13.10.2026, 21:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Бешенный расход на К7
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:21, 01.10.2018 [ Лог ]
antoxa, ясно. теперь понял. а мозги от14? а если от 14 то они с 7м мотором дружат? а катализатор кстати, не сталкивался на мото но, на авто было конкретно, разрушился- лопнул сот, вертелся кусок в бочонке своем и как поедешь, затыкал проход в глушак. мотор не тянет, греется, и изза это кстатя и лямбда может охеревать и с ней мозг втюхивать топлива немерено для компенсации потери мощи.
в общем юзарю два момента проверить - цепь ГРМ и катализатор - кто знает чем там испанцы безин бодяжат)))
Последний раз редактировал Stitomir 08:24, 01.10.2018
новичок
  3. 26 сообщений
  7. Город: Мадрид
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:57, 01.10.2018 [ Лог ]
Stitomir (01.10.2018, 08:21) писал:antoxa, ясно. теперь понял. а мозги от14? а если от 14 то они с 7м мотором дружат? а катализатор кстати, не сталкивался на мото но, на авто было конкретно, разрушился- лопнул сот, вертелся кусок в бочонке своем и как поедешь, затыкал проход в глушак. мотор не тянет, греется, и изза это кстатя и лямбда может охеревать и с ней мозг втюхивать топлива немерено для компенсации потери мощи.
Ребята ,ставлю все точки над всеми и.Это мот о подарок моему сыну ,так что ни о каких перепродажах речь не идет ,через 10 дней он забирает права на категорию А2 И МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ИМ ,я просто ему хотел немного подшаманить ,вилка передняя пробивала ,амортизатор задний вдвоем пробивал,ладно не об этом ,мото К7 С ПРОБЕГОМ 63 ТЫС,масло не берет работает как часы .Не могу загрузить фото,сегодня расход показал 99.9.Колеса крутятся ,накат супер ,сегодня завел за 4 минуты температура 100 градусов и стрелка указателя топлива упала на одно деление не идет ни какая речь о езде,мозги стоят родные,мозги я думаю дружить будут так как все одинаково ,разница в АБС,В ОБЩЕМ СХОЖУ ПО НЕМНОГУ С УМА
Труба есть другая ,завтра поставлю,нет полезу ГРМ,на счет бензина ,здесь его не мешают штрафы большие и потеря лицензии это ударит сильно по карману
Вообще спасибо всем
но тема не закрыта,объясните как загрузить здесь фото?У меня не получается
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 06:59, 02.10.2018 [ Лог ]
Выбираешь "расширенная форма",пишешь короткое сообщение(или хотя бы 5 точек),выбираешь фото с компа,добавляешь фото при необходимости,жмешь "загрузить",жмешь "отправить".Но учти есть ограничение по размеру,кажется 1Мб,поэтому сначала фото сжимаешь(я пользуюсь "диспетчером рисунков Микрософт Офис)
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:28, 02.10.2018 [ Лог ]
Gota (01.10.2018, 21:57) писал:
оптимальный размер фото (если загружать несколько) не должен превышать 600-800 килобайт. Максимальный до 2х мегабайт. Лучше всего загружать их на хостинг а сюда выкладывать ссылку - в расширенной форме ответа есть полка инструментов с иконками, иконка с картиной - для ссылок на фото
Gota (01.10.2018, 21:57) писал:Труба есть другая ,завтра поставлю,нет полезу ГРМ,на счет бензина ,здесь его не мешают штрафы большие и потеря лицензии это ударит сильно по карману
Тему закроешь когда починишь и спасибо тогда же. про бензин и масло - это извечный стёб, шутка юмора. И всё же. Двиг не может работать как часы если пережирает. И странно что ошибки не горят. Проверь ещё раз подводку и крепление датчиков - хх, воздухомера, дс и тп. может какой то атипичный коротыш на датчике нашелся
Последний раз редактировал Stitomir 09:29, 02.10.2018
новичок
  3. 26 сообщений
  7. Город: Мадрид
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:27, 02.10.2018 [ Лог ]
Stitomir (02.10.2018, 09:28) писал:
Раньше работал,датчики все перебрал,голова уже лопает от непонимания ,ошибок нет ни одной,все по нулям ,сам в шоке
новичок
  3. 26 сообщений
  7. Город: Мадрид
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:46, 02.10.2018 [ Лог ]
Gota (02.10.2018, 15:27) писал:
https://hkar.ru/VEfE здесь картинка ,но она почему то раком
https://hkar.ru/VEfZеще одна ,что бы не быть балаболом
https://hkar.ru/VEfZ еще одна
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:26, 02.10.2018 [ Лог ]
Gota (01.10.2018, 21:57) писал:объясните как загрузить здесь фото
Я загружаю фото в закрытый альбом "вконтакте", а оттуда прямую ссылку на изображение вставляю в форму
img=center][/img
С вот такой пиктограммой(появится,если щелкнуть сверху картинку при наборе сообщения)
Последний раз редактировал antoxa 16:26, 02.10.2018
новичок
  3. 26 сообщений
  7. Город: Мадрид
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:49, 02.10.2018 [ Лог ]
Замена трубы не помогла ,4 мин 100 градусов температура и расход 9.5,завтра лезу в башку если и там все нормально ,совсем писец\
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 21:26, 02.10.2018 [ Лог ]
хорошо а термостат как? радиатор горячий?
новичок
  3. 26 сообщений
  7. Город: Мадрид
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:35, 02.10.2018 [ Лог ]
Stitomir (02.10.2018, 21:26) писал:хорошо а термостат как? радиатор горячий?
радиатор горячий и сверху и снизу значит ,термостат работает
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:36, 02.10.2018 [ Лог ]
чудеса прям
новичок
  3. 26 сообщений
  7. Город: Мадрид
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:38, 02.10.2018 [ Лог ]
Вскрыл башку на Бурчике,фазы газораспределения в линеечку ,15 заклепок от вершины одного распредвала к вершине второго,это писец.Проблема в том что не показывает ни одну ошибку и бубен уже не помогает,завтра соберу и буду менять по очереди все датчики ,благо что есть ,нет только лямбды и мозгов других
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 09:22, 04.10.2018 [ Лог ]
Лямбду попробуй просто отключить. 650-ка нормально без нее работает, да будет гореть ошибка и расход будет чуть выше. на пару литров. но не больше
Плюс еще есть старинная технология промывки лямбды в ортофосфорной кислоте(она же Silit Bang)
Напомни, давление топлива замерялось?
Последний раз редактировал antoxa 09:22, 04.10.2018
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 09:57, 04.10.2018 [ Лог ]
А может форсунка просто "ссыт"?
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 10:17, 04.10.2018 [ Лог ]
думал про форсунку - я сталкивался с форсунками которые не держат давление - капают в запертом состоянии. сталкивался с такими у которых тестовый распыл на время превышал обьем от нормы ну на 20 мл. встречались которые не распыляют а делают не правильную струю.... но чтоб вместо 100 мл нассала 200.... не попадались
