18.11.2026, 06:46
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Передний тормоз и стопы.
сообщение № 12406 отправлено 18:10, 15.10.2018 [ Лог ]
Maxmud, я несколько раз разбирал. На долго не хватает. Там не литол наверное нужен, а искрогасящая смазка. Ну мне так кажется.
По мне лучше не заморачиваться, а новый курить.
  3. 2444 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2018 » День рождения!!!!
сообщение № 12407 отправлено 17:56, 15.10.2018
Эта тема специально для Вас создана, то есть для тех кто пожелает отпразновать Днюху с Клубом. Начинай здесь свой, будешь первым!
Последний раз редактировал Fenya 10:40, 16.10.2018
  3. 92 сообщений
сообщение № 12408 отправлено 16:56, 15.10.2018 [ Лог ]
Если внутри ничего не сломалось, то можно сделать. Он разборный, если аккуратно делать.
вскрыть, помыть, почистить, можно литольчику чуть положить. Я свой недавно разбирал. Тоже стоп-не загорался от правого рычага.
  3. 217 сообщений
сообщение № 12409 отправлено 16:48, 15.10.2018 [ Лог ]
Maxmud (15.10.2018, 16:28) писал:Микрик под правым рычагом. Он нормально нажат и разомкнут. Когда рычаг нажимаешь - микрик отпускается и контакты замыкаются.
Дальше проводка.
Спасибо. Похоже микрик. Вот зараза.
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 92 сообщений
сообщение № 12410 отправлено 16:28, 15.10.2018 [ Лог ]
Дальше проводка.
  3. 217 сообщений
сообщение № 12411 отправлено 16:15, 15.10.2018 [ Лог ]
Беда со стопами на переднем тормозе (650). Задний нажимаю горят. Передний нажимаю не горят. Подскажите где искать?
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Ремонт личинки замка зажигания
сообщение № 12412 отправлено 16:14, 15.10.2018 [ Лог ]
Хз, я два года проездил с обточенными саморезами, не сломалось, через год разбирал - ни трещин, ничего. Если уж оч стремно, можно забивать не стальные саморезы, а из похожего материала.
  3. 92 сообщений
сообщение № 12413 отправлено 15:51, 15.10.2018 [ Лог ]
Это проблема только у 400-х, или на 650 -ках тоже личинки ломаются?
сообщение № 12414 отправлено 14:49, 15.10.2018 [ Лог ]
andreijh, Почему нет? человек сам хозяин своего счастья. если нет иммо то вообще без проблем. но о блокировке руля придется забыть.
misterandrey, В том то и проблема, что личинку без замка тебе никто не продаст(а стоит он нормальных денег, к слову сказать) и надо не искать личинку, которая также сломается, а успеть как следует реанимировать свою.
  3. 18 сообщений
сообщение № 12415 отправлено 11:26, 15.10.2018 [ Лог ]
andreijh (15.10.2018, 11:10) писал: А нельзя ли сколхозить? Заменить на замок зажигания от автомобиля.
На форуме есть пример и фото замены личинки на от отечественного авто. Но нужно присобачивать к ключу ответку иммобилайзера, и плюс возить с собой оба ключа - для бардачка и пробки бензобака. Такое только от безвыходности, как я понимаю.
__
BR
сообщение № 12416 отправлено 11:10, 15.10.2018 [ Лог ]
misterandrey, С твоего позволения пофлужу в твоей теме.
Вопрос наверное к antoxa. А нельзя ли сколхозить? Заменить на замок зажигания от автомобиля.
  3. 18 сообщений
сообщение № 12417 отправлено 10:57, 15.10.2018 [ Лог ]
Спасибо, Антон! Предупрежден - вооружен. Значит нужно искать запасную личинку на случай раскалывания. Я правильно понимаю, что личинки сами по себе одинаковые, меняются только сувальды?
__
BR
сообщение № 12418 отправлено 10:47, 15.10.2018 [ Лог ]
как временный вариант эпоксидка поможет. На практике делается немного по другому, но нормально удается сделать только с применением токарного станка. Мне раньше токарь делал, теперь сам творю. А таким винтиком ты просто рано или поздно расколешь личинку пополам, после чего ее можно будет смело выкинуть вместе с замком.
Второй вариант аккуратно наварить аргоном, но он тоже рисковый, надо очень аккуратно
Последний раз редактировал antoxa 10:50, 15.10.2018
  3. 18 сообщений
сообщение № 12419 отправлено 10:43, 15.10.2018 [ Лог ]
Коллеги,
как писал в теме по персональному клубному нормативу, в конце поездки развалился замок зажигания. Разборка показала, что проблема стандартная - сломался поворотный выступ. За выходные полечил найденным на форуме способом путем высверливания-нарезания резьбы-установкой болта на фиксатор резьбы+ добавил круглую гайку как контрящую и уберающую люфт(резьба получилась какой то слабенькой, винтик имеет ощутимый люф), . Получилось как на картинке.
Но теперь меня мучает вопрос, как долго проходит оставшаяся половинка от выступа, ведь она была единым целым с развалившейся частью, соответственно жесткость ее уменьшилась.
Хотелось бы спросить опытных участников, если кто ремонтировал подбным способом, как ходит личинка и может есть какой то момент, который можете посоветовать. Я вот думают залить все это еще и эпоксидкой, но будет ли от нее эффект?
__
BR
  3. 26 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Бешенный расход на К7
сообщение № 12420 отправлено 10:15, 15.10.2018 [ Лог ]
ВСЕМогромное спасибище за поддержку и наводку на правильные мысли ,Прошла почти неделя ,полет нормальный ,температура и расход в норме,сына не стянешь с него ,уже забыл когда видел дома ,теперь положил глаз на GSXR ,по себе знаю ,неделя ,вторая и .....................скорости и мощности не хватает.Еще раз спасибо всем ,хочу здесь заказать клубную эмблему ,что бы не отличаться от всехЕщЕ раз огромное спасибо всем
