31.10.2026, 08:01
Suzuki skywave 400 ss Проблемы
  3. 21 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 ss, Honda dio 35 zx
  7. Город: Украина
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 08:08, 08.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (12.11.2018, 15:04) писал:я уже писал про клапана. У меня было - по дороге из крыма в том году расход до 6и почти вырос и ехать стал хуже. домой приехал куда по первой лезть - фильтр и клапана. Клапана оказались задавленные.
Добрый день, послушал ваш совет и сьездил к знакомому мастеру, поменяли свечу на новую, клапана были выставлены почти нормально, выставили по мануалу. Померяли компресию, акум был не полностью заряжен, но получили 8.0 ( по мануалу 8,6-9 ). Вот теперь появилась проблема на малых оборотах, стреляет, если выкрутить ручку газа, то черный дым как паровоз. Расход тот же 6-7 литров. Куда дальше смотреть?
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 08:23, 08.04.2019 [ Лог ]
можно спросить - какая норма была у зазора клапанов? Если выкрутить ручку газа полностью то в зоне отсечки черный дым норма (если конечно не как у удроченого дизеля) катализаторов там нет, сизый не норма. стрельба - 90% случаев неправильно установленный ( либо нарушкный) глушак - заведи и поищи нет ли просечек выхлопа в местах соединений, их две - из головы в приемную трубу и из приемной трубы в глушак. тут дело в том что если там есть щели или прогары - глушак будет срелять на сбросах. ну а если глушак и клапана реально в норме - следующий ряд поиска проблем таков: узел дроссельной заслонки снять - клапан хх, датчик положения дроссельной заслонки, сам корпус - обильно - 2-3 баллончика пролить все каналы, продуть, конус клапана хх почистить нежно. Датчик прежде чем снимать с дросселя - прочным маркером или иголочкой - поставить метки - он регулируемый. форсунку снять- отнести туда где есть стенд - проверить во всех режимах, ну мастера кто делают знают как, герметичность Подтекание в запертом положении), облако распыла ( бывает что форсунка не пылит а ссыт), скорость прокачки (дозировка), ну и раз уж там окажется то чистка ( ультразвук, винц) проверить заодно систему PAIR - под дросселем приблуда с 2мя кривыми патрубочками, один в фильтр, второй в крышку головы. они часто бывают растрескаными. или заглушить или заменить и оставить но тогда нужно почистить лепестковый клапан в штуцере который в крышке головы. если уж тут все идеально то я хз. вроде все проблемы уже описаны для поиска причины, кроме мозгов пожалуй. но мозги это не ко мне))
Последний раз редактировал Stitomir 11:24, 08.04.2019
  3. 21 сообщений
  7. Город: Украина
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 08:33, 08.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (08.04.2019, 08:23) писал:можно спросить - какая норма была у зазора клапанов?
По словам мастера IN.: 0.08 - 0.13 mm (0.003 - 0.005 in) --- было 0.17
EX.: 0.17 - 0.22 mm (0.007 - 0.009 In) --- было в пределах мануала
  3. 21 сообщений
  7. Город: Украина
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 13:45, 08.04.2019 [ Лог ]
Только что проверил, черный дым только при макс оборотах.
Снял поролон с воздушного фильтра и проехал пару километров без него, провалы при сбрасывании ручки газа на низких оборотах пропали, хотя мыл его и пропитывал спреем мотул 200км назад.
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 16:40, 08.04.2019 [ Лог ]
Будешь снимать воздухан - не поленись промой его внутрянку бензином, а из самого фильтра сними датчик который типа ДРМВ - промой его тоже чем нить типа WD40
Поролон чем стирал?
Последний раз редактировал Stitomir 16:42, 08.04.2019
  3. 21 сообщений
  7. Город: Украина
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 16:54, 08.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (08.04.2019, 16:40) писал:Будешь снимать воздухан - не поленись промой его внутрянку бензином, а из самого фильтра сними датчик который типа ДРМВ - промой его тоже чем нить типа WD40
Поролон чем стирал?
Посмотрев кучу советов остановился на Фейри
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 23:02, 08.04.2019 [ Лог ]
Интересно. я всегда стираю в бензине. не знаю правильно ли это но знаю что это быстро и эффективно и быстро сохнет. а от фери ее еще попробуй выполоскай...
Последний раз редактировал Stitomir 23:04, 08.04.2019
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 01:36, 09.04.2019 [ Лог ]
Я тож стираю в бензине, пробовал другие средства, нифига не отстирывают, либо замачивать надо надолго, потом еще сохнет весь день, если нет солнца. Ни один еще в руках от бензина не рассыпался...
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 10:50, 09.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (08.04.2019, 23:02) писал:Интересно. я всегда стираю в бензине. не знаю правильно ли это но знаю что это быстро и эффективно и быстро сохнет. а от фери ее еще попробуй выполоскай...
- ферри норм моется и выполаскивается! Сохнет на батарее 30-60 минут! Перед этим отжимаю аккуратно обернув его тряпкой, тряпка собирает воду на себя
Shvabras (08.04.2019, 13:45) писал: хотя мыл его и пропитывал спреем мотул 200км назад.
- мне мотюль спрей не понравился...тоже были проблемы в работе двс...пока допетрил, что слишком густой он какой то... перешел на ликви моли, все стало
Последний раз редактировал DENRUM 10:54, 09.04.2019
Мечты должны сбываться!!!
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 11:39, 09.04.2019 [ Лог ]
DENRUM, иногда за поездку его 2 раза мыть приходится. поэтому бензин наше все - 10 минут делов и всю грязь промасленную выводит на раз.
Кстати - всегда было интересно понять процесс под названием - "Пропитываю пропиткой" кто обьяснит как это делается? я делаю 2 коротких пшика спреем по внешке фильтра, но это ни разу не пропитывание а покрытие
  3. 21 сообщений
  7. Город: Украина
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 13:41, 09.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (09.04.2019, 11:39) писал:DENRUM, иногда за поездку его 2 раза мыть приходится. поэтому бензин наше все - 10 минут делов и всю грязь промасленную выводит на раз.
Прохожу сверху и снизу по всей поверхности, может я дофига вливаю. Вариант следующий раз в моторном (motul scooter expert) пропитать и посмотреть разницу.
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 14:05, 09.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (09.04.2019, 11:39) писал:иногда за поездку его 2 раза мыть приходится
- ну у каждого свои условия эксплуатации и обслуживания... кто то и 4 раза моет за сезон, а кто то 1
Stitomir (09.04.2019, 11:39) писал:"Пропитываю пропиткой" кто обьяснит как это делается?
- мануал :)) там даже картинки есть
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 17:52, 09.04.2019 [ Лог ]
Мануала у меня ннэтт как выяснилось
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 00:05, 10.04.2019 [ Лог ]
Shvabras, а после пропитки вы фильтр "жмакаете" или просто попрыскали с двух сторон и всё? Я всегда в пластиковый пакет кладу и в кулак пару раз в пакете сминаю, что лищнее выдавливается - там и остается, обратно в фильтр не стараюсь запихать т.к. поры должно быть открыты.
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 10:51, 10.04.2019 [ Лог ]
Нашел!!!
