14.05.2026, 11:03
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Колокол сцепления
Колокол сцепления
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:45, 25.11.2015 [ Лог ]
Подскажите пожалуйста, нужно менять такой колокол или нет? Мне кажется он перегрет.
Последний раз редактировал Boj79 12:48, 25.11.2015
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:56, 25.11.2015 [ Лог ]
Boj79 (25.11.2015, 13:45) писал:Подскажите пожалуйста, нужно менять такой колокол или нет? Мне кажется он перегрет.
Проверь колодки. Колокол если не задрат и не бьёт то пусть будет. У меня такой же.
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:14, 25.11.2015 [ Лог ]
Колодки целые, почти новые
А задрат колокол, это что значит?
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:39, 25.11.2015 [ Лог ]
См. рабочую поверхность. Должна быть без задиров и царапин
Festina lente
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:28, 25.11.2015 [ Лог ]
Boj79 (25.11.2015, 15:14) писал:Колодки целые, почти новые
Извиняюсь - задрАт - задиры на рабочей поверхности, обычно от крайнего износа колодок "до металла". Это видно сразу - выраженная шероховатость, ведет к повышенному износу новых колодок. Синеет колокол от перегрева, но нагрев там допустим ибо это узел повышенного трения. А искривить его может если например раскаленный резко охладить - залить водой. тогда хана, но это сложно. Я свой засинил когда в двоем с багажом в питер гонял - был перегруз. но ничего - не повело.
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:49, 25.11.2015 [ Лог ]
Спасибо за совет, будем проверять!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:08, 25.11.2015 [ Лог ]
по виду он у тебя почти как только что из упаковки достали. он вроде и новый с такой же синевой(могу ошибаться и путать с коленвалом)
не поведен ли колокол, понять легко, плоскость прилегания колодок(полоска) должна быть равномерной, одна ширина по всей длине окружности. если будет поведен то будут прилегать сразу неравномерно, что приведёт к быстрому износу колодок. а если колокол ровный то этот узел обычно ходит более 50 тыс. км даже в городских условиях.
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:26, 25.11.2015 [ Лог ]
Колокол сильно перегревался. Ниразу он не похож на новый. Скорее всехо фильтр вариатора не чистили и топили ну или есть умельцы на ручнике ездить. Сцепление уже менялось. Нужно снять колокол и смотреть геометрию. При таком цвете вполне возможно повело. Проверить можно сняв, одев на вал другой стороной, крутнув колесо приложить палец к поверхности. Биение сразу почувствуешь. Если бъет - протачивать на токарном станке. Сильно если повело - будет дисбаланс и нужно менять на новый.
motomaximus.ru
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:37, 25.11.2015 [ Лог ]
Аарон специалист.
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:34, 26.11.2015 [ Лог ]
Я его только купил осенью, всех нюансов не знал, жаль если придётся менять. Цена нового в районе 11000, под замену уже и так задний тормозной диск, колодки, вариатор, крыльчатка, ремень
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:44, 26.11.2015 [ Лог ]
Скутер купил!
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:54, 26.11.2015 [ Лог ]
Вариатор что?
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:18, 26.11.2015 [ Лог ]
Boj79 (26.11.2015, 11:34) писал:Я его только купил осенью, всех нюанв не знал, жаль если придётся менять. Цена нового в районе 11000, под замену уже и так задний тормозной диск, колодки, вариатор, крыльчатка, ремень
С приобретением колокола, диска, ремня, грузики варика и колодок могу помочь. По ценам в личу напишу если захочешь. Для примера: колокол будет в районе 7500 р с доставкой.
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 06:26, 27.11.2015 [ Лог ]
На вариаторе выработка примерно 2 мм и на крыльчатке тоже самое, ремень минус 1,5 мм от нового.
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 07:33, 27.11.2015 [ Лог ]
Это с каким же пробегом ты его купил?
Minilewii = Минилеший)))
