29.11.2026, 18:49
Полезность: 0 | сообщение № 136 отправлено 20:53, 11.01.2009 [ Лог ]
КАМУ ЛАМПОВУЮ рАДИОЛУ ЗА МЕСТО КОФРА НАДО????
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 137 отправлено 21:04, 11.01.2009 [ Лог ]
INGES,она тебе бы и самому в патфайндер подошла bd
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 138 отправлено 20:11, 18.01.2009 [ Лог ]
Вот еще статейка. Озвучка и тюнинг. Бург 400
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 139 отправлено 20:44, 18.01.2009 [ Лог ]
этот самарский вариант мы вроде уже обсуждали
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 140 отправлено 22:14, 11.02.2009 [ Лог ]
Короче по теме: перекопал уйму материала по автозвуку - параметры тиля-смолла и иже с ними. Начинаю серьезную работу приобретены компоненты: фронт Fusion Re-cm5250
Сабвуфер 10" JBL-GTO1002D придумываю оформления в виде центрального кофра со спинкой, пока одно закрытый ящик 25л и ФИ 35л, звучание второго нравиться больше. Усилитель Velas-VC-4616 реально 2*100вт перед и 1*250 мост(340 2*2ом)вт саб. Головное устройство - Ipod Shuffle на руле. Подключаю через Line In с косяком: максимальный уровень сигнала плеера соответствует "половине" усилка. Буду ставить предусилитель "мастер кит". Надо ставить второй аккумулятор с переключателем и датчик разряда:) Фото нет ибо к самому скутеру еще не приступал, вожусь с железками.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 141 отправлено 10:11, 13.03.2009 [ Лог ]
Hanss,
Меняй сразу АКБ. У меня от голды, влезает, если пластик подпилить. 2-я батарейка тоже интересно, но места будет занимать ((((
ЗЫ: начал уже? давай фотки с фронта!
alik
Полезность: 0 | сообщение № 142 отправлено 10:59, 13.03.2009 [ Лог ]
а какже конденсатор?там и датчик разряда есть,без кандея все умрет и второй кум не поможет
Добавлено спустя 43 минуты 4 секунды:
Hanss,
по заявленным ваттам,минимум 1.5 фарада надо
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 143 отправлено 15:37, 13.03.2009 [ Лог ]
Фотки будут! Почти закончил сабик, осталось изготовить подиумы на перед и сообственно все установить. Хлопотное это дело... Сэкономить можно но работы - пруд:)
Полезность: 0 | сообщение № 144 отправлено 16:48, 13.03.2009 [ Лог ]
Да уж, все это изготовление подиумов - очень хлопотное дело, так что ничего удивительного в том, что за это берут такие большие деньги!
Видел я "бюджетные" варианты, когда в мастерских соглашались сделать "подешевле" пусть даже с ущербом качеству - уже не то. Выглядит как колхоз.
Тут если все поверхности не выровнять как надо и не сделать симметричными, сразу весь вид портится. А это все ручная работа...
После заморочки со своей музыкой у меня так и не хватило энтузиазма сделать всё это снова )
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 145 отправлено 19:32, 13.03.2009 [ Лог ]
Hanss напиши как будешь изготавливать подиумы.Как и куда будешь устанавливать их я тоже сейчас с акустикой решил заморочиться...
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 146 отправлено 07:38, 14.03.2009 [ Лог ]
Hanss,
Ну так нам же всем интересно, что оно получается =) Давай колись! что там уже "настругал"!?!
На сырую систему не собирал? как там с интеграцией АйПлеера?
alik, кондей, весч полезная 02
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 147 отправлено 11:09, 14.03.2009 [ Лог ]
Все описано в этой теме, изготовление подиумов тоже. Вкратце - делаются два фанерных кольца диаметром с динамик, место вокруг кармана переднего щита оклеивается малярным скотчем - объемные фанерные заготовки приклеиваем тем же образом, заливаем все пеной!! Я думаю что не надо объяснять как изолировать остальное от пены.. Короче получаем заготовку подиума - работаем ножом и напильником - потом покрываем шпатлевкой и обтягиваем винилом.. Типа того. Я сам этого еще не делал - только заготовки делал.
Сегодня сфоткаю все заготовки.
AvtoDop
Полезность: 0 | сообщение № 148 отправлено 22:21, 17.03.2009 [ Лог ]
Цитата:Короче по теме: перекопал уйму материала по автозвуку - параметры тиля-смолла и иже с ними. Начинаю серьезную работу приобретены компоненты: фронт Fusion Re-cm5250
Эх давно я к вам не забегал, почти соскучился.
Насчёт второго АКБ и конденсатора...
Появилась вот такая вот вещица - оно условно буферная ёмкость и условно гелиевый АКБ на 8 А. не знаю что там на самом деле, но оно эффективно работает, единственный минус - цена данного изделия в России.. 02
alik
Полезность: 0 | сообщение № 149 отправлено 09:09, 18.03.2009 [ Лог ]
[b]AvtoDop[/bвазможно это тяговый акум а не стартерный
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 150 отправлено 11:09, 18.03.2009 [ Лог ]
У меня проект намного проще всех тут представленных:
Приобрел родной яповский тюн в виде пульта на левую ручку (вкл/выкл, регулятор громкость и MUTE), усилок (он же амплифаир), крышка бардака уже с врезаной акустикой (акустика влагостойкая, тарелки выполнены из алюминия), и кучка проводков + инструкция как все поставить. Это все уже установлено. В проводах - коса на пульт, лево/право, прикурка и AUX в формате миниджет (3.5 мм).
По сути получаеться как по посту №1 первый вариант.
Осталось только красивые болтики подобрать под колонки (то что есть ржавенькие, вот думаю в ортофосфарной кислоте отмочить их - тогда норм получитсья).
Тема закрыта.
