30.11.2026, 14:19
klonriderman
Полезность: 0 | сообщение № 151 отправлено 13:08, 18.03.2009 [ Лог ]
NegR И на сколько такая роскошь тянет???
AvtoDop
Полезность: 0 | сообщение № 152 отправлено 22:08, 18.03.2009 [ Лог ]
Цитата:вазможно это тяговый акум а не стартерный
Дык 8А врядли крутанёт стартёр бурги, так что заводить снего я бы не рискнул...
Оно по большей степни "стабилизатор", проверял - 55 ваттную лампочку процентов 60-70 накала держит около 20-25 мин
Цитата:Приобрел родной яповский тюн в виде пульта на левую ручку (вкл/выкл, регулятор громкость и MUTE),
А что за "чудо" дайте ссылочку посмотреть, по большей степени волнует именно пульт...
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 153 отправлено 22:54, 18.03.2009 [ Лог ]
klonriderman, насколько я понял речь о деньгах. Был куплен в начале осени прошлой за 3500 руб (примерно) с яху.
AvtoDop, по поводу ссылки - нету уже этого лота в базе. на этих выхах сфоткаю и выложу.
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 154 отправлено 19:16, 19.03.2009 [ Лог ]
Блин фотки моих начинаний голимые.. Стыдно выкладывать даже. Но процесс идет.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 155 отправлено 19:28, 19.03.2009 [ Лог ]
Hanss, а че стыдного? Выкладывай, мож чего путного посоветают тебе
Полезность: 0 | сообщение № 156 отправлено 19:48, 19.03.2009 [ Лог ]
Цитата:Блин фотки моих начинаний голимые.. Стыдно выкладывать даже. Но процесс идет.
Ты бы видел как моё выглядело в начале процесса. Мне только и говорили "во идиот, испохабил свой скутер", а когда уже все закончил либо молчали, либо извинялись...
Выкладывай!
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 157 отправлено 19:54, 19.03.2009 [ Лог ]
NegR,
"родной яповский тюн" - это какойта японец наколхозил или это серийная вещица? Очень интересная штука, особенно цена радует. Как называется? или хоть какието опознавательные знаки.
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 158 отправлено 20:50, 19.03.2009 [ Лог ]
Ну вот и фотки.
Первый блин - мегакофр с 40+ литровым Фи и двумя 10+литровыми карманами под 16см коаксиалы подзвучки. Показался великоватым:)
Обрезал карманы - все равно тяжело и не удобно.
Из обрезков фанеры 6 мм получался эксперимент намбер ту..
Был обработан эпоксидным лаком, изнутри оббит битумным листом и обтянут кожзамом
Вид спереди в подключенном не не окультуренном виде
Заготовка спинки пассажира
Усилок
Mp3: тупо суем в LineIn - работает
Бомжовский акустический стенд - мидбассы стоят в кусках трубы объемом ~ 1.5л с набивкой. И типа играют:)
Вид сверху
Подключение
Скелеты подиумов - вот именно это обливается пеной и при наличии прямых рук становиться вожделенными подиумами.
Они же. Лапаю.
Пока все.
Фото скопом тут
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 159 отправлено 22:23, 19.03.2009 [ Лог ]
Scaly, Ну в общем ситуация такая. В япии продаються киты всякие для скаев. Так вот, есть кит музыкальный. Сделаю фотки - сразу все поймешь: там и инструкция заводская (чисто для ская 250/400), и вся инфа. Ну конечно если брать просто кит - то придеться самому сверлить отверстия под динамики в крышке бардочка. А так я уже с крышкой приобрел.
В общем в воскр фоты скину и посмотрите.
Вопрос к акустикам: если в крышку бардака встроена акустика и ничем сзади не прикрыта, то при наложении корпуса (из толстого стеклопластика с набивкой) с обратной стороны даст какие нибудь изменения звучания в лучшую сторону?
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 160 отправлено 16:28, 20.03.2009 [ Лог ]
NegR, По - моиму главное - сделать объем бардачка при закрытии крышки герметичным, чтоб ни где не свистело. А внутреннюю поверхность бардачка можно обработать вибропластом, битумным листом, силиконом... чтобы меньше звенела. Корпуса ИМХО сильно ничего не дадут в таком объеме. Хотя не знаю про разделение рабочего пространства двух небольших динамиков, в сабвуферо - строении бывают спаренные в одном корпусе модели. Вообще щас спец придет и все скажет:)
Про японский тюнинг - видел на аукционах много скутеров, где динамики тупо вмонтированы в облицовку в тех местах где есть для этого место, причем колоночки смотрят и вбок и в зад в вверх - как получиться и играют при этом без всяких корпусов - на внутренний объем облицовок.
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 161 отправлено 13:09, 22.03.2009 [ Лог ]
Значит вот что получилось.
Здесь как оно выглядит с заглушкой и без (крышка уже со смонтированной акустикой приехала с японии).
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1237723527_p1010085small.jpg[/thumb]
А тут сам пульт управления.
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1237723541_p1010088small.jpg[/thumb]
Усилок с проводами фоткать не стал. Он распологаеться в бардаке слева на верхней крышке бардака. Там же находиться питание "от прикурки" и вход на усилок в формате 3,5 мм.
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 162 отправлено 19:52, 22.03.2009 [ Лог ]
Прикольно. А динамики 13 или 10?
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 163 отправлено 22:13, 22.03.2009 [ Лог ]
Динамики вроде 10. Точно не скажу ибо замерами не занимался :) Но похожи скорее на 10 чем на 13 :)
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 164 отправлено 18:27, 24.03.2009 [ Лог ]
Scaly,
У меня 13. А там видимо 10.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 165 отправлено 19:02, 24.03.2009 [ Лог ]
NegR,
а на 650 есть ченибудь подобное?
Тема закрыта.
