28.08.2026, 16:36
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Пропало электричество при заводе
  3. 6 сообщений
  6. Мото: Skywave 400
  7. Город: Москва - Сергиев Посад
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:00, 05.06.2018 [ Лог ]
Всем спасибо починил! разобрал контактную группу почистил увеличил выпуклость контактов сертефицированным браском с гвоздем и молотком и собрал
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:31, 06.06.2018 [ Лог ]
ненадолго это, но главное причину нашел
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:14, 07.06.2018 [ Лог ]
antoxa (06.06.2018, 16:31) писал:ненадолго это, но главное причину нашел
у меня 2 сезона та же схема лечения продержалась. причем разбирать пришлось в дороге )))) сейчас опять началось.
  3. 162 сообщений
  6. Мото: AN 400 43k type SS K6, Nexus Splach 150, Мотороллер Муравей Т-200, ИЖ-Ю-3к.
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:40, 29.08.2018 [ Лог ]
Друганы, мне тож надо плату заменить. К6 43 кузов.
Плата с папой вместе плюс подвижные контакты, крепеж поплавился. Что почем и где. Пож в личку.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нем достаточно быстро. :)
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:47, 29.08.2018 [ Лог ]
написал в личку и да,резонно поставить какой нибудь модуль управления лампами при старте - что бы не зажигал лампы до запуска двигателя.
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:23, 29.08.2018 [ Лог ]
Да-да. Лампы после запуска двигателя и все что питается с замка через реле
Громыч
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 10:26, 30.08.2018 [ Лог ]
Stitomir (29.08.2018, 14:47) писал:написал в личку и да,резонно поставить какой нибудь модуль управления лампами при старте - что бы не зажигал лампы до запуска двигателя.
И мне, пож, если есть схемка, убрать нагрузку с замка зажигания. Через реле прожорливые 60 ватт, галогенки запитать, или еще как?
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:32, 30.08.2018 [ Лог ]
есть еще нюанс. на одну фару приходит так сказать утрированно толстый провод, а на вторую фару с нее идет более тонким. проводил эксперимент. ставил более мощные лампы. так вот этот так называемый толстый провод греется. маловато на нем сечение для питания 2х фар. по идее там надо провода большего сечения ставить
Громыч
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:49, 30.08.2018 [ Лог ]
а мне бы грамотно светодиодные фонари на перья запитать - куда их лучше нацепить?
  3. 15 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 13:47, 30.08.2018 [ Лог ]
Обычного автомобильного реле на 30-40А, как разгрузочного, вполне достаточно. Замок включает только реле, реле все что раньше включало замок. Контактная группа в замке будет вечной. Сотрется быстрее чем расплавиться.
новичок
  3. 28 сообщений
  6. Мото: Skywave 650 LX
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:21, 30.08.2018 [ Лог ]
Вышел из закусочной, а 650'07 на ключ не реагирует: красный ключик не мигает. Судя по вышеописанному сам я не уеду? Предохранители проверил, напряжение на блоке предохранителей есть. Что-нить можно еще проверить/подергать с надеждой оживить?
Последний раз редактировал Andrey14 15:28, 30.08.2018
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 15:52, 30.08.2018 [ Лог ]
Stitomir (30.08.2018, 12:49) писал:а мне бы грамотно светодиодные фонари на перья запитать - куда их лучше нацепить?
мощность фонарей?
Громыч
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 15:58, 30.08.2018 [ Лог ]
Andrey14, а подсветка унитаза горит?
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 16:39, 30.08.2018 [ Лог ]
Borus (30.08.2018, 15:52) писал:мощность фонарей?
микроскопическкая. яркие но не светят
Andrey14, акэбэ подох???
новичок
  3. 28 сообщений
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 17:50, 30.08.2018 [ Лог ]
Акб цел, унитаз подсветку не смотрел. Поехал домой за прицепом. По дороге подумаю как его туда засунуть.
