20.11.2026, 14:36
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Задний тормоз
сообщение № 14476 отправлено 17:13, 29.06.2018 [ Лог ]
главного цилиндра? рабочий в суппорте...
Последний раз редактировал Stitomir 17:14, 29.06.2018
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Сальник редуктора 650
сообщение № 14477 отправлено 17:00, 29.06.2018 [ Лог ]
Сальник потел! Поменял заднию резину и подшипники, отбалонсировал! Потеть перестал! Менял масло 6ткм назад была эмульсия! Мою моцик керхером! Всегда! Грешу что напором воду туда загоняет! Сейчас меняю масло и оно кофе с молоком! Думаю менять сальник! Прошу подсказать его номер?
Может кто подбирал по размеру? Подскажите размеры!
Последний раз редактировал Николай Е-бург 18:03, 29.06.2018
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Важный болт в вариаторе
сообщение № 14478 отправлено 16:59, 29.06.2018 [ Лог ]
Еще я заметил, что картина замятия болта нового образца и старого очень отличаются. Пересмотрел много фоток. На новом образце это аккуратное "сплющивание" с двух сторон. На старом какие-то выбоины.
Болт нового образца намного мягче?
Последний раз редактировал Anton-123 17:00, 29.06.2018
  3. 17 сообщений
сообщение № 14479 отправлено 16:43, 29.06.2018 [ Лог ]
Может есть ремкомплекты рабочего цилиндра на скай? Поделитесь номерком.
сообщение № 14480 отправлено 16:36, 29.06.2018 [ Лог ]
CS-ART (29.06.2018, 15:55) писал:
Цитата:Шланчиком и шприцем жане?
В это раз откачивал при помощи ареометра (шприц не нашел), а на сливной штуцер да, шланчик надевал.
Ну сам то шприц не принципиален, просто он удобен и шприц не дает жиже двигаться назад. Там важно что бы трубочка от штуцера шла вверх исключая возврат скачанного воздуха обратно в штуцер.
Но собственно чудес не бывает, либо воздух но он выгоняется элементарно, либо манжеты машинки перепускают. не сталкивался с таким на мото а на авто симптомы простые - качаешь активно педальку - уперлась, не отпуская держишь педальку по нагрузкой - начинает потихоньку проваливаться (словно штуцер прокачики кто то капельку приоткрыл и он травит по чуть-чуть, степень чуть-чутя определяется степенью износа манжет. при этом жижа не теряется - уровни в норме.
Вариант с грыжей шланга... ну слышал что так бывает но такой шланг активной накачкой просто разорвет, я так думаю.... ну или если он настолько элластичный -накачать до упора, ручку, тоже мало вероятно
Последний раз редактировал Stitomir 16:44, 29.06.2018
сообщение № 14481 отправлено 16:20, 29.06.2018 [ Лог ]
antoxa, я правильно понял, что если на болту есть замятии, то нужно инспектировать вариатор? Или же допускается какие то деформации болта и нужно просто его заменить?
  3. 17 сообщений
сообщение № 14482 отправлено 15:55, 29.06.2018 [ Лог ]
  3. 138 сообщений
сообщение № 14483 отправлено 15:44, 29.06.2018 [ Лог ]
Ну тут выработка прям значительная. На моем. когда менял, выработка была 0,66 мм. го правда уже нет, пришлось пожертвовать для определения марки стали.
сообщение № 14484 отправлено 15:42, 29.06.2018 [ Лог ]
CS-ART (27.06.2018, 11:38) писал:
Цитата:Если ты делал просто "перетеканием"... это не твой вариант.
Нет, не просто перетеканием. Я не зря сказал, что "как положено" =D
На всех мотоциклах приноровился качать тормоза в одного. При помощи багажной резинки. Операции все как и при простом прокачивании, только лишь ручку в нажатом положении фиксирует не рука человека, а багажная резинка, которая плотно прижимает рычаг тормоза к грипсе =)
У меня кипели на чесотке раза три. вылечил сменой стиля вождения.
Последний раз редактировал Stitomir 15:44, 29.06.2018
  3. 17 сообщений
сообщение № 14485 отправлено 15:30, 29.06.2018 [ Лог ]
Вновь прокачал тормоза. Эффекта ноль.
Как писали выше, фонтанчика из расширительного бачка нет. Есть еле заметный "бугорок" тормозухи, появляющийся на поверхности при нажатии на тормоз. И то, это при сааамом минимальном уровне, уже ниже стёклышка.
Заметил, что если раз двадцать быстро-быстро нажимать на тормоз, он появляется такой, какой и должен быть. Но после отпускания и повторного нажатия - вновь проваливается до грипсы.
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Ростов - на - Дону и область!!!
сообщение № 14486 отправлено 15:17, 29.06.2018 [ Лог ]
artemix77 (29.06.2018, 14:53) писал:Stitomir, а хер его знает. Мне не повезло по дороге туда. Где то посередине маршрута было тяжко. За Воронежем. Обратно нормально все было. Вот только со жратвой на АЗС за ростовым было не очень хорошо. На Лукой я не заезжал. Очереди
В этот раз у меня бензовоз на 28 литров. Пореже буду на АЗС заезжать
обедай в воронеже, ужинай в ростове. Завтракай в крыму.
сообщение № 14487 отправлено 14:53, 29.06.2018 [ Лог ]
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Свет горит всегда
сообщение № 14488 отправлено 13:54, 29.06.2018 [ Лог ]
Судя повсему точ так же как и у dimga, тока самопал не коленный а подвальный
сообщение № 14489 отправлено 13:52, 29.06.2018 [ Лог ]
artemix77 (29.06.2018, 12:18) писал:
Stitomir (29.06.2018, 10:52) писал:На 400+650 пробки не должны волновать ни разу)))), вся трасса проходится за 10 часов при желании
в 2016 году меня волновали пробки на М4 на 600-ке. От сходни до Ростова на Дону часов за 13 доехал. Жара +40, ремонт дорог глобально.
Откуда там пробки в 16м году, я в июле в Ялту туда обратно 3 дня в развалочку на чисотке не напрягаясь.
  3. 217 сообщений
сообщение № 14490 отправлено 12:27, 29.06.2018 [ Лог ]
Borus (28.06.2018, 17:57) писал:Вот моя приблуда автосвета, которую буду инсталлировать. Опробована на авто на протяжении нескольких лет.
[attachment=14430]
[attachment=14431]
И как она работает ?
Последний раз редактировал ZIPMAX 12:28, 29.06.2018
Активно тестирую зверя 650 LX
