. Двигатель рабочий, если его выкрутить и включить зажигание он начинает крутиться, видимо пытается вернуть шкив на 1 передачу.
2. При попытке повращать шестерню пальцем шестерня болтается где то на сантиметр взад вперед и дальше вращаться не хочет. Ее вообще пальцем реально прокрутить?
видео как она мотыляется:
https://cloud.mail.ru/public/9rQf/27tvLtBtn
Заклинило вариатор?
Последний раз редактировал Rivan 15:56, 18.08.2022
  3. 18 сообщений
сообщение № 1032 отправлено 14:01, 18.08.2022 [ Лог ]
Я второй сезон его эксплуатирую и решил у коллег по цеху уточнить, недавно такого же встретил на дороге , сказал так же порог 130, и тут либо он не едет либо есть проблема …
Как Варик вскрою скину фото и поделюсь проблемой с обществом
сообщение № 1033 отправлено 12:53, 18.08.2022 [ Лог ]
сообщение № 1034 отправлено 12:49, 18.08.2022 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 12:51, 18.08.2022
  3. 5 сообщений
сообщение № 1035 отправлено 04:28, 18.08.2022 [ Лог ]
