05.03.2026, 05:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Заглох бург 650
Заглох бург 650
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:43, 21.12.2018 [ Лог ]
lutyc
Други,всем привет! Утром завел мот бургман 650! Секунд 5 поработал и заглох. Маслал пару раз акум севший стал,прикурил,мот троил,затем газнул слегка,заглох,опять прикурил,проехал км 15,не спеша,слышу как то двигло троит,под дал газу заглох и не запускается,кидает F1,проверил,C00 все в норме. Сегодня снял стартер, кинул на акум крутит, поставил обратно. Толи не может, толи не хочет заводить, боюсь как бы не двигло клина поймало!
Есть какие нибудь варианты,подскажите? Заранее благодарен!
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:03, 21.12.2018 [ Лог ]
lutyc откуда ты?Какая температура на улице?
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:18, 21.12.2018 [ Лог ]
исключи неисправность аккума для начала - заведи проводами от машины. если проводами заводится и работает как дожен обычно то проблема в аккуме - с дохлым аккумом эти движки не могут работать
Последний раз редактировал Stitomir 11:18, 21.12.2018
  3. 23 сообщений
  6. Мото: Buugman 650
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:04, 21.12.2018 [ Лог ]
Слесарь (21.12.2018, 10:03) писал:lutyc откуда ты?Какая температура на улице?
СОЧИ,где то 10-12+
Stitomir (21.12.2018, 11:18) писал:исключи неисправность аккума для начала - заведи проводами от машины. если проводами заводится и работает как дожен обычно то проблема в аккуме - с дохлым аккумом эти движки не могут работать
пробовал,не как ,реле то щелкает то трещит!приборка гаснет и машина от которой прикуривали обороты теряет!
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:28, 21.12.2018 [ Лог ]
ООО. тут гдето коротыш завелся
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:35, 21.12.2018 [ Лог ]
Stitomir (21.12.2018, 18:28) писал:ООО. тут гдето коротыш завелся
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:47, 21.12.2018 [ Лог ]
lutyc (21.12.2018, 18:04) писал:
СОЧИ,где то 10-12+
не знаю,может быть!до етого было так что утром завел,все гуд ,приехал на место 30 мин и он не хочет,акум сел!
сейчас пробовали на прямую к стартеру,идет звук непонятный,сняли стартер вроде бы маслает,но как то не с первого раза,причем лежал на движке,не стал пластик пока снимать!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:38, 21.12.2018 [ Лог ]
Надо выкрутить слева крышку шафт адаптера и попробовать покрутить мотор вручную. Если клин, все сразу станет ясно, но случай редкий
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:35, 22.12.2018 [ Лог ]
ок,попробую,спасибо
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:31, 22.12.2018 [ Лог ]
а на что еще могут указывать такие симптомы
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:54, 22.12.2018 [ Лог ]
разбери стартер. уж больно похожие симптомы с заводкой и акумом на мои. щеток практически не было от слова совсем и все забито графитом. только перед разборкой пометь рисками расположение крышек относительно корпуса. при неправильной сборке вращаться в обратную сторону будет
Громыч
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:18, 22.12.2018 [ Лог ]
тоже вариант - магниты отвалились и замыкают обмотку. но заведенный мотор должен работать тк стартер выключен
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:58, 22.12.2018 [ Лог ]
я до этого инцидента за пару дней вьехал в хорошую лужу,у пассажира даже ноги намокли,может быть еще чтото каротит
ок,попробуютолько погоду дождусь,дожди достали уже
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:27, 23.12.2018 [ Лог ]
стартер проверили,нормпробовал ключем провернуть двигло,крутится,но только назад,вперет нехочет,вот и стартер неможет его провернуть
есть такой вариант что,выпускной клапан накрылся и вперед движок провернуть неможет так как компрессионная камера постоянно закрыта
стартер проверили,норм?пробовал ключем провернуть двигло,крутится,но только назад,вперет нехочет,вот и стартер неможет его провернуть?
есть такой вариант что,выпускной клапан накрылся и вперед движок провернуть неможет так как компрессионная камера постоянно закрыта???
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:58, 23.12.2018 [ Лог ]
очень нехарактерная неисправность
