04.03.2026, 16:42
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не работает ABS, нужна помощь
Buster
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:38, 18.08.2015 [ Лог ]
Доброго времени суток ! У меня Burgman 650, при трогании перестала гаснуть лампа ABS, соответственно на колесах тоже не работает. Подскажите, где искать проблему ? Думал, может предохранитель, так не нашел его. Пробег 15000 км, колодки если что менял месяц назад, после замены все ок было.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:07, 18.08.2015 [ Лог ]
Ошибки прочитать надо. Там скрепкой в разъеме пошерудить для этого надо...
Buster
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:12, 18.08.2015 [ Лог ]
Не имея диагностического прибора, какие еще есть варианты ?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:26, 18.08.2015 [ Лог ]
Этот вариант и остается. Почитай поподробнее форум. У него (Бургмана) самодиагностика есть.
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:29, 18.08.2015 [ Лог ]
Необходимо проверить датчики на колесах и разъемы от этих датчиков, затем проверить не погнуты ли диски с прорезями по которым датчик определяет что колесо крутится.
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:55, 18.08.2015 [ Лог ]
Сдается мне умерли колесные подшипники, как вариант.
Хочу работать в белую, нет ли у вас для этого каких-нибудь чёрных схем?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:28, 18.08.2015 [ Лог ]
Подшипники как вариант. Система ABS к сожалению скрепкой не диагностируется...
Нужно смотреть разбираться. Если что звони поможем. 8-916-291-47-27, находимся на Нагатинской. Есть все запчасти в наличии
Buster
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:20, 19.08.2015 [ Лог ]
Ясно, попробую подергать, потыкать, посмотреть, если не заработает-вероятно буду звонить "antoxa". А на ABS реле не стоит ?
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:29, 19.08.2015 [ Лог ]
1 раз при 30 000 км поменял подшипник и заработало, 2 раз немного подогнулся диск абс, подогнул его пальцем и поехал дальше.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:33, 19.08.2015 [ Лог ]
Buster, Релюх дополнительных нет, есть предохранитель как минимум один, но чтоб до него долезть нужно пластик разбирать, да и редко он виноват
Buster
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:13, 22.08.2015 [ Лог ]
Заехал на сервис, посмотрели зазоры на датчиках, все в норме, подшипники в норме, сказали нужно разбирать дальше смотреть, думаю самому глянуть, скажите, где примерно хоть предохранитель расположен и какова вероятность, чтобы сам блок вышел из строя ?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:55, 22.08.2015 [ Лог ]
Buster, вероятностей много от банальных до сложных. Просто заедь и посмотрим, редко получается разгадать так просто. Мне помогало подкинуть блок абс например в отдельных случаях
Buster
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:36, 27.08.2015 [ Лог ]
Спасибо Антохе за помощь !!! Все дело было в окислившейся фишке блока ABS !
Vovan67
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:16, 24.01.2016 [ Лог ]
У меня проблема с абс,то загорается,то тухнет,разьемы все чистые,люфта нет в колесах,предохранители целые, снимал датчики ,на заднем мелкая металическая пыль примагнителась,все протер,но все по прежнему,то работает,то нет. (абс диски чистые,ровные) я так понимаю накрылся датчик?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:41, 24.01.2016 [ Лог ]
Vovan67, пыль это значит что-то терлось как вариант. покрутите колесо на центральной подножке и посмотри стабильность зазора между датчиком и гребенкой, гребёнка должна быть ровная и не должна цеплять. С датчиком скорее всего все нормально, хотя всякое бывает
