05.04.2026, 10:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » сорван сливной болт
сорван сливной болт
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:03, 22.06.2014 [ Лог ]
Всем привет.
решил поменять масло и обнаружил, что оказался сорвана резьба в СЛИВНОЙ горловине. Предыдущий владелец посадил сие на что-то типа холодной сварки и я обнаружил сие только при смене масла. Когда покупал масло было светлое и только поменяное, дали доливку и масло и сей факт не вызвали подозрений....
Подскажите на что попал? как сие лечится?
Обратился к уважаемому в городе кудеснику, и на неделе он сие посмотрит.
ввиду чего второй вопрос..... как бы до него доехать (километра 4-5) масло однозначно будет вытекать, может есть какой герметик, на который можно посадить болт, залить под эти 4 км минералки и доползти?
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:26, 22.06.2014 [ Лог ]
Перерезать резьбу не реально, значит ввёртышь или увеличение отверстия с новой резьбой под бОльший диаметр.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:20, 22.06.2014 [ Лог ]
Бося, большую резьбу, ввиду отсутствия поддона, как я понимаю, тоже без гемора не перережешь?
как лучше сие делать?
Может кто посоветует местного скай-ориентированного мастера, кто мог бы сделать? Местный мастер хоть и весьма уважаемый в местных байкерских кругах, но всёже специалист широкого профиля
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:38, 22.06.2014 [ Лог ]
решение
motomaximus.ru
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:31, 22.06.2014 [ Лог ]
shaman, Aaron75 даёт единственно верное решение!
Набор может быть другой, но суть одна...
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:52, 22.06.2014 [ Лог ]
Aaron75,
Спасибо..... а так для понимания.... технология.... а как обеспечить отсутствие стружки? или это прям с разбором? или можно потом промыть чтоб вымыло всё?
сразу скажу, что ввиду отсутствии, гаража, и опыта, ограниченного наличия инструментов, сам делать не буду, но хотел бы понимать технологию
  3. 57 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 К1
  7. Город: Ленинградская обл. г. Кингисепп
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:20, 22.06.2014 [ Лог ]
[quote=shaman|22.06.2014, 21:52]Aaron75,
Перед нарезанием смазать метчик консистентной смазкой, тогда стружка прилипнет при нарезании в пазах метчика. Желательно нарезать за несколько приемов, удаляя с метчика стружку и добавляя смазки.
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:21, 22.06.2014 [ Лог ]
shaman (22.06.2014, 21:52) писал:обеспечить отсутствие стружки?
во первых ее там много не будет, во вторых кто мешает нарезать постепенно - вытаскивая после нескольких витков метчик чтоб смыть с него и собрать с отверстия стружку, в третьих это самое низкое место в движке и это ведь масло-сливное отверстие? для уверенности после нарезания можешь немного масла плюхнуть чтоб его потоком попавшую внутрь стружку смыло. Ну и в четвертых у тебя есть маслофильтр.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:31, 22.06.2014 [ Лог ]
Точняк.... фильтр....
а как на счет того чтоб доехать до сервиса своим ходом посадив болт на герметик? может ошметками герметика забить какиенибудь там масленные каналы?
  3. 58 сообщений
  6. Мото: Burgman-650 2008г
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:42, 22.06.2014 [ Лог ]
Aaron75 (22.06.2014, 20:38) писал:решение
делал так в авто ,только не слив масла а свечка
Burgman650/2008
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:48, 22.06.2014 [ Лог ]
shaman (22.06.2014, 22:31) писал:доехать до сервиса своим ходом посадив болт на герметик?
ну если этот хороший и уже многими (в т.ч. мной) проверенный вариант не устраивает (непонятно почему) и ехать 4км - я б завернул его (щас все надо мной ржать будут) с сантехнической нитью типа UniLock чтоб как можно туже сел, и на оборотах в пределах 3500 немного проехать можно, постоянно смотря в зеркало не бьет ли масло под тобой). если вовремя среагировать на то что оно потекло движок не попортишь.
Или взять двух друзей и втроем весело 4км его дотолкать)
Последний раз редактировал team 22:52, 22.06.2014
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:03, 22.06.2014 [ Лог ]
team (22.06.2014, 22:48) писал:ну если этот хороший и уже многими (в т.ч. мной) проверенный вариант не устраивает (непонятно почему) и ехать 4км - я б завернул его (щас все надо мной ржать будут) с сантехнической нитью типа UniLock чтоб как можно туже сел, и на оборотах в пределах 3500 немного проехать можно, постоянно смотря в зеркало не бьет ли масло под тобой). если вовремя среагировать на то что оно потекло движок не попортишь.
да вариант то устраивает, во всяком случае в теории. просто гаража нет, инструмента такого тоже нет да и опыта нет..... хрен знает как его резать чтоб потом на двигло не попасть, дури то хватит чтоб нарезать, а вот умения чтоб сделать это правильно :)
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:07, 22.06.2014 [ Лог ]
Макс хорошую ссылку дал- чтоб принцип был понятен.
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:41, 23.06.2014 [ Лог ]
Нормально будет, я давно на машине фум лентой наматал на пробку и закрутил и все пучком можно смело ехать, только закручивай без фанатизма.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:04, 23.06.2014 [ Лог ]
И лучше возьми ленту фум - газовую, она устойчивее.. Желтого цвета...
