20.11.2026, 01:47
вариатор ан 400
новичок
  3. 39 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 ck43
  7. Город: СПб
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 08:05, 25.12.2021
Здравствуйте, тут случайно в Ютубе на глаза попался выпуск Pit-stop от Матвеева, где он точит вариатор и разгоняет скутера К1-К6(250-400) до 194км.ч.по замерам на ноуте. Растачивает дорожки для грузов под родные ролики с уменьшением их веса до 17гр.и подрезании втулки. И делает это всё из изношенных щёк вариатора,причём протачивает и торк-драйвер также с доработкой-увеличением пазов ограничителей торка.
Вопрос, всё ерунда или дело?
Мнение большинства интересуют.
Последний раз редактировал valmon72 08:09, 25.12.2021
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 12:47, 25.12.2021
valmon72 (25.12.2021, 08:05) писал:194км
ИМХО это всё попугаи, на диностенде. Чтобы ремень на максимальный радиус выходил малой кровью - уже всё описано и придумано ) Если есть дсотуп к станку можно и проточить, чисто чтоб на новых деталях сэкономить. Какой будет ресурс всего этого - хз.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:48, 25.12.2021
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 16:17, 25.12.2021
матвеев зачетный клоун. можно. точите, но это будет одноразовый мопед.
новичок
  3. 39 сообщений
  7. Город: СПб
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 15:21, 26.12.2021
Уважаемые гуру, поясните что вы вкладывает в смысл в данном случае"одноразовый"?
И почему мопед, а не трансмиссия?
Просто был опыт на Sym-е протачивания щёк вариатора с облегчением роликов, подрезании втулки и установкой нового ремня. Поднял скорость на 20км.
На фото в теме видно, что ремень на макс.радиус с "пулями" не выходит и есть ещё 1см щёк. Поэтому и задумался над этим видео, тем более в инете оно не одно и от других людей тоже есть, такой-же принцип увеличения максималки.
Последний раз редактировал valmon72 15:27, 26.12.2021
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 16:24, 26.12.2021
valmon72, Выходит, выходит. Зеленая линия - это проточка от корда. Посмотрите, где корд в ремне, а заполирована щека практически до самого края.
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 07:26, 27.12.2021
Изменения варика изнашивают двигатель. А теперь представьте что вы там все упилили а потом отловили кулак дружбы. ну, или просто изност шейки колена до стука. восстановить все в прежнее состояние новыми деталями обойдётся от сотни и выше если по принципу "раз уж вскрыл то ...." а потом, вы Матвеева видели живьем? с моим ростом то что он напилил 190 никогда не поедет. максимум 160 а учитывая завирания спидометра 145. в третьих он у себя в гараже взорвал баллон с газом, у него с его ловкостью рук и хонда дио 200 поедет по ютубу.
Последний раз редактировал Stitomir 07:29, 27.12.2021
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 23:08, 27.12.2021
Да нет смысла пиления,стремно все.. Поставил пули,обороты заметно упали, собственно мне этого и нужно было.Поэтому чисто в теории появился запас максималки ,но блин этот пепеладз будет масло ведрами хавать,нафига такая максималка... Он идет уверенно 100-110 и больше не стоит выжимать из чессотки,ну иногда пульнуть можно,конечно,но постоянно ездить 140 на до к7 не стоит..
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 09:08, 28.12.2021
Речь не о минимуме оборотов. речь о максимальном радиусе, то есть к штатному передаточному моменту добавить 10+10%% за счет повышения рабочего радиуса ведущего шкива и уменьшения радиуса шкива торка. и обороты на всем протяжении разгона не должны быть ниже 7000 а лучше выше 8000, иначе движку не хватит крутящего момента и он просто будет терять обороты от перемены ветра с попутного на встречное направление, и если соблюсти все эти три фактора то, как это доказано доктором Дью на практическом опыте, 250/400 можно разогнать до 192х кмч
Последний раз редактировал Stitomir 09:11, 28.12.2021
новичок
  3. 39 сообщений
  7. Город: СПб
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 10:54, 28.12.2021
Спасибо за пояснения.
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 11:15, 28.12.2021
valmon72, Всегда вэлком. Тут вариатоные собакоеды соль тоннами едят)))
Последний раз редактировал Stitomir 12:05, 28.12.2021
  3. 7 сообщений
  7. Город: Липецк
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 16:28, 25.04.2023
Всем доброго дня. Внесу и я хард кора Вариатор изношен. Точить сразу не стал. Поскольку я сварщик, решил сделать по своему + матвеевкая технология.
Хочу обратить внимание, сбоку наварил вдоль дорожек где бегают ролики бортики. В дальнейшем пришлось немного их подпилить и доработать черепаху. А то она не садилась.
С задним торкдрайвом все аналогично. Если вкратце я наварил с запасом износ и расточил вместо 14 пот 12°. Так же изготовил головку на 55
В процессе расточки было выявлено явная жесткость наплавленного материала по сравнению с родным литьём. А все мы знаем что на наши часотки отличаются мягкостью алюминия Я не знаю как правильно вставлять картинки(
Последний раз редактировал Stitomir 10:26, 26.04.2023
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 21:30, 25.04.2023
слово матвеевская технология вызывает озноб))))
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 21:58, 25.04.2023
Ars_fisher (25.04.2023, 16:28) писал:
ваш диск закрыт для просмотра. кидайте фото в телеграмм
  3. 7 сообщений
  7. Город: Липецк
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 23:02, 25.04.2023
Доступ открыл
В телеграмм тоже не знаю куда)
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 10:27, 26.04.2023
Ars_fisher (25.04.2023, 23:02) писал:В телеграмм тоже не знаю куда)
Внизу кнопка группу Бургман Клуба в телеграмме.
Последний раз редактировал Stitomir 10:41, 26.04.2023
