21.04.2026, 10:45
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Прошивка. Снять иимо.
  3. 243 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400SS 2006
  7. Город: Владивосток (25-rus) - Димитровград (73-rus)
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:02, 18.01.2019 [ Лог ]
Уважаемые дядьки и возможно тётьки всем привет! :)
Я хочу спросить вопрос у бывалых!
Вобщем суть:
Ставил сигу с автозапуском - толку ноль. Зажигание включает. стартер крутит бензонасос не качает. Понятное дело - иммуха стоит. Как его обойти. или снять?
Интересует прошивка. Где её достать и таков ли её принцип. как на авто?
дело в том. что нужно отшить иммо и чё-то жрать стал толи я быстрее ездитиь стал толи в мозгах дело. И ещё вопрос
с Японии мне скай пришёл с одним единственным ключом. И насколько я понимаю что у него внутри чип. Я конечно аккуратный и внимательный. но не дай бог... Короче можно ли сделать запасной? с чипом с набалдашником. как родной?
Кто в пробках живёт - тот над мопедом не смеётся!
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:01, 18.01.2019 [ Лог ]
Думаю что ключ с чипом сделать возможно ,гугл в помощь чиповка ключей или чип для автозапуска
скай вэй 650 LX 2009 год
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:01, 18.01.2019 [ Лог ]
Обьясните мне идиоту. Нах..я на мотоцикле вам приперла сигналка с автозапуском? Салон прогревать? Кроме вероятности что он куда нибудь уедет без присмотра, а также увеличения вероятности пожара очередным колхозингом, чего вы хотите этим добиться?
Вебасту поставить не думал?)))
На твоем скутере самый простой способ это установка мозгов без иммо, с проводкой, либо обход иммо "по железу". Это реально, только вот опять же непонятно, нахрена. Обходчики придуманы давно, но для этого клон чипа придется делать. И прятать его в мопед. О том, чтобы кто-то шил такие мозги, не слышал ни разу, никому и в голову не приходило заниматься этим онанизмом.
Последний раз редактировал antoxa 12:03, 18.01.2019
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:33, 18.01.2019 [ Лог ]
Антон, ну вот взял бы да озвучил ценник и предложил человеку услугу а себе заработок - на таком головняке люди бабки поднимают а ты отговориваешь
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:49, 18.01.2019 [ Лог ]
Человек очень далеко от Антохи находится.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:59, 18.01.2019 [ Лог ]
Сорямба, слепук
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 05:12, 22.01.2019 [ Лог ]
не знаю как на брендовых сигналках с автозапуском, но на более дешевых было замечено вот что: пытается завестись энное количество раз, запуск не удался, зажигание остается включенным. подходи и заводи без ключа.
самый простой вариант не заниматься анонизмом и поставить мозги без имо
Последний раз редактировал Borus 05:13, 22.01.2019
Громыч
  3. 243 сообщений
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 03:05, 23.01.2019 [ Лог ]
Пацаны я вот вас читаю и ржу просто.... Я что, такой дебил в ваших глазах, чтобы взять и оставить мот с включенным зажиганием посреди оживллённой улицы, прекрасно зная об особенностях его трансмиссии? Если я что-то хочу сделать, то в первую очередь думаю, а нужно ли это мне? И если нужно то зачем? Я себе на эти вопросы ответил, понимаете? Поэтому в дополнительных комментах нужды абсолютно нет, хотя конструктив ценю но его попросту нет.
Специально для всех вас отвечу зачем мне автозапуск
Не для того чтобы заводить его "в лютый мороз", а для того, чтобы ездить БЕЗ КЛЮЧЕЙ. сел - нажал кнопку и поехал. Чтобы ни у кого не было резона вдруг на светофоре выдернуть ключ, а такое к сожалению практикуется.
Хорошо. Сколько стоят мозги без иимобилайзера? Как это происходит? Просто вставляются взамен старых - завёл и поехал? Нужно что-то ставить дополнительно или что-то убирать?
Если не брать в расчёт новые мозги, как выглядит обходчик иммо? (Можно в личку, чтобы ни у кого не отобрать вероятный хлеб, молчать - обещаю)
Последний раз редактировал 25-rus 03:07, 23.01.2019
  3. 615 сообщений
  6. Мото: AN650
  7. Город: Брест
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:32, 23.01.2019 [ Лог ]
Ну у вас и фобии...на светофоре кто-то выдернет ключ из зажигания.... м-да... А вот если такой случай: пьяный на светофоре подошёл и нарыгал за шиворот.... Есть от такого приспособа?
Усё прыемна, усё карысна
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:47, 23.01.2019 [ Лог ]
Flash (23.01.2019, 11:32) писал:А вот если такой случай: пьяный на светофоре подошёл и нарыгал за шиворот.... Есть от такого приспособа?
25-rus, Мозги без иммо стоят 5-7 тыс примерно. Просто так поставить не получится, придется менять также разьем, который подходит к мозгу и вникать в электросхемы, либо что проще и надежнее(если конечно таковая имеется), поменять жгут проводки целиком. В случае замены мозга никакой обходчик не нужен.
В вашем случае также можно от ключа отковырять чип(или сделать клон) и спрятать его в мопеде
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:56, 23.01.2019 [ Лог ]
25-rus (23.01.2019, 03:05) писал:Не для того чтобы заводить его "в лютый мороз", а для того, чтобы ездить БЕЗ КЛЮЧЕЙ
Весело конечно. А зачем кому-то страдать такой ерундой? Я понимаю вас бы скинули с мопеда и уехали на нем, а вытаскивать ключ это бред какой-то
  3. 196 сообщений
  6. Мото: Aprilia Mana 850GT
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:04, 23.01.2019 [ Лог ]
Единственный, кто всю за мою мотожизнь выдергивал ключи из мопеда, был толстый гаишник на МКАДе в 2005-м году. Я тогда был малоопытным и не сумел должным образом отреагировать, он меня заставил откатить (по МКАДу) мотик к обочине, где уже проверил доки. Сейчас это тучное создание было бы вынуждено остановить весь МКАД, а потом сам пихал бы своими телесами мой мотик, потому как слез с мопеда - значит, пешеход. А пешеходам на МКАД - низзяяя. А видеокамера нынче в каждом телефоне.
"Мрак тяжелыми хлопьями тихо струился по стенам"
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:48, 23.01.2019 [ Лог ]
Bangkok, У половины бурговодов на горе ключи висят на петле, которая одевается на шею. Думаю, при езде такую можно накинуть на руль и проблема решена без всяких извращенских решений и колхоза)
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 04:08, 24.01.2019 [ Лог ]
могу маркировку мозгов дать которые на моём sk5 стоят без имо. но это будет не раньше чем через пару месяцев. на морозе морду разбирать сам понимаешь сейчас
Громыч
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:05, 24.01.2019 [ Лог ]
Borus, да маркировку и я могу дать, точнее аж 2-3 штуки, причем они под разные проводки к фишке подходят, а мопед может не работать или работать плохо, помучиться с такими мне пришлось, и не раз уже
Но суть самая главная в том, что под иммо и не под иммо фишки проводки кардинально отличаются
