19.09.2026, 16:54
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не гаснет лампочка ABS
  3. 85 сообщений
  6. Мото: GL1800
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:40, 17.06.2014 [ Лог ]
Вопрос к знатокам:
Burgman-650 2012 г.в.
Вчера забыл снять замок с переднего тормозного диска и попытался тронуться. замок прокрутившись полоборота вместе с колесом несильно стукнулся о суппорт. снял замок. никаких внешних повреждений не видно. а вот на следующий день перестала гаснуть лампочка ABS. пробовал несколько раз останавливаться, глушить, снова заводить. лампочка так и не гасла.
ещё раз визуально осмотрел передний и задний датчики ABS и перфорированные кольца системы ABS. без повреждений.
снял передний датчик. подёргал туда-сюда кабель переднего датчика. установил на место.
завёл. поехал. лампочка погасла. снова остановился. подёргал провод.
в итоге - всё работает.
но всё же - вопрос... чего такое произойти-то могло...?
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:35, 17.06.2014 [ Лог ]
Зазор ушел. Выставил - заработало. Либо провод перебитый, тогда вернётся.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:44, 17.06.2014 [ Лог ]
proctos (17.06.2014, 21:35) писал:Зазор ушел. Выставил - заработало. Либо провод перебитый, тогда вернётся.
а как он может уйти ?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:54, 17.06.2014 [ Лог ]
Garri (17.06.2014, 21:44) писал:
От удара запросто.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:55, 18.06.2014 [ Лог ]
Кольца ABS очень мягкие, легко деформируются. Мне на шиномонтаже на заднем колесе его слегка погнули. Благо что я подобную ситуацию уже обдумывал, и при установке колеса проследил, чтоб диск был ровный.
А так у одного знакомого как-то на этот диск намоталась то ли проволока, то ли ещё что, в итоге ему датчик ABS тупо спилило миллиметра на 3. Я был очень удивлён, увидев.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:24, 11.06.2016 [ Лог ]
Всем привет.
Умер у меня тут подшипник заднего колеса. Совсем умер, на последних метрах даже загорелась лампа АБС.
Подшипник уже поменял, но лампа не погасла. Посмотрел на дмск АБС и датчи, а там на датчике стружка мелкая (пыль) и диск со следами, что его датчик цеплял. Визуально диск ровный. Снаружи от стружки датчик почистил, но пока не снимал его. Могло его вообще убить?
А еще небыло сальника на колесе со стороны редуктора... Я поставил.... Может он мешает и колесо пару милиметров не заходит в редуктор?
На видосе ютубувском тоже нет сальника со стороны редуктора. Он там должен быть?
Последний раз редактировал shaman 21:08, 11.06.2016
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:31, 12.06.2016 [ Лог ]
Короче вот такая хрень случиласт
Датчик покоцан, сравнил с датчиком переднего колеса
https://cloud.mail.ru/public/2XgL/kgjkhPgLV
Зазор колеса до редуктора не великоват?
https://cloud.mail.ru/public/7EzJ/2BaaQDKkp
https://cloud.mail.ru/public/Bpji/VXe2oBvxy
Защор датчика, не великоват?
Убил датчик?
Или он сточился на 0.5 мм и из-за этого ушел зазор?
Или из-за второго сальника колесо не до конца входит в редуктор и из-за этого тоже ушел зазор? На форуме вроде написано, что два сальника, в мануале виден только один
Такое повреждение вообще могло убить датчик?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:43, 12.06.2016 [ Лог ]
А подшипник по технологии менялся? Ну там необходимый зазор был выставлен и т.д.?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:45, 12.06.2016 [ Лог ]
Со стороны редуктора сальник в супице не нужен, но на правильность установки его наличие не влияет - колесо стоит нормально.
По абс я не знаю ничо дельного, но за 50тыс готов приобрести этот неисправный мапет
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:08, 12.06.2016 [ Лог ]
Fasterpast,
Так так... Чета курение faq и тырнета не дало инфы по поводу зазора... Ставилось как и стояло раньше, в посадочные отверстия вроде до упора, но чтоб внутреннюю втулку не зажало.
Ну т.е подшипник утоплен в колесо, расстояние чуть больше глубиты сальника т.е между сальником и подшипником около 1 мм
team, валюту, как я понимаю, могу сам выбрать? ;)
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:38, 12.06.2016 [ Лог ]
А кстати, там же на оси всякие втулки, которые, как я понимаю, больше внутренних размеров подшипника. Если зазоры при установке подшипников не выдержать, то оно просто не встанет... По идеее
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:21, 12.06.2016 [ Лог ]
shaman (12.06.2016, 13:08) писал:team, валюту, как я понимаю, могу сам выбрать? ;)
нэт. коль не указана валюта на территории россии по умолчанию принято считать в граммах гороха когда рупь не устраивает
shaman (12.06.2016, 13:38) писал:Если зазоры при установке подшипников не выдержать, то оно просто не встанет...
будьте проще но в целом есть истина в словах. если б проставки не проходили внутрь сальников ты б не смог без огромной дури колесо воткнуть. в т.ч. и со стороны редухтора она внутрь пройдет если его поставить и упрется как ей и положено в обойму.
по "технологии установки" - до упора утапливается подшип со стороны редуктора. С другой стороны до касания ровно размещенной проставки, но от того как конкретно он поставлен не зависит положение колеса.
Последний раз редактировал team 14:34, 12.06.2016
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:43, 12.06.2016 [ Лог ]
Наоборот, со стороны глушителя - до конца, а со стороны редуктора с зазором...
https://yadi.sk/i/JeHo2JxnsS47n
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:30, 12.06.2016 [ Лог ]
Во блин.... Два ответа и два мнения
какой зазор должен быть? Подшипники в колесо ставил пресом, со стороны диска прям хорошо запресовали, а со стороны редуктора.... Ну с меньшим фанатизмом, так сказать до первого сопротивления... Как и в старом подшипнике, зазор оказался меньше 1 мм (думаю не больше 0.5 мм), мне показалосьчто там или конусность или ступенька и до конца он всёравно не заходит
Колесо в редуктор встало легко, без приложения дури, проставки тоже влезли нормально. Люфта вроде нет. Внутренняя втулка тоже не заблокирована (в смысле не зажата между подшипниками)
Вот сижу и думаю, косяк таки с установкой колеса или датчик убил, или банально из-за того что датчик стачился немного ушел зазор, но при этом датчик работает.
Есть мысли как датчик проверить? Или под диск АБС поставить шайбы и посмотреть результат...
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:34, 12.06.2016 [ Лог ]
о. точно. извиняюсь за дезу
