18.11.2026, 07:05
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Бешенный расход на К7
сообщение № 12571 отправлено 09:28, 02.10.2018 [ Лог ]
Gota (01.10.2018, 21:57) писал:
но тема не закрыта,объясните как загрузить здесь фото?У меня не получается
оптимальный размер фото (если загружать несколько) не должен превышать 600-800 килобайт. Максимальный до 2х мегабайт. Лучше всего загружать их на хостинг а сюда выкладывать ссылку - в расширенной форме ответа есть полка инструментов с иконками, иконка с картиной - для ссылок на фото
Gota (01.10.2018, 21:57) писал:Труба есть другая ,завтра поставлю,нет полезу ГРМ,на счет бензина ,здесь его не мешают штрафы большие и потеря лицензии это ударит сильно по карману
Тему закроешь когда починишь и спасибо тогда же. про бензин и масло - это извечный стёб, шутка юмора. И всё же. Двиг не может работать как часы если пережирает. И странно что ошибки не горят. Проверь ещё раз подводку и крепление датчиков - хх, воздухомера, дс и тп. может какой то атипичный коротыш на датчике нашелся
Последний раз редактировал Stitomir 09:29, 02.10.2018
сообщение № 12572 отправлено 06:59, 02.10.2018 [ Лог ]
Выбираешь "расширенная форма",пишешь короткое сообщение(или хотя бы 5 точек),выбираешь фото с компа,добавляешь фото при необходимости,жмешь "загрузить",жмешь "отправить".Но учти есть ограничение по размеру,кажется 1Мб,поэтому сначала фото сжимаешь(я пользуюсь "диспетчером рисунков Микрософт Офис)
  3. 179 сообщений
сообщение № 12573 отправлено 23:11, 01.10.2018
Drug, ничего там не закрыли. 29 числа была Свеча памяти. Много народу собралось, нормально колонной все проехали....
www.bmwexpress.ru
  3. 26 сообщений
сообщение № 12574 отправлено 21:57, 01.10.2018 [ Лог ]
Stitomir (01.10.2018, 08:21) писал:antoxa, ясно. теперь понял. а мозги от14? а если от 14 то они с 7м мотором дружат? а катализатор кстати, не сталкивался на мото но, на авто было конкретно, разрушился- лопнул сот, вертелся кусок в бочонке своем и как поедешь, затыкал проход в глушак. мотор не тянет, греется, и изза это кстатя и лямбда может охеревать и с ней мозг втюхивать топлива немерено для компенсации потери мощи.
в общем юзарю два момента проверить - цепь ГРМ и катализатор - кто знает чем там испанцы безин бодяжат)))
Ребята ,ставлю все точки над всеми и.Это мот о подарок моему сыну ,так что ни о каких перепродажах речь не идет ,через 10 дней он забирает права на категорию А2 И МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ИМ ,я просто ему хотел немного подшаманить ,вилка передняя пробивала ,амортизатор задний вдвоем пробивал,ладно не об этом ,мото К7 С ПРОБЕГОМ 63 ТЫС,масло не берет работает как часы .Не могу загрузить фото,сегодня расход показал 99.9.Колеса крутятся ,накат супер ,сегодня завел за 4 минуты температура 100 градусов и стрелка указателя топлива упала на одно деление не идет ни какая речь о езде,мозги стоят родные,мозги я думаю дружить будут так как все одинаково ,разница в АБС,В ОБЩЕМ СХОЖУ ПО НЕМНОГУ С УМА
Вообще спасибо всем
  3. 504 сообщений
сообщение № 12575 отправлено 21:20, 01.10.2018
Всё пипец, гору вроде как официально закрыли. Теперь не будет там мото тусовки.
сообщение № 12576 отправлено 08:21, 01.10.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 08:24, 01.10.2018
сообщение № 12577 отправлено 07:18, 01.10.2018 [ Лог ]
Stitomir, Такой расход вполне возможен, и ничего удивительного тут нет, а любую дымность прекрасно отрабатывает катализатор. Да и дымности то особо не будет. И плюс это же расчетный расход, обнули на авто средний расход и постой на холостых 10 минут - покажет 50 литров. Расход напрямую зависит от нагрузки и средней скорости. Скорость ни о чем, нагрузка максимальная. Вот он и зашкаливает
Stitomir, Что непонятного? У автора к7 с пробегом 63 тыс. Он купил по дешёвке 14 год с пробегом 10, переставил себе с него все хорошее, и потом загнал его подороже))) Старинная отработанная схема))
Последний раз редактировал antoxa 07:19, 01.10.2018
сообщение № 12578 отправлено 07:08, 01.10.2018 [ Лог ]
Gota, Пробег уже не маленький, не знаю скручивают их у вас или нет. Смотрите растяжение/перескок цепи ГРМ, все симптомы налицо. А также ещё давление топлива
Как раз с мозгами у него, судя по вашим описаниям, все прекрасно. Проблема тупо механическая вероятнее всего, как обычно у них и бывает
Последний раз редактировал antoxa 07:09, 01.10.2018
сообщение № 12579 отправлено 22:16, 30.09.2018 [ Лог ]
Андрей, не едет у него аппарат. 50 кое как. сразу возникают банальные вопросы - накатом движется? вращение колес свободное? если ошибок не пишет то чудес не бывает. Если фильтр даже наглуго забит например - ну как бы смотрел его уже наверное человек - видно что в технике разбирается. тем более свечу проверил,и цвет даже указал на идеальный, что уже не совместимо с таким обогащением смеси, другое дело - возможно что то с метками грм какие то смещения. Еще К7 очень страдал болячкой по цепи ГРМ, брак материала - цепь тянулась, сбивалась метка распредвала, терялась мощность и колбасило двиг, но даже в этом случае 50 литров немыслимая цифра. Возможно компьютер не правильно обсчитывает расход при нарушении положения распредвала но проверить это опытным путем при таких трудностях - не представляю как.
и потом, я наверное слеп но я не понял какого года скутер у товарища, пишет проблема с К7, что купил 14 года с пробегом 10к а пробег у мотора 63..
ребус...
я поэтому и стебнулся по поводу полного привода и пониженной передачи в раздатке.
Последний раз редактировал Stitomir 22:41, 30.09.2018
сообщение № 12580 отправлено 22:02, 30.09.2018 [ Лог ]
Gota, залей полный бак. Проехай 150-200км и опять до полного. Посмотри сколько вошло. Может комп врет?
  3. 26 сообщений
сообщение № 12581 отправлено 20:49, 30.09.2018 [ Лог ]
Stitomir (30.09.2018, 20:09) писал:
Gota (30.09.2018, 18:40) писал:извините какой вертухан?
да пожалуйста. а мопед какой?
хотя сорри, 400ка. понял.
50 литров это невозможный расход просто по физике. мотор не сможет работать а если и заставить то эффект из глушака будет зрелищным. должны быть ошибки по мозгу.
самое обидное,нет ни каких ошибок,сегодня немного покатался расход упал до 8.9,жаль не сделал первое фото у меня так 650 не кушает
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Дефлектор обтекателя
сообщение № 12582 отправлено 20:33, 30.09.2018 [ Лог ]
http://burgman-club.ru/forum/podaryuprimuvdarobmenyayu/findpost-225086/topic-11972.html
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Паранойя или расколобас на 650
сообщение № 12583 отправлено 20:26, 30.09.2018 [ Лог ]
влияет и даже очень на скоростных зигзагах. у меня дальнях толькл максимальная жесткость так как на скорости ямы он и так глотает а устойчивость в разы лучше и зад не завиливает в кренах. а вот по прямой зависимось от жесткости минимальна .
сообщение № 12584 отправлено 20:09, 30.09.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 20:17, 30.09.2018
  3. 26 сообщений
сообщение № 12585 отправлено 19:27, 30.09.2018 [ Лог ]
Stitomir (30.09.2018, 17:28) писал:50 литров на 100 он не сможет сожрать физически, хотя..... если раздатка на пониженном режиме - посмотри вертухан 2L/4L не стоит в режиме понижайки?
это же не 4х4
Последний раз редактировал Gota 20:54, 30.09.2018
