18.11.2026, 08:31
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится скайвей ск 43
сообщение № 13051 отправлено 15:42, 03.09.2018 [ Лог ]
ссылка на видео https://youtu.be/TYYHGsx4yC4
  3. 504 сообщений
Продам палатку . Б/у пользовался пару раз. Идеальное состояние.
Внутренняя палатка: есть
Количество мест: 3
Тип каркаса: внутренний
Геометрия:полусфера
Количество входов: 1
Количество тамбуров: 1
Водостойкость тента: 1000 мм.рт.ст
Водостойкость дна: 1000 мм.рт.ст
Материал тента: полиэстер(PU)
Материал дуг: стеклопластик
Диаметр дуг: 7,9 мм
Размеры внешней палатки(ДхШхВ), см: 295х210х130
Размеры внутренней палатки (ДхШхВ), см : 205х210х130
Размеры в упакованном виде, см: 58х15х15
2000р 8 9161203330
Последний раз редактировал Drug 15:46, 03.09.2018
  3. 6 сообщений
сообщение № 13053 отправлено 15:23, 03.09.2018 [ Лог ]
Всем привет!Вообщем после того как я перекинул мотор на другую раму,не могу его завести,на приборке горит лампочка ф1 и чек,нашёл на форуме как выявить ошибку через разьём замкнул два провода как по инструкции и вышла ошибка с00 ,и ещё при включении кнопки старт стоп щёлкает заслонка а бензонасос не качает,все штекеры проверил всё на своих места и всё подключено,в чём может быть причина где копать? скайвей 400 ск 43 2003 год
  3. 28 сообщений
сообщение № 13054 отправлено 14:54, 03.09.2018
А у вас группа есть в ватцап?
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Резьба коленвала
сообщение № 13055 отправлено 09:39, 03.09.2018
Или при сборке ролики переворачиваются..
сообщение № 13056 отправлено 09:30, 03.09.2018
Чёт значит не оригинальное, либо ремень, либо щеки или может ролики...
  3. 1 сообщений
сообщение № 13057 отправлено 02:14, 03.09.2018
Друзья, всем привет. Так уж случилось, что сорвал резьбу коленвала на skywave 250 K3, если кто вкурсе, какой плашкой можно нарезать новую?
И ещё вопрос, как всё-таки одеть правильно ремень? Я после того, как его одел, прихватил крыльчатку, начинаю его прокручивать, что бы он в сцеплении вышел на максимальный радиус, но как бы не старался, он остаётся утопленный на 1.5 см, если запустить пихло, то ремень начинает колбасить. Сцепа, крыльчатка и ремень новые, оригинальные.
Последний раз редактировал Friezzz 10:13, 03.09.2018
Skywave 250 K3
Kawasaki er6n
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Расход бензина
сообщение № 13058 отправлено 00:14, 03.09.2018 [ Лог ]
даа, разница велика.. на 250ке только после 300км начинаю вяло искать заправку..
  3. 504 сообщений
Полезность: 0 | Клуб » Клубный норматив! » МО-Крым
сообщение № 13059 отправлено 23:57, 02.09.2018 [ Лог ]
Чеки должны быть сфотографированы на фоне спидометра при старте ну и т.д по мере продвижения. Это по правилам, а так на усмотрение пана председателя.
  3. 18 сообщений
сообщение № 13060 отправлено 22:48, 02.09.2018 [ Лог ]
2Stitomir: Спасибо, за подсказки! увы, пропустил. Но до Кущевской не дотянул бы ((( Попал на темноту (подвис с оформлением аренды трансподера) и собрал все пробки выходного дня. Стал перед Ростовом в районе Меги . чекался на Лукойле на Ярослвке перед Пушкино путем покупки кофе, так как бак был полон из гаража - это защитывается? Масло проверяю каждую заправку. Долил 300 на 850 км. По нормативу: 850 с 5:02 до 16:48. Увы, больше и быстрее не мог
__
BR
  3. 48 сообщений
сообщение № 13061 отправлено 22:01, 02.09.2018 [ Лог ]
Москва -Ейск 1300 км по М4. Средний расход 5,4 л. Скорость 120-140. Больше жрет прилично больше за 6 л на сотню. До резерва 180-200 км, дальше искал заправку. На парах аж 270 один раз пропилил.
Motoalarm - установка систем безопасности для мототехники
сообщение № 13062 отправлено 20:55, 02.09.2018
Катают тока надо договариваться, люди все взрослые семейные с грузом домашних забот.
  3. 28 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Пропало электричество при заводе
сообщение № 13063 отправлено 20:41, 02.09.2018 [ Лог ]
Stitomir (02.09.2018, 12:36) писал:Молоцец. Вопрос тока - от чего поплавился? тоже галогенки мощные?
Нет, Леды стоят.
Это следствие, скорее всего, неисправного регулятора зарядки, 18в на аккуме, он кипел. Этот разъем рядом - окислился удачно.
Хотя реле заряда прозванивал по мануалу - все в норме, кроме напряжения.
Последний раз редактировал Andrey14 20:46, 02.09.2018
  3. 28 сообщений
сообщение № 13064 отправлено 17:12, 02.09.2018
Вчера с 22-24 часов на балконе тусил , нашёл только одну 400-ку , вне четверга кто катает туда ?
  3. 28 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Мили или км ?
сообщение № 13065 отправлено 16:56, 02.09.2018 [ Лог ]
Вот я лашпек перевёл на км , а я все думаю чё я так медленно еду
