27.11.2026, 19:19
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не поступает топливо в цилиндр на Burqman250
сообщение № 991 отправлено 07:42, 08.09.2022 [ Лог ]
Fasterpast - когда отверстие закрываешь рукой, то руку «засасывает» и ладонь мокрая становится бензином, Stitomir - патрубок клееный герметиком у выхода бывшим хозяином лет 5 назад, видимо вроде нету трещин, но если силой начал оттопыривать то немного шире становится. Но вроде не сифонит, но и много лет так уже.
сообщение № 992 отправлено 23:04, 07.09.2022 [ Лог ]
еще бывает рвется патрубок карба и тогда тоже не работает мотор
сообщение № 993 отправлено 08:33, 07.09.2022 [ Лог ]
А если карб рукой закрыть, разряжение чувствуется?
  3. 6 сообщений
сообщение № 994 отправлено 07:40, 07.09.2022 [ Лог ]
Всем привет, подскажите пожалуйста что смотреть, Suzuki skywave 250 2001г, ехал и просто заглох, крутит как всегда, свечка сухая, бензин не поступает в цилиндр, сам карбюратор наполняется, но в цилиндр не поступает топливо… снимал карбюратор(чистил, на вид ничего критичного не было), собрал обратно, так же карбюратор наполняется(сливной откручиваешь бензин течёт сразу), куда лезть? Игла нерегулируемая, на своём месте, может электрообогатитель?(или он не влияет?)
Нужна помощь.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Стук в двигателе к7 250
сообщение № 995 отправлено 21:40, 06.09.2022 [ Лог ]
А если как при тесте сцепления: зажатый тормоз и старт с места?
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
сообщение № 996 отправлено 13:10, 06.09.2022 [ Лог ]
Пробывал. Когда стоит на подножке стук отсутствует. Снимаю разем подножки, чтобы скорость могла переключатся, и разгоняю мотор, зажимаю тормоз и давлю на газ. Стука не слышу. Возможно времени мало так тормозить и газовать. Возможно нагрузки тормоза мало. Но этого стука не слышно.
Стук при езде отчетлево слышно , но только при нагрузке. Без нагрузки отсутствует.
сообщение № 997 отправлено 17:14, 05.09.2022 [ Лог ]
Стетоскоп купите... Или хотя бы отверткой послушайте ) Один газует с тормозом, второй слушает. Если у вас там есть ручной режим, попробуйте с ним, изменится ли стук?
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
сообщение № 998 отправлено 17:09, 05.09.2022 [ Лог ]
Может быть стук который я описывал выше, это щека вариатора?
У меня type M.
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
сообщение № 999 отправлено 00:27, 05.09.2022 [ Лог ]
DjAntony (02.06.2021, 10:42) писал:Всем привет, мотобратья!)) после недавней покупки ская также озадачился решением проблемы с сидушкой...
В общем вот ссылки, которые удалось найти (не реклама):
Для жителей Москвы, СПБ и Подольска: Газлифт 200N 360мм
Для жителей Краснодара: Газовая пружина (газлифт)
На Алике: Регулируемый регулятор сиденья мотоцикла
Если решитесь заказывать из России, то лучше прозвоните в магазин и уточните наличие!
лично я заказывал на алике, т.к. дешевле и есть в наличии
Я так понял, этот газлифт подойдёт на ck45 ?
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Решение проблемы с "троением" на холостых skywave 400 k4.
сообщение № 1000 отправлено 15:35, 02.09.2022 [ Лог ]
Skladovshik (09.07.2022, 18:16) писал:Доброго дня, так в итоге как решилось то? У меня 2001 года чесотка, щелкает реле справа, и есть "троение".
2001г это ещё карбюратор. Выше речь про инжектор.
Мерсозадый)
  3. 109 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка С51
сообщение № 1001 отправлено 12:32, 01.09.2022 [ Лог ]
Уточнил - не бронза, какой то сплав. Говорит ходят 30-40 тысяч.
Наверное типа твоих.
сообщение № 1002 отправлено 00:05, 01.09.2022 [ Лог ]
бронза 10-15 тысяч, говорят...
стоит оно того? Мне Антоха ставил чьи-то не прмню из какого то материала, не бронза, 30 прошли, а сейчас Антохины стоят собственные, пока не скажу ничего 23 прошли
Последний раз редактировал Stitomir 00:08, 01.09.2022
  3. 109 сообщений
сообщение № 1003 отправлено 22:25, 31.08.2022 [ Лог ]
Шестерни не так давно менял. Выработки почти нету, только скол на зубе длинной шестерни от застрявшего куска ремня.
Шпонки говорит бронза.
До этого стояли от Антона, прошли 26 тысяч.
Последний раз редактировал Rivan 22:29, 31.08.2022
сообщение № 1004 отправлено 21:46, 31.08.2022 [ Лог ]
шестерни разве не комплектом меняют?
А шпонки какие ставит?
Последний раз редактировал Stitomir 21:47, 31.08.2022
  3. 109 сообщений
сообщение № 1005 отправлено 21:19, 31.08.2022 [ Лог ]
Уже не актуально - снял вариатор, отправил Роману.
Отлетел кусок от ремня и попал между шестеренок. Заклинил их. Потом когда ехал домой на пятой несколько раз тормозясь на светофорах добил ремень.
Когда снял вариатор из него куски ремня прям посыпались.
Ремню 60 тысяч пробега.
Попал на ремень, шпонки и шестеренку длинную.
