27.11.2026, 19:30
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
сообщение № 1006 отправлено 21:11, 31.08.2022 [ Лог ]
Lokofunt, У тебя другой кузов, другой размер и другая точка опоры
Но вообще конечно сам аморт ничего поднимать не должен
Слесарь, Поражаюсь простоте и качеству твоих решений))
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Стук в двигателе к7 250
сообщение № 1007 отправлено 21:01, 31.08.2022 [ Лог ]
server (31.07.2022, 17:47) писал:Могут так вести клапона?
Я уж было задумался, как правильно - клАпОна, или клОпОна...
  2. Забаненые
  3. 9 сообщений
сообщение № 1008 отправлено 13:18, 31.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (31.07.2022, 18:39) писал:Пытаюсь представить звук не закрученной алюминиевой крышки
самый простой способ первичной диагностики - снимаете вариатор и заводите. должен работать без стуков и вибраций
У меня type M , и на подножке без нагрузки все хорошо.
Сейчас попробывал спиртовый бензин. Так на слух и ощущение характерный напор на поршень стал меньше ( сгорания бензина ). И стук стал появлятся при большем повороте ручки газа. И крейсерская моя без стука скорость подрасла на 10км.
Вопрос актуален! Может кто что подскажет.
  3. 30 сообщений
сообщение № 1009 отправлено 12:12, 31.08.2022 [ Лог ]
Matsubara (28.06.2022, 18:32) писал:В продолжение темы. Нашел на озоне, немного короче, ушки как родные, поднимает сам, перекоса почти нет.
https://www.ozon.ru/products/422228993/?sh=9VvMYyHx7A&from=share_android
[attachment=16137]
Ну ,не знаю. у меня с усилием 200Н выгибает сидение. да и открывается с трудом. заказал на али с усилием 100.жду
  3. 40 сообщений
Что-то я голову сломал со своей нечастой модификацией.
По каталогу 21501-39H00 трехколодочное, такое и стоит похоже. Трехколодочное заказать уже нельзя, только 21501-39H01 пятиколодочное. А колокол менять при этом надо или оно встанет в старый?
Но еще существует 21501-06H01, а это что такое? Продавец утверждает что оно тоже подходит.
Китайцы на Али пишут, что на все AN250 независимо от года можно ставить некое универсальное трехколодочное.
Значит подойдет Б/У от других AN250?
У меня колодки уже стерты почти до основания, надо доездить сезон и заняться ремонтом. А какие запчасти мне нужны - понять не могу. Ну допустим я закажу на Мегазипе 21501-39H01, а оно как потянет за собой еще кучу компонентов под замену. И так сильно недешево.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » пропала зарядка!!!прошу ХЕЛП
сообщение № 1011 отправлено 18:02, 30.08.2022 [ Лог ]
Супер, спасибо за описание! Еще подходят от мотоциклов некоторые, не помню, оригинальные реле они те же телом прибора но разъёмы нужно переделывать. они дешевле чем на бург оригинал но нужно грамотно делать разьем.
Последний раз редактировал Stitomir 18:04, 30.08.2022
  3. 1 сообщений
сообщение № 1012 отправлено 16:22, 30.08.2022 [ Лог ]
Благодарю этот форум за информацию. Опишу свой случай, может кому-то поможет. Скайвэй 650 2009г.
Приехал домой, заглушил, через минуту не смогу завестись. Нормально прокрутить движок стартер не мог, а через 5 попыток уже только реле щелкало.
Замерил под сидухой на клеммах, что на реле стартера, напряжение - 11.8В. Думаю, сдох аккум. Купил. Завел. Замерил напряжение - 12.4 и падает медленно на работающем движке. Т.е. зарядки нет. Заглушил-завел, напряжение появилось. 13.5В. Ну, думаю, всё ок. Поехал на след. день на работу. Вечером от работы километр отъехал - на ходу стал датчик АБС загораться, скутер дергаться. Приплыли. Встал. Попробовал стартером покрутить - не хватает сил. Покатил на работу, выдохся сам, как и аккум)) Понял, что дело не в нем. Зарядил на следующий день и доехал до дома. Дома замерил напряжение - зарядки нет и в помине, на аккуме 11.8. Значит, выпрямитель-регулятор или гена всё-таки сдохли. Нужно снимать пластик.
По пластику - для тех, кто в первый раз, сначала снимается пластиковый щиток, что под аккумом, потом спинка или кофр, затем пластик на багажнике и под ним, ручка-держак с левой стороны, затем крыло, предварительно открутив 2 винта на заливной горловине.
Дошел до регулятора. Завел - греется, как черт. Провода от гены тоже сразу греются. Но на аккуме 11.8. Нашел по инструкции схему прозвонки выходов регулятора, разобрался, заподозрил в нем неладное. Вот упрощенная процедура его проверки: Выставляете тестер в режим диода. Звонить нужно каждую ножку 2-й фишки на каждую ножку 3-й фишки, меняя щупы. Должен быть либо 0, либо ок.0.5В на всех трех ножках. У меня на одной ножке тройной фишки выдавало 0, когда 2 другие давали 0.5В.
Из Китая неоригинал ждать 3 недели, нашел оригинал б/у. Приехал, проверил - все ножки звонятся. Поставил на скутер - напруга ок.13.5В на холостых. На повышенных больше 14 В не давал, пока аккум не зарядился. Теперь и 15 выдает на 5-6000 оборотов.
Аккум был, наверное, зря заменен. Но учитывая, что он, похоже, еще с Японии и ему не менее 4 лет, не страшно.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Сверление поршня на К3-К6
сообщение № 1013 отправлено 09:27, 26.08.2022 [ Лог ]
да там собственно все на виду. под маслосъемными кольцами есть отверстия. вот к ним сверлят дополнительные. например с каждой стороны поршня по 4 отверстия. делают чтоб их стало по 6, по 8...... да и те что есть можно слегка расверлить. только лезть туда с прямыми руками и без фанатизма
  3. 4 сообщений
сообщение № 1014 отправлено 11:46, 25.08.2022 [ Лог ]
Здравствуйте. Кто-нибудь сверлил дополнительные отверстия для уменьшения масложера? Слышал, что делают. Но что и как непонятно(
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка С51
сообщение № 1015 отправлено 14:28, 22.08.2022 [ Лог ]
Rivan, Притащи в Москву, проще и быстрее будет. Или варик сними и отправь. Помогу без проблем
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не едет более 130
сообщение № 1016 отправлено 10:23, 20.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (18.08.2022, 23:44) писал:ну вот и славно.
В общем результат достигнут , поехал норм, обороты упали ….
Всем спасибо за советы
  3. 24 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нет искры.
сообщение № 1017 отправлено 10:10, 20.08.2022 [ Лог ]
Я по прежнему грешу на декомпрессор. При падении меньше 10 искры в принципе не будет ( катушка это трансформатор, условно 12 на входе 220 выход, а мы имеем 9 и 165) Почему напруга проседает? - большое сопротивление работе стартера. Для облегчения работы( и соответственно не сильной просадки) установлен декомпрессор. Свечу выкрутил, крутит легко, напруги хватает, искра есть и наоборот. Ход мысли понятен? Может дело не в электрике, а в механике? А так можно конечно ещё фары протереть,по колесам постучать
  3. 3 сообщений
сообщение № 1018 отправлено 21:37, 19.08.2022 [ Лог ]
На катушку идёт напруга без свечи 10,26 вольт, со свечей 8,9. Так и не нашел проблему. Реле регулятор, генератор, датчик холла в норме. Может ЭБУ. Проблемы возникли после того как залил масло погуще. Через 2 мин заглох.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Звук от колеса на горячую
сообщение № 1019 отправлено 20:14, 19.08.2022 [ Лог ]
Skladovshik (19.08.2022, 16:59) писал:
Мысль есть, а может в этом быть виновато масло в редукторе? При замене залил GL5 75-90 для гипоидов.
обычно к шумам приаодит отсутствие масла
  3. 5 сообщений
сообщение № 1020 отправлено 16:59, 19.08.2022 [ Лог ]
Сниму, крутну. Но, как я и писал выше, звук только после +- 6-8 километров и только с нагрузкой, на подножке центральной все тихо.
Жирно это сколько? Просто есть же правило - залез внутрь какого то агрегата - меняй все
andreijh (18.08.2022, 17:33) писал:
Skladovshik (18.08.2022, 04:28) писал:Друзья, всем привет.
Подскажите пожалуйста, Skywave 400 (2001 год), на горячую появляется от заднего колеса звук, попробую описать, как будто колесо цепляет край пружинки тоненькой при вращении к, при этом, если поставить на центральную подножку, и вращать колесо рукой, такого нет, только при нагрузке на колесо. Что может быть ?
Задам глупый вопрос. А в колесе никакого самореза не торчит?
Давно бы уже спустило колесо. Опять же, звук был бы сразу, а не через какой промежуток пути.
