27.11.2026, 19:38
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не едет более 130
сообщение № 1051 отправлено 14:37, 12.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (12.08.2022, 00:25) писал:Ak84, тут я только могу посочувствовать - 400 и даже кстати 650ка этл комфортные тихоходные скутеры. 400 идёт норм до 130 а 650 до 140. свыше этого допустимы короткие пуляния при обгонах
но в вашем случае 130 на предельных оборотах это косяк. это нужно исправлять.
Я тоже так думаю , поэтому и решил посоветоваться со всеми
Fasterpast (12.08.2022, 13:23) писал:Ak84, ну это вкусовщина, если хочется уверенных 150-160 -надо брать литр условный, а так мы и по немецким автобанам ездили на чесотках, 110-120 везде можно найти где нормально ехать.
Тоже есть такая мысль на литр …. Не за горами …
сообщение № 1052 отправлено 13:23, 12.08.2022 [ Лог ]
сообщение № 1053 отправлено 00:25, 12.08.2022 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 00:26, 12.08.2022
  3. 18 сообщений
сообщение № 1054 отправлено 23:24, 11.08.2022 [ Лог ]
Stitomir (11.08.2022, 18:33) писал:имхо 9000 это износ шкивоф
team (11.08.2022, 13:32) писал:+ там в комментах видоса написано, что 400тки до 2017 года ехали лучше.
нет. до 8го года. а потом стали ставить рыхлые щеки у которых быстрый износ. кстати я 400 06 купил оно тоже так ездило 130 по отсечку (кстати отсечка 8500) проблема была в квадратных роликак.
Попробуем учесть это .
Печально конечно, что он еле едет … ожидания не оправданы ….на дороге где знак 110, со 130км делать нечего
сообщение № 1055 отправлено 18:33, 11.08.2022 [ Лог ]
  3. 18 сообщений
сообщение № 1056 отправлено 14:54, 11.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (11.08.2022, 14:03) писал:Также там советуют всё те же др Пули ставить
Спасибо. Попробуем
сообщение № 1057 отправлено 14:03, 11.08.2022 [ Лог ]
  3. 18 сообщений
сообщение № 1058 отправлено 13:37, 11.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (11.08.2022, 13:20) писал:Вы на видео сравните соотношение обороты- скорость с вашим. Если у него там при 145 уже в ограничитель упирается, то ваши 130 могут быть результатом обычного износа вариатора по пробегу...
Вот с этим мы и попробуем разобраться )))
У меня старый Сильвер был 400, он 140 ехал не в напряг…. А тут я прям огорчился …. Будем лечить эту проблему
сообщение № 1059 отправлено 13:32, 11.08.2022 [ Лог ]
сообщение № 1060 отправлено 13:20, 11.08.2022 [ Лог ]
  3. 18 сообщений
сообщение № 1061 отправлено 13:03, 11.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (11.08.2022, 11:33) писал:ну 8-9 это красная зона данного мопеда если не ошибаюсь, там уже ограничитель наверянка срабатывает. Надо тогда в варик лезть, смотреть что там. Может ремень не тот поставили, может япошка решил на разгон затюнить, может еще что...
https://www.youtube.com/watch?v=tzPm83iV7O8 вот примерно как должно быть по оборотам.
Я кстати когда брал на прокат новую чесотку, тоже заметил,ч то там обороты задрали, и скажем до 160 как на старой чесотке, его не разогнать даже с горки, а может спидометр стал не так безбожно врать ))
Спасибо, уже обратился к товарищу, учту все советы и потом отпишу в чем была проблема. На видео такой же как у меня , но 130 у моего тупик, даже если ногой подталкивать его 😃
сообщение № 1062 отправлено 11:33, 11.08.2022 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 11:36, 11.08.2022
  3. 18 сообщений
сообщение № 1063 отправлено 11:19, 11.08.2022 [ Лог ]
Fasterpast (11.08.2022, 11:03) писал:В смысле когда он в 130 упирается, обороты какие? Так было с момента покупки или уже тут случилось?
На 130 км обороты 8- 9тыс
Stitomir (11.08.2022, 11:07) писал:
Ak84 (11.08.2022, 09:11) писал:Спасибо, то есть раньше времени умер ? Или от езды в городе на постоянных подрывах ?
это от износа щек как правило. по поводу раньше времени или нет то если хотмот брали то его пробег тыщ 45
Ak84 (11.08.2022, 09:32) писал:Обороты норм , воздушник в начале сезона поставил новый с алика, фильтр варика поставил новый тысячи 2,5 назад . Бензин Лукойл, Газпром, бипи
обороты норм это как. 7500?
Нет я брал его в dvline. По внешнему виду он соответствовал новому, пробег был 3800. На 130км обороты 8-9… и такое впечатление как будто дёргается когда газ на максимум и ему не хватает
сообщение № 1064 отправлено 11:07, 11.08.2022 [ Лог ]
сообщение № 1065 отправлено 11:03, 11.08.2022 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 11:04, 11.08.2022
