20.11.2026, 03:08
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » не заводится,подскажите!!!
hennesy
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:55, 29.09.2010 [ Лог ]
ап
hennesy
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 15:40, 30.09.2010 [ Лог ]
какие у кого мысли???((
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:40, 30.09.2010 [ Лог ]
Может быть и свеча
Когда у меня был 250й отрегулировали клапана, всё собрали
не можем завести, крутили - крутили стартер не заводится и всё тут
Выкручиваем свечу, искра есть, но её немножко сносит в бок
Поставил новую свечу, завели с пол тычка 77
После приличного пробега, мы стали опять регулировать клапана, отрегулировали собрали, он завелся. Но на следующее утро, тоже самое, не заводится! Весь аккум выжгли, не заводиться!
Ставим новую свечу, завелся с пол оборота
Прими к с сведению
hennesy
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 00:17, 01.10.2010 [ Лог ]
спасибо,но свеча новая
hennesy
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:20, 03.10.2010 [ Лог ]
ааааааааааааааааааааааааааап!!!!!!!!!!!!
!!! 47 47 47
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:55, 03.10.2010 [ Лог ]
hennesy,
а катушку можешь подставить с такого же но рабочего аппарата??
hennesy
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 00:07, 04.10.2010 [ Лог ]
в принципе могу, думаешь стоит попробовать??
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 07:45, 04.10.2010 [ Лог ]
а у тебя есть варианты??
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:25, 04.10.2010 [ Лог ]
с катушкой там все точно в порядке! мозги пробовали другие но это так себя утешить
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:50, 04.10.2010 [ Лог ]
antoxa,
надо всё проверять
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:25, 04.10.2010 [ Лог ]
шпонку посмотрите возможно слизало, статор сместился сместился и угол опережения фаза воспломенения попала на фазу впуска отсюда выстрел топлива из карба, и ты его никогда не заведешь, проверять все надо, как говорили в мотосервисе \"чудес не бывает, но в нашем мотосервице они случаются\"
hennesy
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 18:10, 04.10.2010 [ Лог ]
согласен,что чудес не бывает\,,,ты про какую шпонку???
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 18:56, 04.10.2010 [ Лог ]
та что магнето держит на валу
hennesy
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:59, 16.10.2010 [ Лог ]
17 скорее всего шпонка,отложил до весны,как лечится??какие запчасти возможно заказывать придётся??
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 06:41, 17.10.2010 [ Лог ]
Вообще если срезало шпонку должно было загнуть клапана и пропасть компрессия, либо просто не очень сильно сместится распред относительно колена и зависнет - это было бы очень странно) Тем не менее надо посмотреть соответствует ли колено выставленное по метке реальной вмт поршня, прокладку под головой тебе все равно менять вот и проверь, открути башку для этого
