07.09.2026, 17:56
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » замена масла важно
замена масла важно
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 196 отправлено 17:39, 30.10.2009 [ Лог ]
proctos,
залей олейну
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 197 отправлено 17:40, 30.10.2009 [ Лог ]
а как на счет авто масел с молибденом и с молигеном ликви , кто нить лил?, и ещё итерисуют масла 10w60 для ацких условий, но в мануале вторая цифра только до 50 написана.
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 198 отправлено 21:11, 30.10.2009 [ Лог ]
romasik, попробуй, узнаем!!!!
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 7 секунд:
и ещё сам косторочки грамм100 прими, быстрее поедишь!!
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 199 отправлено 19:54, 31.10.2009 [ Лог ]
romasik, все без исключения масла фирмы ликви моли включают в себя молибден. Именно поэтому фирма называется Liqui Moly (что в переводе на русский - \"жидкий молибден\").
Вторая цифра вязкости должна быть не менее 40. Т.е. w50, w60, w70(когда появится) лить можно не опасаясь. Но толка мало от 60 на наших двигателях, дорого и не практично, просто перевод дорогого масла.
Полезность: 0 | сообщение № 200 отправлено 21:07, 31.10.2009 [ Лог ]
Philin писал:w70(когда появится)
так уже придумали - это солидол, у мну есть шприц, могу дать нафаршировать полный движок ag
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 201 отправлено 09:14, 01.11.2009 [ Лог ]
Philin,спасибо , я так понял что из того что есть на рынке лучше лить ликви 10w40 с молибденом, тут на форуме хорошие отзывы о нём. Или есть ещё какие-то варианты ? Shell, Castrol , Mobil, Aral. Что скажешь? Я к тому что молибден не помешает будет лучше или хуже или некак , по отношению к другим маслам ?
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 202 отправлено 16:26, 01.11.2009 [ Лог ]
romasik писал:Philin,спасибо , я так понял что из того что есть на рынке лучше лить ликви 10w40 с молибденом, тут на форуме хорошие отзывы о нём. Или есть ещё какие-то варианты ? Shell, Castrol , Mobil, Aral. Что скажешь? Я к тому что молибден не помешает будет лучше или хуже или некак , по отношению к другим маслам ?
Да не за что :)
Лить надо то что более доступно в вашем регионе. Shell, Castrol , Mobil, Aral, LiquiMoly и т.п. все на одно лицо :) Не поддавайся рекламе, ты посмотри внимательно на рекламу машинного масла, она выполнена точно также как и реклама стирального порошка. Т.е. в ключе - \"ДОКАЗАНО! что наше масло на 5% лучше чем \"обычное масло\"\". При этом не говорится что подразумевается под \"обычным маслом\".
Разница в торговых макрах масел заключается по большей мере в присадках. Ликви добавляет молибден, шелл - свою хрень бодяжит, кастрол - ещё что-то; и каждый кулик хвалит своё болото. А фактически основа масла у всех одна, потому что бОльшая часть из этих торговых марок вообще не производят масел, а заказывают масло у производителя, добавляют присадок и продают под своей торговой маркой.
Сам я лью ликви моли молиген (10W40 или 10W50), но не стоит это воспринимать как призыв к действию.
Несколько лет назад я задался вопросом - \"а есть ли разница между маслом Лукойл и ликви моли\", ведь цена разнится в 5 раз. Залил в один НОВЫЙ скутер ликви моли, а в другой НОВЫЙ скутер - лукойл. Скутеры абсолютно одинаковые. Скутер с маслом ликви прошёл обкатку полностью по инструкции, а скутер на лукойле обкатку не проходил вообще (ручка газа до отказа с начала эксплуатации). Прошло 2 или 3 сезона и разницы я не заметил, оба скутера живы и здоровы (масло меняется регулярно и всегда вовремя). Вот жду когда какой-нибудь из двигателей помрёт. Поначалу надеялся что в течение года умрёт скутер на лукойле.. и примерно к этому времени готовился написать небольшую статью по этому поводу. Но время шло, а эти гады не ломались. Статью напишу, но теперь у меня большие сомнения что она будет написана в обозримом будущем :).
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 203 отправлено 17:51, 01.11.2009 [ Лог ]
Philin, Речь идёт об \"обычном автомасле\" ?, бо я в миф о мото масле (вернее скуто:)) не очень верю, после того как нашёл инфу о jaso спецификации , в двух словах jaso ma сетрифицируются только те масла которые могут работать с мокрым сцеплением , и ещё что -то про экологию там написано и фсё:)
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 204 отправлено 09:36, 02.11.2009 [ Лог ]
Цитата:Речь идёт об \\\"обычном автомасле\\\" ?,
ДА О ОБЫЧНОМ АВТОМАСЛЕ. 17
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 205 отправлено 12:39, 02.11.2009 [ Лог ]
romasik, я уже неоднократно излагал тут свою позицию. В скутер надо лить автомасло т.к. мотомасло ему вредно, а скутермасло дорого и ничем не отличается от автомасла.
Если бы вы видели что из себя представляет JASO, то врядли бы вообще доверили им стандартизацию чего бы то ни было ;) Да и глупостями они занимаются, глупо брать масла API и перемаркировывать по JASO... Японцам делать нечего, просто у них свои тёрки с американцами (вполне обоснованные после Хиросимы) и использовать американские стандарты для них неприемлемо, потому и появилась JASO (в принципе их маркировка напоминает наши ТУ, только для японии они играют роль наших ГОСТов).
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 206 отправлено 15:32, 02.11.2009 [ Лог ]
ag спс
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 207 отправлено 19:39, 22.02.2010 [ Лог ]
подскажите пожалуйста , где находится \" ФИЛЬТОР ВАРИАТОРА \" НА 650 LX 2004 года ? Прочитал что есть такая штуковина и нужно время от времени её чистить . и ещё , у меня на скае слышится несильный звук дизеля при повороте ручки звук пропадает , это сильно плохо и чем лечится?
Полезность: 0 | сообщение № 208 отправлено 19:50, 22.02.2010 [ Лог ]
Alexei,
на дизель звук забей или читай тему про варик
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 209 отправлено 08:21, 23.02.2010 [ Лог ]
спасибо . Сам бы не нашол
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 210 отправлено 19:09, 25.02.2010 [ Лог ]
Ещё небольшая проблемка , подскажите как слить старый антифриз на 650ке ? 17
