05.04.2026, 11:37
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Датчик уровня масла
Датчик уровня масла
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:10, 31.08.2017 [ Лог ]
Я ставил релле потому что подключал на лампу ручника, а там управление плюсом. Если светосигнал свой, отдельный. То релле не нужно.
Последний раз редактировал basket 10:11, 31.08.2017
  3. 243 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400SS 2006
  7. Город: Владивосток (25-rus) - Димитровград (73-rus)
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 12:00, 31.08.2017 [ Лог ]
Alexch (30.08.2017, 18:04) писал:Реле не нужно, потребление тока у светодиода очень маленькое, контакты не сгорят. А вот резистор токоограничивающий для диода необходим.
А разве светодиоды идут без резисторов? Насколько я помню, даже самые вшивые светодиодные ленты идут с резисторами. Не?
Ах да, и ещё вопрос... Как то тут проскочила тема, что вроде у кого то датчик запитан на светодиод и пищалку. Не? Если да, что за девайс?
Кто в пробках живёт - тот над мопедом не смеётся!
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:31, 31.08.2017 [ Лог ]
на пищалку не советую, ибо опять же будет на ХХ пищать, надо тогда искать датчик на 0.8 бар или ставить схему задержки срабатывания...
а светодиоды... ну блин, у стандартного светодиода напряжения питания 3.7В, от 12 он просто сгорит... в вашем случае -просто купите "светодиод на 12В", который уже с резистором...
  3. 162 сообщений
  6. Мото: AN 400 43k type SS K6, Nexus Splach 150, Мотороллер Муравей Т-200, ИЖ-Ю-3к.
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 73
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 07:09, 01.09.2017 [ Лог ]
Еще раз: конкретно,- существуют датчики с резьбой под пробку, или надо точить переходник?
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нем достаточно быстро. :)
  3. 243 сообщений
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 07:25, 01.09.2017 [ Лог ]
Spapa (01.09.2017, 07:09) писал:Еще раз: конкретно,- существуют датчики с резьбой под пробку, или надо точить переходник?
Хз, купил как советовали. резьба 16*1,5 Пока не вкручивал. Говорят вроде как родной должен сесть...
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:59, 01.09.2017 [ Лог ]
Есть датчики на 0,4бара, они на холостых не "пищат".
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:34, 01.09.2017 [ Лог ]
Датчик ставится не на место пробки. А в другое отверстие , где маслянный канал с давлением.
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 73
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:41, 01.09.2017 [ Лог ]
basket (01.09.2017, 16:34) писал:
Так и я про ту же пробку...
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 16:57, 01.09.2017 [ Лог ]
Резьба в картере 16*1.5мм. На моторах до к6 дальш не знаю.
Последний раз редактировал basket 16:57, 01.09.2017
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 73
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 08:26, 02.09.2017 [ Лог ]
Имеется в виду эта пробка.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:13, 01.03.2021 [ Лог ]
Alexch (01.09.2017, 10:59) писал:Есть датчики на 0,4бара, они на холостых не "пищат".
А можно более подробно,как его найти(код или еще что)?
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:55, 01.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (01.03.2021, 14:13) писал:
Почитав тему продатчик обратил внимание,что с родной резьбой вместо пробки датчик имеет значительные размеры и не совсем удобно его закручивать. Прикинув имеющийся инструмент решил ставить через переходник. Зашел в автомагазин и купил на 0.3 бар который подходил под мои требования.
Громыч
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 18:02, 01.03.2021 [ Лог ]
ну вот что за люди.. купил нужный мне датчик
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 18:43, 01.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (01.03.2021, 18:02) писал:ну вот что за люди.. купил нужный мне датчик
не нужный, а отвечающий моим требованиям. Порой не стоит заморачиваться парт номерами. Достаточно пройтись по автомагазинам. Могу добавить. Если на датчик подключать свой светодиод, то точку подключение провода к датчику желательно густо замазать литолом, герметиком или чем то другим.... В дождь или при проезде через лужу светодиод имеет свойство зажигаться доставляя не передаваемые очучения
Громыч
  3. 130 сообщений
  6. Мото: Yamaha Drag Star 1100
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 02:01, 02.03.2021 [ Лог ]
Вот кстати, мой на холостых "пищит".
