18.11.2026, 07:13
  3. 72 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Дефлектор обтекателя
сообщение № 12616 отправлено 08:14, 27.09.2018 [ Лог ]
Поставил на штатное стекло дефлектор от гашпластик.
Шуметь и трепать шлем стало меньше, но не решило вопрос полностью... хотя... наверное вопрос привычки )))
Сейчас уже почти не обращаю внимания.
Еще замечу, что на скорости больше 130 идет мощный подпор в спину. Мышцы спины устают на дальняке постоянно разгибаться назад.
Это все на максимально поднятом стекле.
Если стекло опустить чуть ниже - подпор в спину гораздо меньше, но и в шлем прилетает поток чуть сильнее...
рост 186
продуть бы это все в трубе с дымом...
Последний раз редактировал KUBINEZ 08:26, 27.09.2018
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Паранойя или расколобас на 650
сообщение № 12617 отправлено 07:42, 27.09.2018 [ Лог ]
KUBINEZ (27.09.2018, 07:37) писал:давление в колесах проверял?
резина норм?
Резина новая. Заднее колесо немного перекачал. Где то 3.0. переднее 2.5. Перед этим пару раз на нашей великой русской дороге попал в выбоены с сильным бабах. Может балансировка?
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 72 сообщений
сообщение № 12618 отправлено 07:37, 27.09.2018 [ Лог ]
резина норм?
  3. 217 сообщений
сообщение № 12619 отправлено 07:34, 27.09.2018 [ Лог ]
Короче говоря примерно так: На днях как обычно мотнулся в путь на 250 км. С пассажиром все было отлично. Потом Высадил и поехал км 30 и заметил странную штуку, на км 80-110 в час такое впечатление что колбасит зад, как-будтно бы виляет. Особенно заметно на плохой дороге. Прям чувствовал. Попробовал понокланять на скорости в право влево. Такое впечатление что нет устойчивости виляет. Поставил ровно, отпустил руки вроде бы едит нормально, ровно. Начинаю немного наклонять или на кочках на неровном асфальте, явное впечатление, что водит зад. Прям сыкотно стало. Посадил пассажира эффект пропал или стал менее заметен. Когда спросил у жены, она говорит, что тоже это заметила на заднем сиденье. На выходных проверю люфт колеса на центральной подножке. Но так останавливался и болтал колесо (на боковой), вроде бы все нормально.
Последний раз редактировал ZIPMAX 07:39, 27.09.2018
  3. 1650 сообщений
сообщение № 12620 отправлено 23:30, 26.09.2018 [ Лог ]
Езжу с гиви 7 лет ,пилино по уровню глаз 6 см, всё устраивает ,о дефлекторе и не думал.
скай вэй 650 LX 2009 год
сообщение № 12621 отправлено 22:58, 26.09.2018 [ Лог ]
Dron (26.09.2018, 22:15) писал:Все в 650 прекрасно, но нифига он не для путешествий,
Не знаю, путешествуется отлично. Ничего не болит, не устает, гиви пиленое 12 см.
  3. 682 сообщений
сообщение № 12622 отправлено 22:15, 26.09.2018 [ Лог ]
Да все эти Гиви- шмиви, настолько индивидуально, что нет никакой 100% замены стоку.
Уже писал и снова повторюсь, тк после лета на стоке, снова поставил Гинацвале на холодную погоду и только что проехал 300 км ( рост 178, отпилино 4 см )
До 100 км/ч - Гиви шикарен на любой скорости и в любую погоду. Но вот после 120 км/ч - это дикая турбулентность и расколбас руля. Все в 650 прекрасно, но нифига он не для путешествий, 2 сезона откатал, но не то представлял себе при выборе, так что буду щя продавать, хотя и очень жаль
  3. 112 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Сгорел бензонасос на 650 (Аналог?)
сообщение № 12623 отправлено 21:39, 26.09.2018 [ Лог ]
Я как то на мондео воткнул бензонасос от жигулятора- вообще разницы не заметил.
Колхоз тоже рулит- все от личной щепетильности зависит- главное подходить взвешено.
  3. 196 сообщений
сообщение № 12624 отправлено 20:06, 26.09.2018 [ Лог ]
Торфов (26.09.2018, 09:32) писал:Так и не отписался об испытаниях.
Ооо, это долгая история. Прошу прощения. Эта апупея длилась и длится.
Поставив Гиви, я испытал чувство глубокого удовлетворения, поскольку ехать стало тихо и хорошо. Жена подтвердила, что турбулентность исчезла, а уровень шума значительно снизился. Все было прекрасно, пока я не попал под дождь, а затем не проехался вечером по дороге, где прошла поливалка. Ощущения - езда по приборам. Очень опасно. Не видно ни х... зги.
Следующим этапом я пильнул Гиви. Отрезал что-то около 10 см. Может, 7-8, сейчас не помню уже. Ориентировался на обзор поверх кромки стекла. Получил полный визуальный контроль, но расплата последовала незамедлительно: стало дуть в уши. И мне, и второму номеру тоже. Без турбулентности, но громко. Особенно после 120.
Следующий этап - дефлектор. Я выписал его из Питера, тот, что крепится без сверления. Но поскольку ставить его на пиленого Гиви - значит, фактически вернуть отпиленное, то я воткнул на место сток и к нему прикрутил дефлектор. Шум не исчез, но зато стало дуть в плечи. Я уже привык к боковым лопухам Гиви, которые отбивают поток от плеч и рук. Оказывается, без них намного хуже.
Снял дефлектор и проехался на стоке. Совсем плохо, я уже забыл, что бывает и так: с воем в ушах и мелкой вибрацией головы.
В итоге сейчас езжу с пиленым Гиви, дефлектор лежит в гараже. В ушах шумит, но на плечи не давит, и есть визуальный контроль при дожде или мокрой дороге.
  3. 295 сообщений
сообщение № 12625 отправлено 09:43, 26.09.2018 [ Лог ]
Вот блин засмущали )))) Ну нет у нас сервисов достойных и уж тем более у меня не стоят 100500 скаев на разбор. Крутимся как можем. А что касается колхоза то он везде встречается, правда у кого-то он приживается а у кого-то это временная мера.
Я вот допустим по электрике уже 5 раз переделываю проводку доп оборудования (сигналка, туманки, ручки с подогревом, вольтметр, усб зарядки и др.) и каждый раз кажется что вот щас норм. но потом видешь в магазе какой-нибудь новый девайс для коммутации или шинку интересную и начинается всё по новой )))
  3. 38 сообщений
сообщение № 12626 отправлено 09:32, 26.09.2018 [ Лог ]
Bangkok (20.06.2017, 14:30) писал:Поставил сегодня Гиви. Завтра, надеюсь, испытаю.
сообщение № 12627 отправлено 09:21, 26.09.2018 [ Лог ]
[ Антоха] Никогда не понимал людей, которые вместо нормального адекватного ремонта начинают ставить насосы от жигулей, выносные фильтра, и т. Д. А потом удивляются что она начала сыпаться и никто потом этот хлам покупать не хочет.[/quote]
Бошевский бензонасос это не жигулевский. просто "дженерик" Важно соблюдать параметры и все. но в целом ты прав - по кривым гайкам видно какие руки трогали технику.
  3. 295 сообщений
сообщение № 12628 отправлено 09:08, 26.09.2018 [ Лог ]
сообщение № 12629 отправлено 09:08, 26.09.2018 [ Лог ]
antoxa (26.09.2018, 06:55) писал:Никогда не понимал людей, которые вместо нормального адекватного ремонта начинают ставить насосы от жигулей, выносные фильтра, и т. Д. А потом удивляются что она начала сыпаться и никто потом этот хлам покупать не хочет.
Насос ходит свои 100 тысяч километров, у большинства больше. И фильтр вместе с ним. Зачем мудрить если можно раз в 100 тыс поменять на б/у с пробегом 10-20 и голову не морочить, раз уж на новый так жалко денег. Вот это мне просто в корне не понятно
antoxa, Я тебя понимаю, мне тоже приносят ноуты и ПК после собственного ремонта.
По поводу выносного фильтра. Я ссылку дал со стромовского форума. Там люди катают по всяким ебе..м и часто бензин очень "хорошего" качества попадает. Поэтому насос и фильтр далеко не 100 т.км выходит. А замена очень не бюджетна. А потом, встать в каких пампасах с засорившимся фильтром и разобрать пол мота то же не сахар.
Поэтому на все нужно смотреть с разных сторон.
Последний раз редактировал Andreijh 09:08, 26.09.2018
сообщение № 12630 отправлено 09:05, 26.09.2018 [ Лог ]
ВНИМАНИЕ! Сервис находится теперь по адресу ул. Адмирала Корнилова 64(подробнее по проезду обьясняю лично)
Режим работы прежний, со вторника по субботу с 10 до 18, корректировки возможны, в любом случае без предварительного согласования никого не принимаю
Практически никаких работ не делаем, не оставляя - так невозможно планировать загрузку
Контакты
8 916 291 47 27 Антон
Все не срочные вопросы, а также запись на ремонт - только текстом в WhatsApp. Просьба звонить только если у вас очень срочный вопрос(запись на ремонт, если вы не стоите рядом с мопедом на дороге, не является срочным вопросом).
Прошу с уважением относиться к моему времени, я правда пытаюсь разорваться и угодить всем, но это не всегда возможно. Звонки без срочного повода только отвлекают и увеличивают время вашего ожидания ответа
Последний раз редактировал antoxa 19:49, 01.04.2024
