18.11.2026, 07:05
сообщение № 12556 отправлено 10:50, 03.10.2018 [ Лог ]
zagroman, Первый мопед на переборку вилки приехал, думаю что пока будет вариант без пружин. Полушаем отзывы. Судя по вашим описанным симптомам, пружины в вашем случае и не нужны
  3. 26 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Бешенный расход на К7
сообщение № 12557 отправлено 21:38, 02.10.2018 [ Лог ]
Вскрыл башку на Бурчике,фазы газораспределения в линеечку ,15 заклепок от вершины одного распредвала к вершине второго,это писец.Проблема в том что не показывает ни одну ошибку и бубен уже не помогает,завтра соберу и буду менять по очереди все датчики ,благо что есть ,нет только лямбды и мозгов других
сообщение № 12558 отправлено 21:36, 02.10.2018 [ Лог ]
чудеса прям
  3. 26 сообщений
сообщение № 12559 отправлено 21:35, 02.10.2018 [ Лог ]
Stitomir (02.10.2018, 21:26) писал:хорошо а термостат как? радиатор горячий?
радиатор горячий и сверху и снизу значит ,термостат работает
сообщение № 12560 отправлено 21:26, 02.10.2018 [ Лог ]
  2. Забаненые
  3. 14 сообщений
сообщение № 12561 отправлено 20:08, 02.10.2018 [ Лог ]
+1 за решение по доработке вилки.
В штатной не устраивает:
Клевки при торможении, разгрузка при разгоне.
Поведение на высокой скорости в поворотах, например при проезде стыков на эстакадах - переставка и подвиливание, передающееся на весь мопед.
Поведение при перекладке, но возможно это вследствии недостаточной жёсткости конструкции самого мопеда.
При этом именно жесткость вилки и отработка неровностей меня устраивает, существенно жеще не хотелось бы.
На задних остановился на 4 позиции, вешу 100кг.
Порядок цен, озвученный Антоном, с учётом пружин, считаю адекватным. Вобщем я в теме, если что.
Подпись
  3. 134 сообщений
сообщение № 12562 отправлено 16:59, 02.10.2018
В субботу мото стояли на горе. в воскресенье никого не было. Не удобный въезд по пешеходному переходу да с учётом того что народу пол китая и светофор горит не долго вот все толпятся не въехать. Мото с коляской и пулемётом пустили))) вопросов никто не задавал)) Где клубная стоянка в воскресенье забито экскурсионными автобусами и кЕтайцами с зонтиками.
Последний раз редактировал pashykr 17:01, 02.10.2018
Причина редактирования: 123
  3. 26 сообщений
сообщение № 12563 отправлено 16:49, 02.10.2018 [ Лог ]
Замена трубы не помогла ,4 мин 100 градусов температура и расход 9.5,завтра лезу в башку если и там все нормально ,совсем писец\
сообщение № 12564 отправлено 16:26, 02.10.2018 [ Лог ]
Gota (01.10.2018, 21:57) писал:объясните как загрузить здесь фото
Я загружаю фото в закрытый альбом "вконтакте", а оттуда прямую ссылку на изображение вставляю в форму
img=center][/img
С вот такой пиктограммой(появится,если щелкнуть сверху картинку при наборе сообщения)
Последний раз редактировал antoxa 16:26, 02.10.2018
  3. 26 сообщений
сообщение № 12565 отправлено 15:46, 02.10.2018 [ Лог ]
Gota (02.10.2018, 15:27) писал:
Stitomir (02.10.2018, 09:28) писал:
но тема не закрыта,объясните как загрузить здесь фото?У меня не получается
оптимальный размер фото (если загружать несколько) не должен превышать 600-800 килобайт. Максимальный до 2х мегабайт. Лучше всего загружать их на хостинг а сюда выкладывать ссылку - в расширенной форме ответа есть полка инструментов с иконками, иконка с картиной - для ссылок на фото
Gota (01.10.2018, 21:57) писал:Труба есть другая ,завтра поставлю,нет полезу ГРМ,на счет бензина ,здесь его не мешают штрафы большие и потеря лицензии это ударит сильно по карману
Тему закроешь когда починишь и спасибо тогда же. про бензин и масло - это извечный стёб, шутка юмора. И всё же. Двиг не может работать как часы если пережирает. И странно что ошибки не горят. Проверь ещё раз подводку и крепление датчиков - хх, воздухомера, дс и тп. может какой то атипичный коротыш на датчике нашелся
Раньше работал,датчики все перебрал,голова уже лопает от непонимания ,ошибок нет ни одной,все по нулям ,сам в шоке
https://hkar.ru/VEfE здесь картинка ,но она почему то раком
https://hkar.ru/VEfZеще одна ,что бы не быть балаболом
https://hkar.ru/VEfZ еще одна
  3. 26 сообщений
сообщение № 12566 отправлено 15:27, 02.10.2018 [ Лог ]
  3. 370 сообщений
сообщение № 12567 отправлено 15:02, 02.10.2018
Не знаю где сказано, но факт что на "балкон" моцики не пускают. Народ стоит вдоль обочины. Два воскресенья подряд там проезжал после обеда и видел.
Suzuki Burgman 650 LX 2010
сообщение № 12568 отправлено 13:21, 02.10.2018
Где сказано,что Гору закроют?
13 октября закроют на мотопарад,так так и весной делали на мотооткрытие.
  3. 2933 сообщений
сообщение № 12569 отправлено 11:34, 02.10.2018
Drug (01.10.2018, 21:20) писал:Всё пипец, гору вроде как официально закрыли. Теперь не будет там мото тусовки.
Ну давайте на ВДНХ или в НайтТрейне собираться ))))))))
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Дефлектор обтекателя
сообщение № 12570 отправлено 09:34, 02.10.2018 [ Лог ]
Вот еще фото))
