20.11.2026, 16:18
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » РАСХОД МАСЛА НА 400-ке
сообщение № 14956 отправлено 00:27, 14.06.2018 [ Лог ]
Spapa (13.06.2018, 07:14) писал:
Stitomir (12.06.2018, 10:46) писал:https://photos.app.goo.gl/SgXbSSTRiigCPLJd9
Блин, а у меня на к-6 вроде не такой...г-образный отвод вкручен прямо в верх картера...
этот гэобразный отвод - штуцер лепесткового клапана системы дожига отработанных газов. стоит на крышке в нижней части штуцером вниз. взят такой же от другой крышки и врезан вверх.
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Хороши максики в дождь.
сообщение № 14957 отправлено 00:18, 14.06.2018 [ Лог ]
А еще максики хорошо плавают.
сообщение № 14958 отправлено 23:22, 13.06.2018 [ Лог ]
Anton-123 (13.06.2018, 01:30) писал:Кстати, многие пишут про врожденную защиту от дождя, типа выехал, начался дождь, прошел сотку и сухой, максики рулят.
Я при первых каплях дождя одеваю низ дождевика. Потому, что вода с визора падает вниз ровно на яйца. И при общей сухости через десять минут ты сидишь в болоте с мокрыми штанами. :) А верх одеваю или когда холодно или когда реально сильный дождь.
точно такое же впечатление. Ну еще на руки и плечи на ходу попадают капли.
artemix77 (13.06.2018, 18:47) писал:Anton-123, конечно мёрзнут у тебя. Потому что ты пальцы на ручках тормозов держишь.
да как не держи, они снизу горят, а сверху холодные
Dron (13.06.2018, 08:21) писал:
Spapa (13.06.2018, 07:04) писал:по среднему теплому летнему дождику по городу прикатил сухой.
Значит это был не дождик, а так себе. Ибо как раз в городе, больше всего и мокнешь. )))
да, шанс остаться сухим есть на скорости 100+
сообщение № 14959 отправлено 23:00, 13.06.2018
В Абакан 10 утром. В Красноярск числа 15го...
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Тупим при разгоне
сообщение № 14960 отправлено 21:26, 13.06.2018 [ Лог ]
Там, кстати, еще где-то рядом со сцепой грязевик должен быть, который фильтрует обратку моторного масла.. ИМХО есть смысл его проверить тоже...
  3. 196 сообщений
сообщение № 14961 отправлено 21:12, 13.06.2018
Большой Бургман по песку что-то вообще не едет. Угораздило меня как-то пару недель назад по дороге на покатушки заехать мусор выбросить. Я впереди, жена с мусорным пакетом - позади. Так-то везде асфальтовая дорога, а к мусорным бакам - трамбованная асфальтовая крошка. Назад выезжаю. И вот как почуял, увидев, что какая-то добрая душа выезд с крошки на асфальт щедро присыпала песочком. Чтобы, значится, ступенька была поменьше. Думаю, ладно, пес с тобой, накатом вкачусь туда аккуратненько. Только заднее колесо попало в этот песочек, то тут же увязло и бегемот мой сразу же начал валиться набок, как подстреленный. Еле изловил его - думал, рожу прямо там неведому зверюшку.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Подарю/приму в дар.обменяю. » Куплю лазерные принтеры и МФУ
сообщение № 14962 отправлено 20:26, 13.06.2018 [ Лог ]
MaxC (13.06.2018, 18:05) писал:Куплю лазерные принтеры и МФУ.
Состояние не важно.
Наличие картриджа не важно.
Заберу по любому Вашему адресу и в удобное Вам время, посредством вызова курьера с СДЭК или DPD,
Желательно, оплата на карту Сбербанка или ВТБ.
Макс, тебе сколько надо? Если 1-2, я тебе на Валдай привезу, если больше- забирай сам! Предпочтения в производителях, цветной- чёрно- белый? Подробности в личку!
Festina lente
  3. 251 сообщений
сообщение № 14963 отправлено 19:54, 13.06.2018 [ Лог ]
Говно вопрос)))). Минск. ... продолжать?
  3. 72 сообщений
сообщение № 14964 отправлено 19:49, 13.06.2018 [ Лог ]
Масло лучше поменять , неизвестно сколько фрикционной стружки успело создать сцепление . И если ее окажется много то и фильтр менять .
сообщение № 14965 отправлено 18:50, 13.06.2018
Stitomir (13.06.2018, 18:31) писал:
Borus (13.06.2018, 18:10) писал:Дорога около дома гравийка, не ожидал, что ход тормозных ручек небольшой.
у тебя там везде либо песочек на асфальте либо гравийка около дома. Аккуратнее.
Частный сектор. Что поделать. Так то да. Дороги у нас такие, плюс растаявший весной асфальт. Спасибо за предложение. Подумаю про мелочевку.
сообщение № 14966 отправлено 18:47, 13.06.2018 [ Лог ]
сообщение № 14967 отправлено 18:31, 13.06.2018
сообщение № 14968 отправлено 18:24, 13.06.2018
Христофор, где то в форумах народ писал про китайские диски с алибабы. форма классическая.
Кста - на днях должен решиться вопрос по поездке в Абакан. Даты не определены пока. от них зависит поеду ли я дешево через Красноярск либо дорого напрямую. в абакане буду с 10го юля. какуюто мелочовку с разборок могу прихватить если договоритесь с кем то в мск.
Последний раз редактировал Stitomir 18:28, 13.06.2018
сообщение № 14969 отправлено 18:19, 13.06.2018
Молодец. оба два.
сообщение № 14970 отправлено 18:10, 13.06.2018
Сегодня первый раз чуть чуть покатался (проверка как он вообще) и положил на бок . Дорога около дома гравийка, не ожидал, что ход тормозных ручек небольшой. Благо пластика можно сказать на нем практически нет . Поскольку техника стоит на улице, погода не позволяла заниматься. Восстановлен разъем на датчике температуры двигателя (на самом датчике он отсутствовал, были припаяны тоненькие проводки, вставлено в разъем в косе и мотано изолентой), отревезированы: вариатор ( пока оставлю как есть, в дальнейшем под замену) и сцепление. Выкинул родной фонарь подсветки номера из за ветхости и заменён на светодиодный линзованный модуль мощностью 1,2вт. Точно такой же поставлю на подсветку под сидение. Включаться будет с автомобильного концевика при открытии. Освещение вообще отсутствовало, поэтому пришлось прокладывать провода до сидения, осталось все проложить под сидением. Само сидение и спинку перетянул, без швов цельными кусками дермантина. Заменил лифт под сидением, использовал старый от крузера. Установил датчик аварийного давления масла. Провод проложен, пока не подключен. Проверены зазоры на клапанах, промыт дроссель, засада полная была, грязь выколупывал часовой отвёрткой. Немного недоумения вызвала проводка. В корму идёт жгут с 9ти пиновым разъемом не куда не подключенным. Под пластиком на морде был обнаружен не понятный блок, связанный с этим жгутом. Данное непотребство отсутствует на всех известных схемах, покрайней мере известных мне. Путем препарирования блока и путем доколупывания подругой в интернете мотознатоков было установлено, что на входе сигнал спидометра. Скай в Японии похоже был изготовлен для автошколы. Пробный заезд подтвердил, что этот блок можно спокойно засунуть в дальний угол. Спидометр работает без него. По остатку осталось доделать свет под сидением, подключить АДМ, установить сигналку. Ещё изобрести высокую, складную спинку для пассажира. Незначительные сварочные работы с лентяйкой и центральной подножкой. Ещё прокачал регулируемый амортизатор. От пробного заезда не передаваемые ощущения
Последний раз редактировал Borus 18:12, 13.06.2018
