11.03.2026, 17:55
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Замер давления масла 400ка
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:30, 11.04.2020 [ Лог ]
Собрал двиг и вот после первого запуска, считаю необходимым померить давление масла. Продают на вазы дешевый манометр, только там резьба м14х1.5 ...а на мопеде резьба м14х1.25. Подскажите, от чего переходник подойдет?
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:42, 11.04.2020 [ Лог ]
Как вариант, мне пришла идея без манометр по типу один заводит, а другой затыкает пальцеп отверстие. Определить можно так....водопроводный кран можно заткнуть при давлении 1-1,5 атмосферы. Выше уже начнет из под пальца течь. С маслом также...только надо резиновую перчатку поверх тряпочной одевать, а то горячевато будет)
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:44, 11.04.2020 [ Лог ]
тем полно на форуме. нет смысла развивать новую
http://burgman-club.ru/forum/remzona/topic-11173.html
тут по ссылке предложен датчик давления и параметры его резьбы.либо ищи манометр с такой резьбой либо закажи переходник
Последний раз редактировал Stitomir 17:49, 11.04.2020
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:48, 11.04.2020 [ Лог ]
Так мне разово померить и все. Зачем датчик.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:29, 11.04.2020 [ Лог ]
Да я понял. с типом резьбы в магаз и там спросить переходник. Только для чего давление мерить. оно там невысокое. Подшипников скольжения нет. только на постель распредвала подается струйка и еще в пару мест
Последний раз редактировал Stitomir 19:30, 11.04.2020
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:55, 11.04.2020 [ Лог ]
Короче фигня какая то с давлением масла, у меня паника...слил все масло через это отверстие, маленькой струйкой за ночь(ходил сегодня с пробкой искать переходник). Сейчас все собрал, завел...дал поработать 3 минуты на хх. Откутил пробку, заткнул пальцем на горячую а оттуда масло почти не течет, не говоря о давлении. Грешу пока на то, что возможно система не успела заполнить. На улице 0. И все равно паника. Оставил до завтра. Есть какие то мысли?
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 03:30, 12.04.2020 [ Лог ]
А масло то залил? извиняюсь за вопрос
Последний раз редактировал Stitomir 03:35, 12.04.2020
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:27, 12.04.2020 [ Лог ]
Залил по уровню. Маслонасос размирал и собирал. Задиров не было. По другому его помойму не возможно моставить. У него крепления не симметричны. Сейчас поеду пробовать еще раз заводить. За ночь масло должно было протечь везде...
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:08, 12.04.2020 [ Лог ]
Вообщем он плюется в отверстие, куда прикручивается манометр для замера давления масла. Палец давление не ощущает...хз че делать.
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:50, 12.04.2020 [ Лог ]
Снял фильтр, завел...оттуда масло льет струей метра на 1,5. В месте замера масла, оно еле течет...о давлении речи нет. Куда копать...
Дул воздухом в магистраль после фильтра, воздух проходит сводобно.
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:24, 12.04.2020 [ Лог ]
Такое впечатление, что на схеме ошибочно указано место замера давления масла....
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:31, 12.04.2020 [ Лог ]
там 2 пробки. судя потому что ставить манометр надо в то место в которое ставят датчик. я схему не смотрел.но датчик судя по проблеме изза удлинения его переходником - слишком сильно торчит вниз - значит он должен быть вертикально вниз и пробка эта снизу
так у вас ?
Последний раз редактировал Stitomir 20:38, 12.04.2020
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:58, 12.04.2020 [ Лог ]
Эта по инструкции и такое впечатление что она соединяется с картером, а кроме этих пробок там есть еще две. Две пробки есть на другой половине картера и судя по фотографиям половинок картера в разборе, именно в одну из тех пробок нужно вкручивать манометр. На сегодня меня больше не хватило, дождь и снег, завтра буду проверять...
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:41, 12.04.2020 [ Лог ]
Утро вечера мудренее, напиши Антохе - может подскажет
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:00, 13.04.2020 [ Лог ]
Да там ошибка в мануале есть, крутить надо в большую пробку под резьбу м16х1,5
Система заполняется за первые пату секунд, если он проработает 3 минуты без давления, хана будет распредвалу и постели, рокерам... и не исключено что поршню
Последний раз редактировал antoxa 07:58, 13.04.2020
